forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не идет воздух из печки
Re: Не идет воздух из печки
Сообщение Spyke3 » Чт, 14 июл 2011, 9:23
при слабом потоке воздуха может помочь изготовление дополнительного уплотнителя для места соединения крпуса моторчика (улитки) с корпусом печки, ибо паралон не способен сильно изолировать от утечек воздуха в этом месте и весьма состарился, да и печка пластиковая и ее ведет от нагрева...
Для проведения работ идеально подойдет оконный уплотнитель из пенорезины нужного размера, который нужно прилепить на корпус печки так , чтобы попасть напротив паралона корпуса вентилятора... И вуаля.... поток стал сильнее...
Есть еще вроде второе соединение, но до него добраться гемморой...
Вопрос который меня терзает... Почему при выключенном отопителе, вентилятор гонит теплый воздух???
In engine: Motul 8100 X-cess 5W40
In transmission: Motul Gear 300 75W90
Spyke3
Сообщение Vadimboi » Вт, 27 дек 2011, 0:42
у меня такая же проблема была, вчера поменял радиатор отопителя, печка стала работать, ура!!!!
разобрав старый радиатор отопителя я увидел следущее, все завихриватели от времени рассыпались и самое главное это прегородка была разломана, поэтому антифриз входил и тут же выходил из радиатора отопителя!!!!
Vadimboi
