перепапяй щетки если живой регулятор,30р и в путь
а так 27 номер
ДЖИН писал(а):перепапяй щетки если живой регулятор
а по вашему они приклеены
REMR писал(а):Дайте пожалуйста номер термостата для карба 97 года 1,3.
И что еще понадобиться при замене термостата? Прокладочки? Тогда тоже их напишите пожалуйста
Виктор Г писал(а):А у меня в таком корпусе, стоит термостат для SKODA - FAVORIT, Forman. Температура открытия: 80 °
На термостате есть перепускной клапан. При заливке антифриза, никогда не испытывал проблем с воздушными пробками.
Плюс ко всему, при помощи ушек (отмечены красными стрелками), путём подгибания или разгибания, можно в широких пределах регулировать температуру открывания термостата.
wadiandr писал(а):На эту крышку с термостатом были нарекания что рано открывает и зимой плохо температуру держит
REMR писал(а):Виктор, какой фирмы купить термостат и крышку термостата( пока рассматриваю оба варианта)? На экзисте - Gates vermo Vernet JP Group?
Родной очень дорого стоит.
Дайте пожалуйста номер другой крышки.
И еще, я так понял ,что между термостатом и двигателем(если я буду менять весь термостат) - никаких прокладок не надо?
