forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - глохнет, дергается, не ровный хх
Re: глохнет, дергается, не ровный хх
Сообщение Simplex » Вс, 04 дек 2011, 18:59
ubic писал(а):с ВКУ (или как его там) не пробовал, машина уже без него досталась. а вот с клапаном и без клапана на обратке разницы не заметил.
мож он и не нужен там? :D русский человек везде лишние запчасти найдет :D
Клапан на обратке, по-моему мнению лишний. В бензонасосе есть два клапан, один на впуск, другой на выпуск, работают встречно - при разрежении открыт впускной и закрыт выпускной, при нагнетании наоборот. Соответственно бензин в любом случае идет только в одном направлении от подачи к обратке.
Это всё верно при исправной клапанной сборке бензонасоса. Как правило именно из-за полного отказа клапанов и не качает бензонасос, у них ножку отрывает со временем, есть замена :) У меня бензонасос стал разборным и лежит как запасной, клапана износились полностью все 3, остатки одного еле опознал, поставил из ремкомплекта Пекар для Газели, цена вопроса 200 р. Маркировка и внешний вид клапанов совпали.
Ну а ВКУ главный инструмент в борьбе с неизменно возникающими возушными пробками на подаче бензина.
(6U1) 135 "1997" - идёт восстановление
(1Z3) BUD "2008" - продана
(3T4) CDAB MPJ "2011" + аммортизаторы koni sport.
Simplex
Сообщение igor86 » Сб, 16 фев 2013, 20:05
Была та же проблема...отключил от воздушника трубку сапуна...всё ок!как выяснилось просто душилась...
igor86
Сообщение al_9285 » Чт, 21 фев 2013, 22:00
Народ,подскажите пожалуйста что за беда у меня с машиной.Начела жрать 10-12л.на сотню.Езжу на одной камере сгорания,вторую заглушил.А если подсоединяю,то при разгоне до 2,5 тысячи оборотов,двигатель сам развивает обороты до 4 и держит,пока не заглушиш авто и не заведеш.Холостые плавают,а при повороте на право,машина глохнет.Скажите можно настроить карбюратор,или нужно покупать новый.
al_9285
Сообщение kyzya-61 » Вт, 26 фев 2013, 18:45
al_9285 писал(а):Народ,подскажите пожалуйста что за беда у меня с машиной.Начела жрать 10-12л.на сотню.Езжу на одной камере сгорания,вторую заглушил
Это как??? :) На одном цилиндре, вроде их четыре? :)
al_9285 писал(а):.А если подсоединяю,то при разгоне до 2,5 тысячи оборотов,двигатель сам развивает обороты до 4 и держит,пока не заглушиш авто и не заведеш.Холостые плавают,а при повороте на право,машина глохнет.Скажите можно настроить карбюратор,или нужно покупать новый.
А почему нет? Хуже не станет! :)
kyzya-61
Сообщение Simplex » Ср, 27 фев 2013, 8:43
al_9285 писал(а):Народ,подскажите пожалуйста что за беда у меня с машиной.Начела жрать 10-12л.на сотню.Езжу на одной камере сгорания,вторую заглушил.А если подсоединяю,то при разгоне до 2,5 тысячи оборотов,двигатель сам развивает обороты до 4 и держит,пока не заглушиш авто и не заведеш.Холостые плавают,а при повороте на право,машина глохнет.Скажите можно настроить карбюратор,или нужно покупать новый.
а карб у Вас какой? Чужеродный, да?
Simplex
Сообщение Xreyro » Сб, 16 мар 2013, 14:04
10-12 литров на сотню - это ты еще счастливчик:) у меня жрет 15 литров, по холодам дергалась и глохла на каждом перекрестке, в общем беда. Карбюраторщики разводят руками, уже у 2ух был, больше в нашем городе нет. Проблема в карбюравторе- стойки на которых иголка держится- одна сломана, там они как то проволочкой сделали, но говорят это не может на расход влиять так сильно, по трассе расход 6 литров, говорят что может плохо работать система холодного пуска, вроде как прогревается плохо, но как отремонтировать не знают, + у меня сцепление буксует, под замену, думаю может из за него такой расход..
Xreyro
Сообщение mihail85 » Сб, 16 мар 2013, 22:26
Xreyro писал(а):у меня сцепление буксует, под замену, думаю может из за него такой расход..
У меня тоже очень большой расход, в последнее когда измерил то получил что 10 л. на 30 км. Сегодня залил на 7 л. и уже проехал 25 км. пока бен еще есть. Так вот о чем я, а как проверить можно сцепление, когда пора уже менять?
Skoda Felicia 1.3 карб. 98г.
mihail85
Сообщение rommon » Сб, 16 мар 2013, 23:58
Попробуйте тронуться на 5-той скорости, если движок крутит а машина стоит, значит сцепа умерла.
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение Error » Вс, 17 мар 2013, 1:30
mihail85 писал(а):...Так вот о чем я, а как проверить можно сцепление, когда пора уже менять?
viewtopic.php?f=11&t=109537
Не WAG
Error
