forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подключение ВВ проводов на 1.3
Re: Подключение ВВ проводов на 1.3
Сообщение ippolit » Ср, 06 апр 2011, 15:03
Если ВВ провода высокоомные, то ничего трещать не будет,ну или свечи с резистором.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение k-jerom » Сб, 09 апр 2011, 8:59
k-jerom писал(а):сегодня машина (филя 1997г 1.3 карбюратор) заглохла на ходу, холодная, проехал около 2 км. Так и не мог завести. С чего начать? Свечи, вв-провода, коммутатор, катушка или датчик катушки распределителя зажигания?
короче поменял вв провода на восьмерочные и машина завелась! походу в них дело? Только они длиннее родных причем заметно, может мне не от инжекторной продали?
зы Вопрос: Купил по-запаре свечи под ключ на 21, а надо было на 16, т.к. упаковку вскрыл поэтому не поменять. Может кто пробовал - можно закрутить ключом на 21 или нет? от руки попробовал - закрутил, а ключ может и не влезть, не покупать же ключ на 21 для пробы?
Вот нашел на http://www.skoda-club.ru модели свечей
1.3 43kW: BRISK DR17TC, DR17YC; NGK BP6EFS; BOSCH FR78, FR7DC; CHAMPION BN9Y
Параметры нашел только для Bosch FR7DC: длина резьбы свечи - 19, диаметр резьбы свечи - 14, размер под ключ - 16, Зазор между электродами - 0,9мм, Калильное число - 7
Последний раз редактировалось k-jerom Сб, 09 апр 2011, 17:16, всего редактировалось 14 раз(а).
k-jerom
Сообщение wadiandr » Сб, 09 апр 2011, 9:17
а у меня на фильке по умолчанию на 16 стояли О_о
wadiandr
Сообщение Diagnostik » Сб, 09 апр 2011, 10:30
А разве бывают свечи под ключ 14? На филях 1,3 свечи под ключ 16 всегда были. На 1,6л (АЕЕ) свечи под ключ 21.
Diagnostik
Сообщение k-jerom » Сб, 09 апр 2011, 17:19
Diagnostik писал(а):А разве бывают свечи под ключ 14? На филях 1,3 свечи под ключ 16 всегда были. На 1,6л (АЕЕ) свечи под ключ 21.
Да, я перепутал, вопрос поправил. Так можно вкрутить свечи под ключ 21? или ключ не влезет?
Последний раз редактировалось k-jerom Сб, 09 апр 2011, 17:25, всего редактировалось 1 раз.
k-jerom
Сообщение fp-er » Сб, 09 апр 2011, 17:22
не врубился. Сказали ж, на 1.6 свечи вкручиваються ключом на 21. На 1.3 на 16. А вообще в приличных наборах головок есть свечные на любые типоразмеры.
fp-er
Сообщение k-jerom » Сб, 09 апр 2011, 17:31
Я понял что на филю 1,3 свечи нужны под ключ на 16. Но что мешает поставить свечи под ключ на 21?
Просто ключа на 21 у меня нет, куплю а он не влезет, поэтому и спросил. Свечи недешевые, обидно другой комплект покупать.
k-jerom
Сообщение daf » Вс, 10 апр 2011, 12:29
На 21 головка не влезет, надо менять свечи на 16((
daf
Сообщение k-jerom » Вс, 24 апр 2011, 11:17
здесь
http://www.ngkntk.ru/ru/poiskovik-produ ... _BENZINER/
можно подобрать свечи для своей фильки, но почему-то для двигана на 40кВт предлагается 3-х электродные свечи а для 43 кВт - одноэлектродные.
Двигатель на 50кВт - он инжекторный?
k-jerom
Сообщение VIR » Вс, 24 апр 2011, 12:04
k-jerom писал(а):...Двигатель на 50кВт - он инжекторный?
Да, это 68 лысых. Полный инжектор, двигатель 136М, МРі.
VIR
Сообщение k-jerom » Вс, 24 апр 2011, 20:13
а как можно определить сколько л.с. или кВТ двигатель?
k-jerom
Сообщение fp-er » Вс, 24 апр 2011, 20:41
В ПТС написано:)
А так - стенд. Но эт дорого:) И я знаю только в теории, как.
fp-er
Сообщение Andrey48RUS » Вс, 24 апр 2011, 21:09
Моник вроде тоже 68 сильный бывает
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
k-jerom писал(а):а как можно определить сколько л.с. или кВТ двигатель?
по VIN-у
Datsun on-DO Dream-1 2015г.в.
skoda-felicia 1.3MPI в утиле
Andrey48RUS
Сообщение VIR » Вс, 24 апр 2011, 21:56
по VIN-у
По VIN-у немного тяжело, там легко только определить движок: 135 или 136. Проще посмотреть в районе трамблёра (на 1,3) на модификацию двигателя. А в ПТС не всегда пишут достоверную информацию. Кстати у меня в ПТС указан только объём двигателя, о мощности ни буквы.
VIR
