forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Настройка сцепления
Настройка сцепления
Re: Настройка сцепления
Сообщение St-Crash » Ср, 27 июн 2012, 20:38
Подскажите пож-ста, а как именно регулировать сцепление, если оно "схватывает" почти в конце хода педали при ее отпускании.
А когда вообще должно "схыватывать" на половине хода педали при ее отпускании или почти сразу когда начинаешь отпускать педаль?
Вроде не буксует - на 4 передаче при 3 тыс об мин 80 км/ч, на 5 - 100 км/ч. При тапке в пол с набором оборотов равномерно возрастает и скорость.
Octavia 1.8 TSI акпп cappuccino Элеганс 13 г.
St-Crash
Сообщение Виктор Г » Чт, 28 июн 2012, 2:47
На Шкоде сцепление не регулируется. Регулируется только высота педали. У выжимного подшипника нет свободного хода, и он постоянно прижат к лапкам. У вас, сцепление работает правильно. Одна рекомендация - В процессе езды, не держите ногу на педали сцепления.
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение kyzya-61 » Чт, 28 июн 2012, 12:07
Виктор Г писал(а):На Шкоде сцепление не регулируется. Регулируется только высота педали. У выжимного подшипника нет свободного хода, и он постоянно прижат к лапкам. У вас, сцепление работает правильно. Одна рекомендация - В процессе езды, не держите ногу на педали сцепления.
Вот оно как раз и регулируется "высотой педали". В ровень с П\тормоза + - 3 мм.
kyzya-61
Сообщение St-Crash » Пн, 02 июл 2012, 18:29
Спасибо!
Да, педали "вровень".
К работе сцепления в общем нареканий никаких, так, на всякий случай уточнил, вдруг что не так... :) (ТТТ).
Ногу на сцепе не держу - на этот счет сразу себя приучил как только обзавелся авто.
St-Crash
Сообщение YAGO » Вт, 03 июл 2012, 17:26
Всем, доброго времени суток!
Проблема-при езде сцепление работает нормально, но стоит встать в пробку и начать активно "играть" сцеплением, то начинается скрип ПИПЕЦ какой.
сначала думал, что скркпит педаль или втулка, все смазал. результат 0
После открытия капота, выяснилось, что скрип исходит в районе пальца на котором крепится вилка, вспрыснул ВДшкой, скрип уменьшился, но в пробках опять появляется.
Данную деталь можно смазать только путем разбора, разбор равен цене замены сцепления от 2000-5000руб.
Прикупил сцепление LUK, если не найду решения сей проблемы буду менять все в целом.
Skoda Fabia универсал II 1.4 BXW Elegance рыжик
Skoda Fabia хэтчбек I 1.4 AME Elegance серебро металлик (в прошлом) Skoda Felicia хэтчбек II 1.3 AMG LX вишня (в прошлом)
Запчасти, расходники и любые аксессуары Skoda, AUDI, VW, Seat 8-903-285-19-19 Any.Car.Parts@yandex.ru
YAGO
Сообщение kyzya-61 » Вт, 03 июл 2012, 17:36
YAGO писал(а):Всем, доброго времени суток!
Втулка оси выжимного подшипника. Замена. Отдельно делать не имеет смысла. До кучи со сцеплением.
http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=D5700005 Деталь № 9.
kyzya-61
Сообщение YAGO » Пт, 13 июл 2012, 9:00
Нашел втулку арт.002311745 (VAG) что-то она не внушает доверия (обычный пластик)..... Никто не эксперементировал с самодельными ? например из эбонита, текстолита или фторопласта. Отпишитесь плиз, на носу замена сцепления, хочу подготовиться.
YAGO
Сообщение Виктор Г » Пт, 13 июл 2012, 14:03
YAGO писал(а): Нашел втулку арт.002311745 (VAG) что-то она не внушает доверия (обычный пластик)..... Никто не эксперементировал с самодельными ? например из эбонита, текстолита или фторопласта. Отпишитесь плиз, на носу замена сцепления, хочу подготовиться.
Если ставить самодельную, то только фторопласт. Эбонит и текстолит - это не лучше чем родная.
Виктор Г
Сообщение YAGO » Ср, 08 авг 2012, 9:24
Поменял сцепление (коплект LUK) на холодную ВСЕ круто, но при 90-100 градусах история повторяется - скрип остался (потише прежнего) и залипание педали.
ВСЕ смазали и выжимной и все что можно было ))))
Что еще может быть при данной проблеме?!
YAGO
Сообщение kyzya-61 » Ср, 08 авг 2012, 18:22
YAGO писал(а):Поменял сцепление (коплект LUK) на холодную ВСЕ круто, но при 90-100 градусах история повторяется - скрип остался (потише прежнего) и залипание педали.
А где делал? Педальный узел смотрели?
kyzya-61
Сообщение Прохожий67рус » Пн, 05 ноя 2012, 20:29
Регулировка не помогает, двигатель как ревет но скорость набирает с трудом. Про подъем вообще молчу
Прохожий67рус
Сообщение Виктор Г » Вт, 06 ноя 2012, 16:02
И не поможет. Поскольку у Шкоды, нет свободного хода педали сцепления. Выжимной, постоянно прижат к лапкам корзины.
Регулировкой троса, регулируется только высота педали. Почему и не советуют держать ногу на педали сцепления. При малейшем давлении на педаль, сцепление будет пробуксовывать, а со временем и подгорать.
Нужно вскрывать сцепление и смотреть. Или стёрлись накладки у диска, или с корзиной проблемы.
Виктор Г
Сообщение ton2011 » Ср, 26 авг 2015, 10:17
Добрый день. Появилась проблема-педаль сцепления гораздо выше педали тормоза,регулировать уже некуда-затянут тросс почти дт конца. Передачи втыкаются очень тяжело. Проблема с корзиной и выжимным?
ton2011
Сообщение VIR » Ср, 26 авг 2015, 10:25
ton2011 писал(а):Добрый день. Появилась проблема-педаль сцепления гораздо выше педали тормоза,регулировать уже некуда-затянут тросс почти дт конца. Передачи втыкаются очень тяжело. Проблема с корзиной и выжимным?
Так вы его не затягивайте , а отпускаете...
VIR
Сообщение Error » Ср, 26 авг 2015, 14:17
Если трос затянут по самые помидоры, а передачи так и переключаются туго, то оно похоже на погнутую вилку выжимного подшипника.
Не WAG
Error
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 13
