Timon писал(а):Нет, этот желтый провод плюс. На него подается +12 с замка зажигания при повороте ключа в положение "старт".
надеюсь не загрузил вас своими коментами
Timon писал(а):
II. Похоже на втягивающее. Проверяется просто: когда не будет заводиться попробуйте поставить машину на нейтраль, затянуть ручник (проверить эти два пункта три раза во избежании травм!), включить зажигание, и соединить куском провода контакт на втягивающем реле, куда подходит желтый провод, с верхним болтом (к нему подходит толстый черный провод от аккумулятора).
Если стартер заработает - проблема в проводке (распространенная болячка). Если не заработает - берем в руки большой толстый провод (или, например, гаечный ключ) и замыкаем им контакты втягивающего. Если стартер крутится - проблема со втягивающим. Если нет - скорее всего умерли щетки ротора.
Т.е. если при замыкании контактов втягивающего стартер не крутит - это верный признак мучительной смерти стартера? Звонил по магазинам - предлагают оригинал и турцию. Есть ли разница при эксплуатации? И еще... как добраться к нижней гайке крепления стартера к картеру сцепления? какой ключ не возмешь - так и норовит упереться в радиатор или крыльчатку вентилятора? может, есть какой специфический (с трещоткой не подлезть)
