forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Панель приборов
Панель приборов
Re: Панель приборов
Сообщение fenixfly » Чт, 25 сен 2014, 7:27
Ребят, что может внутри панели приборов со стороны водителя издавать звук неработающего динамика? Просто не знаю, как еще это описать. Сначала на динамики передние думала. Вырубила музон. А звук остался, плавно переходящий из шуршащего в ровный и становясь тоньше, на кочках мог закашляться и пропасть. Замыкание? Но звук то откуда? (предположительно после мойки, но точно не уверена, 50\50 ).
Skoda Felicia 1998 г.р. 1.3 Карб. Убежала в декабре 2015, теперь AUDI A4, 1996 г.в.
fenixfly
Re: Панель приборов
Сообщение Sanya_pike » Чт, 25 сен 2014, 7:44
fenixfly писал(а):Ребят, что может внутри панели приборов со стороны водителя издавать звук неработающего динамика? Просто не знаю, как еще это описать. Сначала на динамики передние думала. Вырубила музон. А звук остался, плавно переходящий из шуршащего в ровный и становясь тоньше, на кочках мог закашляться и пропасть. Замыкание? Но звук то откуда? (предположительно после мойки, но точно не уверена, 50\50 ).
Этот звук может зуммер издавать, который должен "гудеть" при вкл. фарах и открытой водительской двери при выключенном зажигании. находится он на задней стороне приборки. На фото выпуклый круг с дырками слева вверху
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
И еще, свет в салоне гаснет при закрытой двери? если нет, то скорее всего проблема с кнопкой двери..
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Re: Панель приборов
Сообщение Error » Чт, 25 сен 2014, 9:38
fenixfly писал(а):Ребят, что может внутри панели приборов со стороны водителя издавать звук неработающего динамика...плавно переходящий из шуршащего в ровный...
У меня так шуршал одометр. Шарахнул сверху по торпеде кулаком - перестало. А у Вас он считает?
fenixfly писал(а):...точно не уверена...
Вы опять "она"... Уже третий или четвёртый раз замечаю у Вас смену пола :roll:
Не WAG
Error
Re: Панель приборов
Сообщение fenixfly » Чт, 25 сен 2014, 10:26
я она- она)))) вроде стараюсь четко всегда писать)))))) сегодня тишина в торпеде. Кстати да, звук при включенных габаритах, вкл. Панели. Кнопку нажимала- тут же пропадал. Фонарь салона ман..ит- при езде может включаться, поэтому всегда выключен.
fenixfly
Re: Панель приборов
Сообщение Sanya_pike » Чт, 25 сен 2014, 20:29
fenixfly писал(а):я она- она)))) вроде стараюсь четко всегда писать)))))) сегодня тишина в торпеде. Кстати да, звук при включенных габаритах, вкл. Панели. Кнопку нажимала- тут же пропадал. Фонарь салона ман..ит- при езде может включаться, поэтому всегда выключен.
Ну тогда советую вам поменять эту кнопку) И ,кстати, на мойке вам скорее всего в нее воды налили.
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Re: Панель приборов
Сообщение Error » Чт, 25 сен 2014, 20:29
fenixfly писал(а):я она- она)))) ...
Как бы не так: viewtopic.php?f=11&t=125268#p2037701
Вы уж определитесь :D
fenixfly писал(а):...да, звук при включенных габаритах, вкл. Панели. Кнопку нажимала- тут же пропадал. Фонарь салона ман..ит- при езде может включаться, поэтому всегда выключен.
Если звук прорывается во время езды, то с учётом выделывающегося фонаря это может свидетельствовать о выделывающейся кнопке.
А при включенном свете, выключенном моторе и открытой двери динамик орёт? - Должен. Прежде всего удостоверьтесь, что кнопка ОК, может даже вытащите и промеряйте её.
Не WAG
Error
Re: Панель приборов
Сообщение Sanya_pike » Чт, 25 сен 2014, 20:50
Возможно будет интересно http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 11&t=37003
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Re: Панель приборов
Сообщение fenixfly » Пт, 26 сен 2014, 7:20
Sanya_pike писал(а):Возможно будет интересно http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 11&t=37003
честно говоря, даже не знала что она при открытых дверях умеет пищать. ))))
Я определеНА с 87 года :D меняться вроде не собиралась... Можно свалить на Т9.
fenixfly
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 12
