forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1,6 AEE при холодном пуске клинит мотор
Re: 1,6 AEE при холодном пуске клинит мотор
Сообщение Defender0807 » Пн, 01 ноя 2010, 20:23
Пробовал крутить стартер без зажигания все ОК .На камп поеду 3 числа в среду.Насчет сигналки не уверен установили новую толи пантера толи еще какой зверь стоит в районе 2 тысяч.
Defender0807
Сообщение Diagnostik » Пн, 01 ноя 2010, 20:40
Defender0807 писал(а):Пробовал крутить стартер без зажигания все ОК .
Во, уже теплее. Видите, что вся проблема в системе зажигания. Не тратьте деньги на диагностику, всё равно всё кончится заменой катушки. На оригинал.
Diagnostik
Сообщение Defender0807 » Пн, 01 ноя 2010, 20:46
Все чудесатей и дааааа. Наверное Вы правы но я не догоняю как из за катушки. Есть искра или нет. Слабая или нормальная. А тут.....
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Да и вдогонку Ставить только оригинал или можно аналог.
Defender0807
Сообщение Diagnostik » Пн, 01 ноя 2010, 20:56
Честно говоря, для меня это осталось загадкой. Видимо у оригинальных катушек есть какая-то маленькая хитрость, про которую производители подделок не знают. Я тоже не верил, что всё так может решиться легко. И проплясал с бубнами вокруг машины 2 дня. Хозяин машины повёз сдавать свою катушку обратно в магазин, правда не знаю, взяли ли её обратно.
P.S. Ставить только оригинал. У Вас стоит как раз аналог.
Diagnostik
Сообщение Defender0807 » Пн, 01 ноя 2010, 21:23
Понято только сложилось мнение что катушка не меялась. Даже свечи похоже родные четырехэлектродные.
Добавлено спустя 19 часов 7 минут 38 секунд:
Всем привет.Дали почитать книгу по эксплуатации автомобиля.Так вот там т.е. в книжке говориться что в мозги БУ может быть зашита функция многоискрового зажигания при холодном пуске. Может неправильная работа этой функции и приводит к остановке стартера во время холодного пуска.
Последний раз редактировалось Defender0807 Вт, 02 ноя 2010, 19:41, всего редактировалось 1 раз.
Defender0807
Сообщение pioneer33 » Вт, 02 ноя 2010, 18:45
Defender0807 писал(а):У меня катушка HUCO 136419. По совету сегодня вскрыл корпус дросельной заслонки....... и там все чисто. Вообще радует состояние системы питания все чистенько и аккуратно.Была скрутка провода от датчика положения др. заслонки на корпус спаял заизолировал. Все по прежнему при утреннем пуске встает стартер. Непериодически глохнет на холостых.И то и это уже достало.Все удовольствие от езды пропало. И глохнуть стало чаще. Думаю где то подсос воздуха идет. Можа чего посоветуете.
да вот что еще забыл сказать , что сервис мены типа почистили дросельную заслонку и компом прописали в мозги крайние ее положения, типа они играют большую роль!
pioneer33
Сообщение Defender0807 » Вт, 02 ноя 2010, 19:39
Угу спасибо завтра попробую на сервисе. Что получиться отпишусь.
Defender0807
Сообщение pioneer33 » Чт, 04 ноя 2010, 10:07
заказал катушку зажигания Manetti Marelli должна приехать сегодня, поменя отпишусь
Добавлено спустя 4 часа 21 минуту 19 секунд:
пришла катушка, без ЭБУ (комутатора) поставил, заводить, эффект тот же, подклинивает мотор, может дело в се в комутаторе???
pioneer33
Сообщение Diagnostik » Чт, 04 ноя 2010, 20:22
Я менял катушку вместе с коммутатором. Не переставлял ничего. Возможно вся причина была в этом встроенном коммутаторе. Да и не было его отдельно тогда, на момент поиска неисправности.
Diagnostik
Сообщение Defender0807 » Пт, 05 ноя 2010, 19:01
Привет. Ребята а за какой комутатор Вы беседуите. У меня БУ и катушка. Что касаемо меня то проверили на компе-ошибок нет. По совету решил заменить датчик холла. Купил трамблер в сборе он всего на 500р. дороже чем датчик. В итоге *....выбросила в пропасть (суп харче)* Извините за каламбур но все осталось как и прежде, на холостых глохнет, при хол. пуске останавливается стартер.
Defender0807
Сообщение Diagnostik » Пт, 05 ноя 2010, 22:19
Тот 3-х контактный разъём, который вставляется в катушку, на самом деле вставляется в этот самый коммутатор, который является составной частью катушки.
Diagnostik
Сообщение Defender0807 » Сб, 06 ноя 2010, 13:40
Угу понятно. У меня это все одно устройство.
Defender0807
Сообщение pioneer33 » Вт, 16 ноя 2010, 18:25
прищел комутатор поменял, с утра завожу и все ок!
pioneer33
Сообщение Defender0807 » Ср, 17 ноя 2010, 16:53
Скока все встало если е секрет.
Добавлено спустя 13 часов 49 минут 40 секунд:
Была попытка установить ВАЗовский комутатор и катушку результат ноль. Не хочет работать от блока управления тока от датчика Холла. Может кто чего подскажет.
Последний раз редактировалось Defender0807 Сб, 20 ноя 2010, 22:24, всего редактировалось 2 раз(а).
Defender0807
Сообщение pioneer33 » Чт, 18 ноя 2010, 8:49
комутатор HUCO мне обощелся в 1140рэ
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Defender0807 писал(а):Скока все встало если е секрет.
1140
Добавлено спустя 3 часа 29 минут 52 секунды:
третий день полет нормальный
pioneer33
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 4
