forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - гбц(
гбц(
Re: гбц(
Сообщение AeroPLAN » Сб, 19 мар 2011, 0:16
Не надо тебе в механику)) Лучше езжай в аб-инженеринг (если ЧО, то не реклама). Делали на бумер там голову. Сначала жаба душила 18 тыщ отдават но по приезду, и когда завели машины то поняли что и 25 отда ли бы)))))
Ключи могу предложить во временное пользование))) http://www.prof.ru/trade/image-info.view/18454_3573 Вот такой наборчик. Динамометрический ключ можно спросить попробовать, а больше тебе и нечего там использовать. Таким набором + пара головок на 13 и трещётки разбирали-собирали бмв)))
Skoda Felicia 97 г.в. AEE тёмно-синяя
BMW 525iX 92 г.в. M50B25 Laserblau Metallic (в глубоком ремонте до состояния "в идеале")
Хороший стук всегда наружу вылезет!!!
AeroPLAN
Re: гбц(
Сообщение wadiandr » Сб, 19 мар 2011, 13:08
друзья а подскажите про кольца под гильзами, может ли изза них такая бяка случицца, как определить что их менять надо, и если они неисправны должен ли ити антифриз в масло
wadiandr
Re: гбц(
Сообщение Sanya_pike » Вс, 20 мар 2011, 0:51
я думаю, что нет, т.к. связи не вижу
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Re: гбц(
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вс, 20 мар 2011, 9:04
wadiandr писал(а):друзья а подскажите про кольца под гильзами, может ли изза них такая бяка случицца, как определить что их менять надо, и если они неисправны должен ли ити антифриз в масло
Вообщето тосол в масло могет пойти по 3 путям: трещина в блоке (видел такой мотор, нижнюю стенку рубащки СО оторвало), либо через эти колечки (насколько знаю там должны быть и размерные тонкие и уплотнительные резиновые), либо трещина в башке. Но определить где сочится явно можно только визуальным осмотром :pardon: ...
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Re: гбц(
Сообщение Виктор Г » Вс, 20 мар 2011, 15:31
wadiandr писал(а):друзья а подскажите про кольца под гильзами, может ли из-за них такая бяка случицца, как определить что их менять надо, и если они неисправны должен ли идти антифриз в масло
Может. Если вы снимали головку, а перед последующей установкой не мерили разницу в высоте, между гильзой и блоком. Дело в том, что медная прокладка расплющивается, и разница в высоте исчезает. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА РИСУНОК И ТО МЕСТО, ГДЕ НАПИСАНО – "ВАЖНО"! Разница 0.07 – 0.12мм. При сдергивании головки, гильзу, можно легко стронуть с места. И вот тогда, грош-цена всем работам. Новая прокладка (головки блока), будет держать, какое-то время. Но по мере перегрева и раздавливания прокладки, вероятность попадания антифриза в масло и масла в антифриз будет велика.
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Re: гбц(
Сообщение wadiandr » Вс, 20 мар 2011, 15:58
То есть тоже замена?
wadiandr
Re: гбц(
Сообщение Виктор Г » Вс, 20 мар 2011, 16:05
В идеальном случае, да. Но, в любом случае, промерить разницу стоит.
Виктор Г
Re: гбц(
Сообщение Ivan L. » Сб, 26 мар 2011, 15:59
Вадик, не лохмать бабушку со шлифовкой, умумукаешься потом с прокладками. Советчикам затягивать ГБЦ без динамометрического ключа - в зачетку пять сразу, так держать :) Виктор Г дело говорит про работы с ГБЦ. Это немного сложнее, чем поменять колесо, тут думать надо :)
Ищи на разборе б/у головку, не так оно дорого (хотя понимаю, кому сухарь чересчур черствый, кому - жемчуг мелковат).
В антифризе есть масляные пятна? В масле антифриз есть (эмульсия на щупе)? Что значит "дымит"? Если дым чОрный - это не антифриз точно, при попадании антифриза дым белый.
Привет, в общем :) В аську стукнись - подумаем чокак.
Ivan L.
Re: гбц(
Сообщение wadiandr » Сб, 26 мар 2011, 16:15
починили вроде сегодня, только приехал с ремонта, голову шлифовали - 0.30 сняли, все собрали затянули, вроде едет, а там посмотрим,
Добавлено спустя 22 часа 17 минут:
кстати была проблема с выгоном воздуха, антифриз из бачка выдавливало, сняли верхний патрубок на печке и все само выгнало давлением
wadiandr
Re: гбц(
Сообщение Виктор Г » Вс, 24 апр 2011, 7:04
Год назад, по дурости, дёрнул один болт на головке (крайний у 4го цилиндра, хотел поменять маслоотражатели). После этого, масло стало попадать в антифриз, а антифриз в масло. И вся эта гремучая смесь в 4 цилиндр.
Ну вот, убедился на собственном опыте. Вчера менял поршневую. При снятии головки, специально промерил разницу между гильзой и блоком – никакой. На старых гильзах, прокладки были раздавлены. Двигатель не перебирался. У новых, разница в 0,12mm.
Из маленьких хитростей (кто-то, наверное, их знает):
1 – Перед закручиванием болтов и гаек головки, обязательно смазать смазкой резьбу, шайбу, головку под шайбой.
2 – При установке прокладки, смазать графитной смазкой поверхности прилегания прокладки к металлу. Графит заполнит мелкие раковинки.
3 – Рекомендуемый зазор в клапанах 0,2 – 0,25mm уменьшить до 0,15mm. Двигатель работает намного тише и, ощущение прибавки в тяге.
Так что, прокладки под гильзами надо менять! А вот с поведенными головками, мне кажется – это миф. Да, может быть поверхность изъеденной и в раковинках. Но, повести кусок дюрали толщиной в 15 см!? Скорее, стенки блока полопаются.
Проверял свою головку. Щуп в 0,05 mm не проходит по всей плоскости. Хотя поверхность, я просто шлифонул.
Виктор Г
Re: гбц(
Сообщение Маляр » Вс, 24 апр 2011, 22:17
Головку ведет при перегреве. При шлифовке бывает снимают 0,3-0,4мм.
Маляр
