forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос по дискам r14!!!
Re: Вопрос по дискам r14!!!
Сообщение fp-er » Чт, 07 апр 2011, 10:42
вот чо написано в букваре по филе- то и рекомендуем. А люди пусть хоть штаны через голову надевают - мне все равно.
fp-er
Сообщение Potemki-n » Сб, 09 фев 2013, 19:52
С Уважением к вышесказанному :) есть такой вопрос: Стояли лето мишлен 185/65 R14, станут ли 195/65?
Боюсь могут тереть.
Potemki-n
Сообщение Error » Сб, 09 фев 2013, 20:07
Покрутите колесом в обе стороны, подлезьте, посмотрите. Думаю, 1 см Вам особой рояли не сыграет.
Не WAG
Error
Сообщение sasha6564 » Сб, 09 фев 2013, 21:58
Есть 2 колеса 13 радиуса(нокиан-1) и 2 колеса 14-го(нокиан-2). Можно ли управлять автомобилем если на перед поставить 13 а назад 14 ? Какие то серьезные минусы при такой постановке колес будут?
Управлять и ездить можно без проблем :crazy: Только фары будут под бампер светить :shock: Однако если дальний врубить...
sasha6564
Сообщение Potemki-n » Сб, 09 фев 2013, 23:14
sasha6564 писал(а):Есть 2 колеса 13 радиуса(нокиан-1) и 2 колеса 14-го(нокиан-2). Можно ли управлять автомобилем если на перед поставить 13 а назад 14 ? Какие то серьезные минусы при такой постановке колес будут?
Это лето или зима? Зимой не желательно, по снегу задняя ось может рыскать (в колею не влазить, перед я так понимаю уже будет). Но если не заморачиваться то ездить можно.
Potemki-n
Сообщение Hurrygun » Ср, 13 фев 2013, 19:39
Бендер13 писал(а):1.разболтовка 4 на 100,диаметр центрального отверстия 67 вроде,вылет от 35 до 40,а резина нужна будет 175 на 60,тогда подойдут)
2.от девятки не подойдет
3.с тормозами можно ничего не делать.
Диски от девятки ВАЗ подходят. Проверенно мной. Катаюсь так 3 года.
Felicia 1.3, карбон.
Не хватит никакого здоровья, чтобы приспособиться к этому глубоко больному обществу. (Джидду Кришнамурти).
Hurrygun
Сообщение эдуард71 » Ср, 13 фев 2013, 20:09
Ага,только ступицы наверное от Фаворита....
эдуард71
Сообщение VIR » Ср, 13 фев 2013, 20:34
Хватит уже спорить. Диски с ВАЗ надеваются. Есть некоторые опасения, но ездить можно. Я тоже два года ездил, но решил сменить. Каждый решает сам для себя.
VIR
Сообщение mihail85 » Пн, 18 мар 2013, 21:59
Люди помогите понять. Хочу скоро себе купить диски только вот на разных сайтов рекомендуют для наших филек разные ET. Так вот какие точно нужны ET38 или ET40-42 для R14?
Skoda Felicia 1.3 карб. 98г.
mihail85
Сообщение Potemki-n » Пн, 18 мар 2013, 22:03
Кто-нибудь ставил R14 185/70?
Potemki-n
Сообщение Error » Пн, 18 мар 2013, 22:04
Стандарт для наших Филек - 38. По европейским правилам колесо не должно вылазить за крыло, а потому более широкое колесо должно быть более утоплено внутрь, поэтому и рекомендуют 40 или 42. В России/Украине это дело вроде даже не контролируют, я б взял 38 и не парился. Подшипники спасибо скажут.
Не WAG
Error
Сообщение mihail85 » Пн, 18 мар 2013, 22:11
Error писал(а): я б взял 38 и не парился. Подшипники спасибо скажут.
А почему они скажут спасибо? на что этот вылет влияет?
mihail85
Сообщение Error » Пн, 18 мар 2013, 22:19
В Яндексе достаточно набрать первые 3 буквы "выл", как он уже автозаполнением предлагает "вылет диска". Блин, ну не ленитесь, поищите сами.
Не WAG
Error
Сообщение VIR » Пн, 18 мар 2013, 22:41
Error писал(а):В Яндексе достаточно набрать первые 3 буквы "выл", как он уже автозаполнением предлагает "вылет диска". Блин, ну не ленитесь, поищите сами.
Мне тоже интересна точка зрения по поводу подшипников... а то начинаю думать что я что то не так понимаю...
VIR
Сообщение ARFX » Вт, 19 мар 2013, 23:55
При ЕТ, предусмотренном изготовителем, плоскость вращения колеса приходится равномерно на подшипник, то есть он испытывает только вертикальные нагрузки при прямолинейном движении. Если ЕТ сильно отличается от требуемого, то плоскость вращения колеса смещается относительно середины подшипника, что приводит к возникновению дополнительной боковой нагрузки! при этом износ подшипника значительно увеличивается! Это всё теория.... но прислушаться стоит. По практике - изменение вылета +/- 4 мм ни к чему сильно опасному не приведёт! главное чтобы при вывороте колёс нигде ничего не цепляло.
ARFX
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
