forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - А существует-ли в природе на Фильку фаркоп?
Сообщение AntiCooler » Пт, 03 апр 2009, 22:20
Ды, впринципе, любой... Можно задний ход, тк не у всех есть, можно габарит, тк на Фелиции нет раздельного включения габаритов. Полюбому один-два контакта свободными можно оставить, впринципе... Только прицеп получится несовсем стандартным... Но если его подключать к стандартной розетке, то ничего страшного не случится.
AntiCooler
Сообщение shura » Пт, 03 апр 2009, 23:09
AntiCooler писал(а):Ды, впринципе, любой... Можно задний ход, тк не у всех есть, можно габарит, тк на Фелиции нет раздельного включения габаритов. Полюбому один-два контакта свободными можно оставить, впринципе... Только прицеп получится несовсем стандартным... Но если его подключать к стандартной розетке, то ничего страшного не случится.
Габариты - правая\левая сторона на разных предохранителях сидят :)
Только задний ход остается :) Но я его буду занимать, а габариты не хочу менять...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение AntiCooler » Сб, 04 апр 2009, 0:31
Пока могу предложить небольшую электронную штуковину типа этого:
Номиналы не знаю пока, как-нибудь займусь расчитать.
Кстати, сдесь если лампочка на прицепе не моргает - индикатор тоже не будет моргать.
AntiCooler
Сообщение AntiCooler » Ср, 15 апр 2009, 22:40
Не хочу показаться слишком назойливым, нооооо, shura... Кто-нибудь...
AntiCooler
Сообщение shura » Ср, 15 апр 2009, 22:55
AntiCooler писал(а):Не хочу показаться слишком назойливым, нооооо, shura... Кто-нибудь...
Ну вот что-то как-то вот так... :)
Жена уехала на учебу, фотик с собой забрала, я на выходных опять к ней уезжа, дети на мну - с работы прихожу, пока поел\погулял\уроки проверил - уже и спать хоца :)... Я помню...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение AntiCooler » Ср, 15 апр 2009, 23:07
Окей :)
AntiCooler
Сообщение AntiCooler » Ср, 06 май 2009, 22:47
Сделали мы тут с отцом сцепное устройство:
Расстояние от бампера до шара 70мм, от земли - 450мм, т.е. по фэншую.
Дорожный просвет не убирает:
Использовалась стальная труба сечения 50 х 50 мм, толщина стенки 2мм, хотя лучше использовать сечение поменьше, тк пришлось немного вырезать под буксировочную петлю, вобщем, какую найдете достойную, ту и используйте, лист металла, толщиной 4 мм, можно потолще.
Шар использовал от какойто иномарки, как уверял барыга на рынке, хотя мне кажется, что на десятках такойже. Для упрочнения конструкции шар немного удлинили отрезком трубы:
Вот здесь сделано вот так, чтобы шар лучше держался:
С установкой проблем нет никаких. Шар крепится 3-ми болтами М12, сцепное к кузову 4-ми болтами М12.
Вот как крепится к авто:
Есть чертежи, которые лучше самому проверить на своей машине, особенно расположение дырок, тк некоторые моменты немного подгонялись в процессе.
Провод от разъема в салон проходит черех дырку в полу багажника под замком пятой двери, она чем-то замазана, протыкается легко шилом:
Потом к левому фонарю, тк там масса рядом.
На выходных буду подключать разъем, отпишусь позже.
Если нужны какие-нибудь пояснения или более подробные фотки - обращайтесь.
Если это изобретение выдержит критику, попробую написать поподробнее и более понятно процесс изготовления и монтажа, если это кому-нибудь будет нужно.
Последний раз редактировалось AntiCooler Сб, 27 фев 2010, 0:52, всего редактировалось 1 раз.
AntiCooler
Сообщение AntiCooler » Сб, 09 май 2009, 19:26
Проводку подключил, отпишусь поздже что да как.
Сегодня был тест! Фелиция + маленький прицеп + 250кг чипсов + 2 пассажира. По буеракам и по трассе тянет отлично! Сцепное - без нареканий!
Заметил такую фишку: на девятке раньше было при проезде прицепа по какой-нибудь приличной выбоины в асфальте или ямы типа траншеи, вобщем резкого препятствия, машину ощутимо дергало назад, а на Фелиции такого эффекта нет. Возможно, это связано с конструкцией сцепного устройства и принципа крепления его к кузову...
AntiCooler
Сообщение pashtet97 » Ср, 12 авг 2009, 8:05
Если что продаю фаркоп со своей Фили со всем проводами
pashtet97
Сообщение AntiCooler » Сб, 27 фев 2010, 1:14
Пока не забыл, сайт который выше, уже не работает, вот одна картинка оттуда:
И вырезка из какого-то ЗР про то, как должно быть:
AntiCooler
Сообщение Andrey48RUS » Сб, 27 фев 2010, 12:12
AntiCooler: пасиб за инфу, летом попробую изобразить че-то похожее :)
Andrey48RUS
Re: А существует-ли в природе на Фильку фаркоп?
Сообщение Леха368 » Пн, 31 май 2010, 20:29
Очень нужен чертеж пластин которые крепяться к лонжеронам (ну и вообще чертеж всего).
Если есть в AutoCAD вообще супер, если нет то хоть отсканиный на бумажке, только с размерами!
Почта lexa_mad@pochta.ru
Заранее спасибо!!!
Леха368
Сообщение AntiCooler » Пн, 31 май 2010, 22:09
Отправил. Только там мало всего... Размеры поперечины сказать не могу - у меня машина битая, хз как сделанная. Чтоб потом меня не материть, лучше промеряйте все размеры сами на своем авто...
AntiCooler
Сообщение Леха368 » Вт, 01 июн 2010, 17:43
Спасибо! Я тут сам все обмерил, завтра буду делать "края" А поперечену варить буду уже по месту.
Леха368
Сообщение Yuriк » Сб, 23 апр 2011, 0:14
А вот и мой фаркоп
На изготовление ушло часа два и рублей 700 на материалы (350р. шар с разеткой и 350р. балка 40х80 чуть короче метра), и вот результат:
Yuriк
