forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вибрация двигателя 1,6 на холостом ходу.
Re: Вибрация двигателя 1,6 на холостом ходу.
Сообщение shura » Пт, 17 сен 2010, 14:28
dem_pavel писал(а):Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
shura писал(а):Просветите несведущего, как на 1,6 обороты ХХ поднять не натягивая трос?
Ну думаю насчет несведущего это я думаю вы погорячились. А обороты компьютером регулируются. За счет настройки мозгов.
не регулируются...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение dem_pavel » Пт, 17 сен 2010, 14:30
Значит это конец! Последняя надежда умерла. :(
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Как это тогда исправить? Что, просто смириться и наслаждаться вибрацией?
skoda felicia 1.6 AEE, 1997г.в.
dem_pavel
Сообщение Бендер13 » Пт, 17 сен 2010, 14:48
мне кажется что вибрация из за свечей,мне в сервисе ставили новые свечи и вибрация началась,я поставил старые и вибрация прекратилась на некоторое время,сейчас же снова есть,но неьбольшая)
Skoda fabia mk2 clean look
Skoda tour 200hp
Бендер13
Сообщение dred78 » Пт, 17 сен 2010, 17:36
dem_pavel писал(а):Грамотный ответ! Спасибо. Проверил сегодня опору двигателя, причина не в ней. Склоняюсь к тому, что надо ехать на диагностику, а так не хочется, наши сервисмены только мозг могут забить не нужной информацией и попробывать на деньги развести. А сделают или нет это большой вопрос. Может кто-нибудь знает другие причины этого недуга?
опор двигателя три
1.3 карб, синий хэтч, 1997 года.
dred78
Сообщение VIR » Пт, 17 сен 2010, 18:32
Всё же думаю что если вибрация передаётся на кузов то скорей всего неисправна одна из подушок двигателя или двигатель контактирует с защитой. Подушки (левая и правая) могут быть визуально целыми но в то же время быть не годными.
Посмотрите чтоб поверхность где указывает стрелка не прикасалась к верху. Аналогично с опорой помпы. Думаю нужно на 100% убедится что опоры исправны.
VIR
Сообщение dred78 » Пт, 17 сен 2010, 20:09
вот такой вариант неисправное сцепление может же вибрацию на двигатель давать, не утверждаю конечно, а вот с опорами могу подтвердить визуально трудно определить степень износа, в настоящий момент как раз занимаюсь заменой опор, последняя втулка нижней опоры кпп осталась не меняная , даже тему создал здесь правда в моем случае меня донимает скрип, у меня движка 1.3 вроде ощутимой вибрации нет, хотя чувствительность у каждого разная :)
dred78
Сообщение ippolit » Пт, 17 сен 2010, 22:27
dem_pavel писал(а):Оно одно за другое цепляется. Смотри: если изменить угол опережения зажигания, то обороты поднимутся, и исчезнет нагар со свечей за счет того, что смесь будет сгорать своевременно и проблема может исчезнуть!
Не согласен.У меня на жигуле зажигание позднее(80 бензин) смесь обычная а свечи нормальные(коричневые).Так если сделать УОЗ раньше свечи белыми чтоли станут?Цвет свечи зависит от смеси и мощности искры.В крайнем случае..машин просто не едет.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение dem_pavel » Сб, 18 сен 2010, 10:07
опор двигателя три[/quote]
Не подскажите гдеони на моем 1.6 расположены, а то я найти их не могу. Смотрел только те что рядом с воздушным фильтром, и где коробка, всего 2.
dem_pavel
Сообщение dred78 » Сб, 18 сен 2010, 14:20
dem_pavel писал(а):опор двигателя три
Не подскажите гдеони на моем 1.6 расположены, а то я найти их не могу. Смотрел только те что рядом с воздушным фильтром, и где коробка, всего 2.[/quote]
3я нижняя опора двигателя-кпп внизу ее лучше будет видно на яме или подъемнике
dred78
Сообщение dem_pavel » Пн, 20 сен 2010, 9:21
Спасибо. Надо будет глянуть. Может она и об защиту от вибрации цепляет.
dem_pavel
Сообщение dem_pavel » Вт, 21 сен 2010, 13:49
Я выяснил причину вибрации!!! Кому интересно сообщаю - это дроссель.
dem_pavel
Сообщение Бендер13 » Вт, 21 сен 2010, 13:59
оооо...его под замену или что???
Skoda tour 200hp
Бендер13
Сообщение dem_pavel » Вт, 21 сен 2010, 14:16
Можно попробовать помыть, адаптировать, но сказали лучше заменить. Она у меня из дросселя на холосты доносятся слегка слышные щелчки.
dem_pavel
Сообщение Бендер13 » Вт, 21 сен 2010, 14:21
у меня тоже,а скока стоит дросель?
Skoda tour 200hp
Бендер13
Сообщение dem_pavel » Вт, 21 сен 2010, 14:48
на экзисте от 4.5 до 17 тысяч рябчиков.
dem_pavel
