forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подключение туманок
Подключение туманок
Re: Подключение туманок
Сообщение ton2011 » Пн, 04 мар 2013, 20:58
Error писал(а):Какая альтернатива? Приколист )))
Все релюхи ж одинаковые! Можете хоть от дальнего света туда залепить. А когда будете проезжать около автомагазина, купите "автореле" и вставьте в "дальний свет".
ПС. Хотя, не все релюхи одинаковы. Я себе замутил электронное, вот: http://www.pahom.tode.cz/auto/20-aurotelay.html
Текст на чешском, но картинки русские )))
Ой не скажите. Сегодня съездил в магазин, попросил релешку для того, чтоб ПТФ подключить. Марку, год авто сказал. В итоге продавец говорит, мол нужен пример (магазин специализируется на шкодовских запцацках, типа дилерский). В итоге примерно по схеме подобрали, сходил в машину-по контактам не подходит. Из соседнего гнезда взял реле, пошёл в магазин менять. Минут 20 оба продавца перебирали по контактам и схемам разные релюхи, но нужную нашли. По деньгам вышло 2,5$ за реле и 4$ за кнопку (кнопка оригинал).
ton2011
Сообщение Error » Пн, 04 мар 2013, 21:44
Ну так Вы не сравнивайте Филю с остальным машинами. У Фили всего один тип релюхи - 115 939 213, который используется на всё и вся. Поэтому и грил, что подходит и на ближний и на дальний и на обогрев заднего окна. А мы ж о Филях и говорим вроде бы как. А в магазине конечно релюх будет валом, на одной только Октавии кажись 6 разных.
(не уверен, но вроде на заднюю противотуманку у нас другая релюха, но может и такая же, не помню. И у дизельной на свечи другое.)
Не WAG
Error
Сообщение ton2011 » Пн, 04 мар 2013, 22:26
Error писал(а):Ну так Вы не сравнивайте Филю с остальным машинами. У Фили всего один тип релюхи - 115 939 213, который используется на всё и вся. Поэтому и грил, что подходит и на ближний и на дальний и на обогрев заднего окна. А мы ж о Филях и говорим вроде бы как. А в магазине конечно релюх будет валом, на одной только Октавии кажись 6 разных.
Да, на заднюю другая, еще в верхнем ряду что-то другое по-моему (точно не помню). У меня бенз 1.3 инжектор.
Просто фишка в том, что внимание надо обращать на размер ног у реле (у нас они маленькие) и на схему, нарисованную на корпусе.
ton2011
Сообщение Error » Пн, 04 мар 2013, 23:47
В верхнем ряду это кажись а прерыватель стеклоочистителей, который типа раз в 3 секунды их дёргает.
Не WAG
Error
Сообщение ton2011 » Вт, 05 мар 2013, 10:18
Error писал(а):В верхнем ряду это кажись а прерыватель стеклоочистителей, который типа раз в 3 секунды их дёргает.
да, именно так, сейчас глянул в справочник.
Если быть точным, там интервал еще и самому устанавливать можно)
ton2011
Сообщение ton2011 » Сб, 15 июн 2013, 21:43
Еще раз подниму тему...мож кто сталкивался.
Постоянно горит лампочка в туманке с пассажирской стороны. Очень часто и только там, остальные лампочки (тьфу-тьфу-тьфу) еще не горели вообще. А тут только поставил-через день новую покупать надо.
Куда копать?
Филя дорестайсл, туманки диамонд, лампочки разные, от китая до германии.
ton2011
Сообщение СаШенька » Вс, 16 июн 2013, 12:19
ton2011 писал(а):Еще раз подниму тему...мож кто сталкивался.
Куда копать?
гдето коротит вот и горит посмотрите саму туманку или попробуйте их местами поменять если такое возможно, если будет гореть с той же стороны, смотрите проводку (если она не в одном шнурке, заводская) пробуйте где грееться или просто киньте поверху провода на туманку для эксперемента и поездите пару дней, будет ли гореть или нет
СаШенька
Сообщение Vlad.-85 » Вс, 16 июн 2013, 21:43
Скажите, пожалуйста, как вы крепили свои туманки в родных разъемах. Присмотрел Вишим - если верить описанию, они подходят на Филю. Но крепление их все равно же отличаются от родных, т.е. они подходят только размерами что ли? А как их внутри-то крепить? Новые отверстия под крепления сверлить?
Skoda Felicia 1.3, 1997г.в., карбюратор, кузов универсал.
Vlad.-85
Сообщение Stonerain » Пн, 17 июн 2013, 9:05
Ги... viewtopic.php?f=11&t=604&start=810#p1674258
Уже год почти езжу. Хорошо. :good:
Stonerain
Сообщение Vlad.-85 » Вт, 18 июн 2013, 12:38
ух ты! зачОтно! :) а это от какой Волги туманки, или там все одинаковые?
Vlad.-85
Сообщение ippolit » Ср, 19 июн 2013, 22:46
Есть прямоугольные и слегка округлые.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение Stonerain » Чт, 20 июн 2013, 12:23
Пришел на рынок. Спросил противотуманки прямоугольные для старой волги на бампер. Дали вот эти - они на фотке там хорошо видны. Делается быстро и легко. И на замену сразу штучку взял, но судя по всему, волговские крепче чешских и не так подвергаются лопанию, как родные. Поставил и забыл.
Stonerain
Сообщение Vlad.-85 » Пн, 07 окт 2013, 12:02
Хотел на днях поменять туманки и обнаружил, что болты (или саморезы?), которыми крепятся рамки туманок к бамперу, так заржавели, что открутить их нереально-головки сразу крошатся и "слизываются". Подскажите, что с ними теперь можно сделать?
Vlad.-85
Сообщение Stonerain » Пн, 07 окт 2013, 12:09
Там винты. У меня тоже приржавели. Я, пытаясь открутить, пару головок винтов открутил (оторвал) со стержня - получились вкрученные в бампер ШПИЛЬКИ :D Тонкогубцами потом накручивал на них гайки :crazy: . Кажись М5. Ну, шайбы тоже (под гайки) подкладывал тонкогубцами. Почти как собирать кораблик в бутылке. Нормально. Все держится. Езжу. Там где места по-больше можно попытаться ухватить голову винта пассатижами. Хотя скорее всего он тоже в шпильку превратится :D Но использовать можно будет продолжать.
Stonerain
Сообщение Vlad.-85 » Вт, 08 окт 2013, 12:25
Сегодня попробовал еще раз-один боковой винтик открутил-таки, захватив плоскогубцами, остальные не поддаются ни в какую. :evil: И все крестовые пазы похоже "слизались" окончательно. Высверливать их теперь что ли? :(
Vlad.-85
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 8
