forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Засор в системе охлаждения.
Re: Греется филя.
Сообщение президент » Чт, 15 июл 2010, 19:49
я бы прочистил радиатор,в смысле ребра,просто я поставил новый и чистенький и имею счастье!
президент
Re: Засор в системе охлаждения.
Сообщение bnm » Пт, 16 июл 2010, 7:22
А никто не пробывал сделать состав из спрайта и силита ? ничего он там лишнего не разъест ?
skoda felicia 1.3 карбюратор 1997
bnm
Сообщение vanderlou » Пт, 16 июл 2010, 8:37
покупаете спрайт, и прогреваете хорошенько и все... хорошо чистит..А что вы хотели:) хромированные детали лучше кока колой оттирать а если есть возвожность лучше замочить :) вот такая вот "АМЭРИКА" :)
Felicia 1.3 LX карб. comby 1998г.в.
vanderlou
Сообщение bnm » Пт, 16 июл 2010, 8:49
а силит никто не пробывал ???
bnm
Сообщение Andrey48RUS » Пт, 16 июл 2010, 10:57
ребят, не парьтесь, любой газированный напиток разьедает ржавчину...
Datsun on-DO Dream-1 2015г.в.
skoda-felicia 1.3MPI в утиле
Andrey48RUS
Сообщение bnm » Пт, 16 июл 2010, 13:20
в системе охлаждения 8 литров ? да ещё где находится первая сливная пробка ? "Установите приемную тару под сливную пробку, ввернутую в основание проходящей под шкивом коленчатого вала металлической трубки." это где ?
bnm
Сообщение wadiandr » Пт, 16 июл 2010, 14:04
пробка эта находиться на нижней железной трубке помпы но обычно она закисает вусмерть и антифриз сливают путем скидывания нижнего короткого патрубка радиатора
wadiandr
Сообщение VIR » Пт, 16 июл 2010, 15:05
Если 1,3 то в системе ок 5,6 л, 1,6 - 6,3 л, дизель 7 л. Откуда даные о 8 л? А остальное вот
VIR
Сообщение bnm » Пн, 19 июл 2010, 6:50
К сожелению промывка не помогла .... Промывал и спрайтом и специальным средством и водой. Когда сливал жидкость была чистая без грязи. Залил антфриз G12 "За рулём" И она серавно греется доходит до красной зоны и приходится включать печку на всю чтобы не закипеть ... Что ещё может быть термостат или прокладка ГБЦ ? Люди помогите надоело в пробках жарится ((((
bnm
Сообщение vazovsky » Пн, 19 июл 2010, 7:16
только что закончил делать свою
было сделано ранее: поставил на вентилятор релюшку в парарель датчику включения вентилятора, и прокинул провод в салон, вывел на кнопку
посему подьезжал к пробке, включал вентилятор ( главное питание на кнопку подать так, чтобы выключалось когда двиган заглушен )
но все равно напрягало, что температура иногда поднималась до 110 градусов. и из бачка начинало сопливить ( все там уже уделанно)
что сделал сейчас.
промыл систему из шланга, промыл печку тоже, промыл дистиллированной водой( остатки обычной вымыть)
поставил датчик включения вентилятора от нашемарки 87-92
залил новую импортную жидкость концентрат ( заливают на СТО к немкам) в баллонах по 1.5 литра
в итоге имеем
температура срабатывания вентилятора ( по прибору в салоне) 105 градусов, и работает пока не опустит до 95
кнопка принудиловки осталась в резерве
все довольны
зы, я еще врезал в патрубок отопления салона кран от газели, чтобы на лето перекрывать.. ибо задалбывает летом по ногам горячий воздух подсасывает
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
по всем итогам прогрев до 105 градусов занимает больше времени, чем раннее.
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008 (владею с 2011 года) пробег 200
vazovsky
Сообщение bnm » Пн, 19 июл 2010, 7:59
а как можно проверить работоспасобность термостата ?
bnm
Сообщение Rusa1 » Пн, 19 июл 2010, 11:00
Ну и не мешало бы выяснить от чего там вся эта грязь, у меня на форде была такая хрень, когда в сервисе палевый антифриз залили, пришлось промывать и лить нормальный - хорошо еще башку не сожрал, в далекие 90 на девятках с палевым антифризом было и такое...
Rusa1
Сообщение Andrey48RUS » Пн, 19 июл 2010, 12:03
В моем двигле чего только не было, и левый тосол, и простая вода, когда я взял авто слил с системы такую х...ю, такое чуство, что он с плесенью был, вчера снял гбц, и к моему удивлению все в очень хорошем состоянии, очень мало накипи и еще меньше ржавчины. Подозрение вызвала только прокладка гбц, которая кое-где вздулась, и немного потрескалась, есть так-же место, где я думаю отработавшие газы могли попадать в систему охлаждения...
Вообще ДВС удивил, на Тазе 09 за половину того пробега, что на шкоде1.3 все было оч-нь плачевно. И система Simos2P очень нравится, не прихотливая и надежная))))
Ну и нафлудил же я))) прошу прощения...
Andrey48RUS
Сообщение bnm » Пн, 19 июл 2010, 19:29
у ково есть лишний корпус термостата ? последняя надежда (
bnm
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вт, 20 июл 2010, 21:58
когда стоишь в пробке, машина греется изза того,что помпа становится малопроизводительной изза малых оборотов двигателя . Изза этого тосол в блоке очень сильно перегревается и очень очень слабо поступает в радиатор, от чего и возникает перегрев.
А что если поставить параллельно дополнительную электропомпу от газели, которая будет включаться и гонять тосол по большому кругу в период когда отпущена (или несильно нажата) педаль газа,или включена специальная для этого дела кнопка.??? Ваши мнения...
Во если бы я жил в мегаполисе и постоянно поподал в пробки, то такой эксперимент провёл бы...
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
