forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Мерцает приборка, фары
Re: Мерцает приборка, фары
Сообщение yarmafia » Вт, 18 янв 2011, 16:07
главное чем больше скорость печки тем, больше тускнеет приборка
Синий филька 96, карб, хатч.
yarmafia
Сообщение Krom » Вт, 15 ноя 2011, 16:29
Подскажите пожалуйста: так же мерцает приборка и свет, на холодную не мерцает, эффект проявляется после прогрева, на холостых с нагрузкой (печка, свет, отпотеватель) просто тускло горит, на холостых без нагрузки мерцает 2-4 раза в сек и все светит неярко, при нажатом газе мерцает чаще, глазом почти не заметно после 2000об и светит ярче. Проводка, Таблетка, Диоды, Генератор?
Krom
Сообщение Александр1 » Чт, 24 ноя 2011, 18:41
здравствуйте меня такая проблема на холостом ходу когда жмёшь на педаль газа ярче начинают гореть фары а иногда на светофоре даже загорается лампочка акума . Грешил на акамулятор купил новый и всё равно тоже самое поставил даже другой генератор не чего не изменилось поменял щётки зашкурил всё что можно результатов не каких нет в чём проблема подскажите
Александр1
Сообщение abruzzese » Пт, 23 ноя 2012, 15:50
Проблема такая. Периодически, обычно при запуске двигателя, хотя может случиться и во время движения, начинает мигать подсветка приборной панели и внешнее освещение. Мигание, если открыть капот, сопровождается прерывистым хаотичным звуком, как у электромоторчика, из под АКБ или где-то рядом. Мигание соответствует такту этого звуку. Машина 2001 г. Заранее всем спасибо за помощь!
abruzzese
