forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - кто знает, где у фили 1.3 LX 95 года дроссельная заслонка
Сообщение Patric » Вс, 13 май 2007, 22:05
кто знает, бензонасос должен легко выниматься из бака?
он как-то закреплен в нутри бака или же свободно плавает в бензине?
http://fluart.ru/skoda/img9.jpg
Patric
Сообщение Timon » Вс, 13 май 2007, 22:11
Легко вынимается. Нужно только отсоединить топливные шланги, разъем и открутить черное пластиковое кольцо на крышке. Вся сборка легко вынется вверх.
Timon
Сообщение milson » Вс, 13 май 2007, 22:18
Patric писал(а):кто знает, бензонасос должен легко выниматься из бака?
Был у меня косяк на инжкеторной девятке.
Машина просто глохла, когда оставалось мало бензина
Скажи каков уровень топлива при остановке? У меня просто было:
1) Забита сеточка на фильтре
2)Подыхал бензонасос.
Skoda Superb `14, TSI, Magnetic Brown, Elegance
milson
Сообщение Patric » Вс, 13 май 2007, 22:25
я все так и сделал...снял давление в системе и отсоединил шланги. крышка снялась легко (постучал молоточком через деревяшку по граням пластика и крышка открутилась. далее вверх поднял крышку насоса,а сам насос плавает в бензине вытаскиваю рукой - не идет как буд-то он прилип к бензобаку...может поэтому и не качал он....
не стал уж рвать его на себя...
p.s. бензина не очень много. он очень грязный....муть какаято. надо все это дело опорожнить. и залить потом новый.
Patric
Сообщение milson » Вс, 13 май 2007, 22:41
Patric писал(а):я все так и сделал...снял давление в системе и отсоединил шланги. крышка снялась легко (постучал молоточком через деревяшку по граням пластика и крышка открутилась. далее вверх поднял крышку насоса,а сам насос плавает в бензине вытаскиваю рукой - не идет как буд-то он прилип к бензобаку...может поэтому и не качал он....
Как вынешь насос почисть сетку. Вся проблема может быть только в ней :-)
milson
Сообщение Patric » Вс, 13 май 2007, 23:08
да дело скорей всего в этом.
Patric
