forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - проблема генератор
проблема генератор
Re: проблема генератор
Сообщение webster » Пт, 15 июл 2011, 10:07
да, меня про проводку интересует) что придется переделывать)
Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:
а шкив менять надо будет?
feLLicia 1.3 карб м626м*197 на рамках
fabia 1,4
webster
Сообщение papa_hard » Пт, 15 июл 2011, 11:05
на шкоде Филе идёт на обмотку возбуждения 5 вольт,а на русавтопроме 12 вольт т.е. на возбуждение,отдельный провод,можно взять откуда угодно,где после включения зажигания появляется 12в,а вообще то Тотал-Фак в руки http://skodafelicia.ru/publ/3-1-0-19
Добавлено спустя 10 минут 54 секунды:
кстати на исправном электроборудовании родного гены хватает вполне,убедился на собственном опыте
papa_hard
Сообщение webster » Пт, 15 июл 2011, 11:37
спасибо) восьмерочный генератор также как и волговкий по проводке подключается?
ну мне для музыки не хватает родного гены)
fabia 1,4
webster
Сообщение papa_hard » Пт, 15 июл 2011, 11:47
различие только в реле,на восьмёрочном встроенное(шоколадка)на газелевском внешнее(надёжней и много вариантов подбора)
papa_hard
Сообщение пунга 1 » Пт, 15 июл 2011, 13:18
получается так
skoda-felicia 1.3 1997г
пунга 1
Сообщение wxw150 » Вс, 17 июл 2011, 19:00
Значит съездил к электрику, 2 дня химичили, итог : РЕЛЕ - РЕГУЛЯТОРЫ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ.. ДЛЯ КОГО НИБУДЬ БУДЕТ ПОЛЕЗНЫМ. ОТЛИЧИЯ В ТОМ ЧТО НА СЧЕТКАХ (БУДУ ГОВОРИТЬ УСЛОВНО) МАССА ИДЕТ ТО НА ОДНУ ТО НА ДРУГУЮ, на моих генах на родном на левой на массу идет, на виковском на правую идет если не ошибаюсь. в итоге получилось что старое виковское реле поставили на родной генератор, получился перезаряд и оба моих гены исправные, на родном сейчас на заведенном дает 14 в и бывает даже 14.7 в. почистили на минусовом контакт, больше ничего сделать не получилось, у кого какие соображения по этому поводу. электрик сказал что грозит вскипанием электролита типо следить за уровнем, и перегоранием лампы аккумулятора, что и произошло через час....((((( Что еще посмотреть?
wxw150
Сообщение wxw150 » Чт, 21 июл 2011, 22:25
ну что соображений ни у кого больше нет????
wxw150
Сообщение wxw150 » Сб, 10 сен 2011, 17:49
сколько ампер должно быть родное реле? на котором я купил на волгоградке в сервисе написано 2.. из русских регуляторов переделывал кто нибудь? и если кто покупал его то какой фирмы купить ПРАВИЛЬНОЕ РЕЛЕ РЕГУЛЯТОР, а то выкинул 900 р, так и еще не помогло... пока из всей моей саги только нашел потребитель лишний, сигналка жрет ноль, а магнитола родная накамиши чтоб её, аж в 3 раза больше нормы потребляла, вот и садился аккумулятор за неделю. Сейчас паразитов больше нет. Только проблема с реле осталась. На сегодняшний день на холостых еле горит при увеличении пропадает... :( Как на новом реле так и на предыдущем...
wxw150
Сообщение wxw150 » Пн, 19 сен 2011, 18:30
все вылечил генератор, путем замены на волговский)))) надо было с этого и начинать, а то реле менять толку ни какого и от десятки перепаявал и новое покупал и генератор диагностировал... только денег выкинул....
wxw150
Сообщение mihail85 » Вт, 21 янв 2014, 23:31
Народ а можете сказать как подключать волговский генератор? А то все ссылки уже не работают. И еще такой вопрос что лучше от Волги или от ваза поставить ген?
Skoda Felicia 1.3 карб. 98г.
mihail85
Сообщение пунга 1 » Ср, 22 янв 2014, 4:01
у меня восьмерочный уже три года
пунга 1
Сообщение mihail85 » Ср, 22 янв 2014, 8:25
пунга 1 писал(а):у меня восьмерочный уже три года
А какие переделки ты там делал и какой фирмы брал?
mihail85
Сообщение пунга 1 » Ср, 22 янв 2014, 10:18
знаю от жигулей восьмерки-фирму не знаю. подпилил переднее крепление для соосности и рассверлил заднею втулку под стандартный шкодовский болт.правда ремень искал от другой иномарки малым размером-шкивы другии
пунга 1
Сообщение mihail85 » Пт, 31 янв 2014, 15:32
Подскажите на сколько ампер лучше поставить генератор? При включение: габариты, ближний свет, печка 2-3 уровня, автомагнитола с 4 колонками + усилитель и сабвуфер, навигатор, и может еще что-то.
mihail85
Сообщение Error » Пт, 31 янв 2014, 18:56
На "не меньше, чем родной".
Не WAG
Error
