forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Посмотрите,что с моей Филькой?
Re: Посмотрите,что с моей Филькой?
Сообщение клишник » Сб, 12 сен 2015, 15:54
Открутил одну трубку.Удивило хорошее качество вальцовки.Хоть и ржавая была,как в сосновой коре,но под ржой оказался крепкий слой металла.Шланг тоже хороший,хоть и ржавый сверху.Теперь назад пути нет.Хоть одну трубку надо вставлять.
Тормозная жидкость была очень грязная.В бачке вообще как в мазуте всё.Протер тряпкой.
Шкода Фелиция LX 1997г 58лс. 1.3
клишник
Сообщение клишник » Пн, 14 сен 2015, 21:05
Заменил уже 2 трубки: задн лев и магистральную при ней.Еще заменил бензопровод.Как мне написали в начале,он может прогнить насквозь.Так и было.Ломкий как макарона.Теперь понятно,откуда запах бензина и перерасход.Жалко что с обмерами ошибся.Мне показалось что бензопровод ф10мм а обратка ф8мм.Ан нет,бензопроод 8 мм,просто ржавый.Сперва протянул десятку,но не смог запихать в патрубок бензобака.
Передние тормозные трубки,по сравнению с остальными,не ржавые.Так,пятнышки немного.Хочется их оставить.Не знаю,допустимо ли иметь трубки из разных металлов?
PS.Кстати,плющить лучше без конического наконечника.Снять его.
клишник
Сообщение клишник » Чт, 17 сен 2015, 15:59
Еще одну лажу обнаружил.Хобот гофрированный, соединяющий трубу воздухозаборника и выпускной коллектор разорван почти пополам.Это нужная деталь или пока оставить можно?Даже не знаю как он называется и где покупать.
клишник
Сообщение Stonerain » Чт, 17 сен 2015, 17:04
Можно его вообще снять и оставить только короткий патрубок на кастрюле фильтра на карбе. Многие так ездят, но при этом может немного бензином начать попахивать (пары из карба идут при горячем нерабочем двигателе). Зато воды не зачерпнете в глубокой воде - можно реку вброд пересекать.
Stonerain
Сообщение клишник » Чт, 17 сен 2015, 20:35
А каково его назначение?Охлаждать коллектор или подогревать воздух в карбе?От жигуля подойдет?
клишник
Сообщение Error » Чт, 17 сен 2015, 22:02
клишник писал(а):А каково его назначение?...
Набирать холодный воздух извне, а не горячий с подкапатного пространства. А ешо там есть биметаллические "ворота", "подмешивающие" в холодную погоду горячий воздух с коллектора.
Не WAG
Error
Сообщение Stonerain » Пт, 18 сен 2015, 9:38
иными словами - "нафикненужен" :D
На карбовых Девятках их вообще нету - просто кусок трубы вбок торчит из кастрюли. А шланг этот - уже ОПЦИЯ! :crazy: :lol:
Хотя я, поездив без него, поставил обратно - надоело, что бензом попахивает. :bad:
Stonerain
Сообщение клишник » Пт, 18 сен 2015, 9:55
Как бы его законопатить.Или может от девятки подойдёт?Не покупать же VAGовский.
клишник
Сообщение Stonerain » Пт, 18 сен 2015, 12:19
Если широкой армированной изолентой примотать, то подойдет и девяточный.
Кстати, Ашановская серебряная изолента широкая :good: Все законопатит и замотает намертво. Я пользуюсь там-сям. :Bravo:
Stonerain
Сообщение клишник » Пт, 18 сен 2015, 22:54
Как то мудрёно...Если изолентой замотать, то сойдет и какой есть.Если девяточный -то это новый,зачем его мотать?И сдаётся мне,что изолента там расплавится.Насколько помню,хобот очень горячий.
клишник
Сообщение Error » Сб, 19 сен 2015, 12:34
С чего ему быть горячим, когда он набирает холодный воздух?
Не WAG
Error
Сообщение eugenich » Сб, 19 сен 2015, 13:09
Error писал(а):С чего ему быть горячим, когда он набирает холодный воздух?
Имеется ввиду металлизированная гофра от "горячего" жестянного щитка над выпускным коллектором, к воздухофильтру.
У меня стоит гофра от восьмёрки, правда жестянка-щиток уже как друшлаг, сгнил весь. :pardon:
Думаю, в воздухофильтре "термостат 2" ( типа зима-лето) уже у всех не рабочий, так-что эта гофра актуальна, после проверки его (термостата 2) работоспособности. :)
eugenich
Сообщение Stonerain » Сб, 19 сен 2015, 18:38
А, сорри, это я не понял, о чем речь... Я думал вопрос о пластиковом длинном хоботе, который вообще воздух в фильтр с морды машины забирает... А оказывается вопрос был о металлической гофре, которая забирает подогретый воздух с коллектора. Но ответ тогда еще проще - выкинуть и забыть. НЕ НУЖЕН. Катаюсь 3 года без него.
Stonerain
Сообщение клишник » Вс, 20 сен 2015, 10:37
Выкидывать жалко :sorry:
клишник
Сообщение eugenich » Вс, 20 сен 2015, 11:36
клишник писал(а):Выкидывать жалко :sorry:
Действуйте точно так:
https://www.youtube.com/watch?v=Das3CEhIQMg
:pardon:
eugenich
