Vertex писал(а):Проблема стала намного отчетливее. Проявляется четко на прогретой, горячей машине. После определенного "критического момента" двигатель не заводится.. Искра есть, но вот смесь она поджечь не может. Новые свечи после 49 км выглядят как старые- с серыми электродами, что свидетельствует о бедной смеси. Круг сузился до 3 вариантов - дроссель, датчик температуры и давления воздуха во впускном коллекторе и лямба-зонд.
Да, померил сопротивления на форсунках. По книге должно быть 15-20 Ом. У меня же на 1 и 4 15 Ом, а на 2 и 3 0.03 Ом. Пониженное сопротивление говорит о загрязненной форсунке.. Может ли быть это причиной данной проблемы?
Завтра буду весь день мучать машину - купил кабель и Вагком скачал..)
fp-er писал(а):Чо то я потерляся в вале сообщений. Что понял
0261 ошибки нет? Обрыв блока зажигания с замыканием на массу.
