forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Посмотрите,что с моей Филькой?
Re: Посмотрите,что с моей Филькой?
Сообщение vetal22331122 » Ср, 30 сен 2015, 21:47
Тогда чем объяснить что машина успешно заводится проводом? Подчеркиваю, провод кидаю не на стартер, а именно на контакт втягивающего, аккурат в то место где к нему приходит ток от замка зажигания, то есть минуя цепь замка. При этом как я уже говорил ранее, при повороте ключа втягивающее тоже щелкает
vetal22331122
Сообщение eugenich » Ср, 30 сен 2015, 21:57
vetal22331122 писал(а):Тогда чем объяснить что машина успешно заводится проводом? Подчеркиваю, провод кидаю не на стартер, а именно на контакт втягивающего, аккурат в то место где к нему приходит ток от замка зажигания, то есть минуя цепь замка. При этом как я уже говорил ранее, при повороте ключа втягивающее тоже щелкает
Нуу батенька, тогда тестер вам под мышку ( закон Ома понял, знаете).
Удачи. :beer:
eugenich
Сообщение Error » Ср, 30 сен 2015, 22:35
vetal22331122 писал(а):Тогда чем объяснить что машина успешно заводится проводом?...
Я б пока на втягивающее не грешил. Тестер в зубы, жену попросить повернуть ключ, а самому мерять напряжение на ЖП-ламели втягивающего. Многое прояснится.
Не WAG
Error
Сообщение клишник » Сб, 03 окт 2015, 18:31
Изображение А что это за штучки на дверях?У меня вместо них 3 дырки :(
Шкода Фелиция LX 1997г 58лс. 1.3
клишник
Сообщение VIR » Сб, 03 окт 2015, 20:08
Чего то похоже на пищалки. Там ничего не должно быть.
VIR
Сообщение Error » Сб, 03 окт 2015, 20:22
Так и есть - пищалка. Паршивое, между прочим, для неё место.
Не WAG
Error
Сообщение клишник » Чт, 08 окт 2015, 12:33
Завёл мотор на холоде сегодня.Обороты прогревочного хода стали 30.Что подкрутить,винт прогревочных оборотов или механизм с биметаллической спиралью?
клишник
Сообщение Stonerain » Чт, 08 окт 2015, 12:52
Винт быстрого ХХ, конечно... Спираль только Возд заслонку запирает. То есть работает как триггер - или 0 или 1. Или закрыто или открыто. Раз обороты взревели - значит закрыто. Работает. Не трогайте.
Stonerain
Сообщение клишник » Пт, 23 окт 2015, 11:28
А когда надо переобувать авто на зимние покрышки?Лучше по теплу поездить на зимних или по морозу на летних?
клишник
Сообщение eugenich » Пт, 23 окт 2015, 12:36
клишник писал(а):А когда надо переобувать авто на зимние покрышки?Лучше по теплу поездить на зимних или по морозу на летних?
При устойчивой температуре ниже 5 град ( неделя примерно) принято ставить зимнюю (мягкую) резину.
Т.е. уже МОЖНО!!! :)
eugenich
Сообщение Stonerain » Пт, 23 окт 2015, 15:14
клишник писал(а):Лучше по теплу поездить на зимних или по морозу на летних?
И то и другое плохо и грозит дтп. лучше переобуваться. Ибо летние зимой костенеют и получаются коньки, а зимние летом плавятся и плывут.
Менять с лета на зиму, когда устойчиво 0 держится. С зимы на лето когда устойчиво +5, ну или +7...
Stonerain
Сообщение eugenich » Пт, 23 окт 2015, 22:52
"Нулевики" ... ловите инфу ! :pardon:
https://auto.mail.ru/article/57766-sino ... anshchika/
eugenich
Сообщение клишник » Вс, 25 окт 2015, 15:42
Спасибо.Я вроде и никуда не собирался ехать.
При покупке фильки она была обута в шипастые Pirelli 10летнего возраста.Потом я купил родные диски б\у обутые в новую "всесезонку" ,которая при изучении дома оказалась просто зимней,примерно того же возраста.Привинтил диски и поехал в Русь покупать летнюю резину.И того вышло 12 покрышек всего :crazy: .Пирелли на ржавых жигулевских дисках бережно положил в помойку по дороге.Теперь вот думаю зря это,шипы безопаснее наверно зимой.Сейчас ищу еще 4 фильковских диска ,что б напялить на них ту "всесезонку".
клишник
Сообщение eugenich » Вс, 25 окт 2015, 18:39
клишник писал(а):Теперь вот думаю зря это,шипы безопаснее наверно зимой.
Зря боитесь.
Всегда ездил на шипах, но прошлой зимой перешёл на "липучку".
Что заметил:
Липучка более предсказуема чем шипы.
Шипы да, чуть более дольше "держат", но довольно РЕЗКО теряют контакт, особенно это неприятно на разнородном покрытии.
Липучка теряет контакт довольно плавно, и есть "время" прочувствовать сцепление с дорогой и выбрать более адекватный режим движения.
Потом шипы хороши, пока они новые-острые и все в наличии.
После одного интенсивного сезона, шипы скорее вред, чем польза.
eugenich
Сообщение клишник » Вс, 25 окт 2015, 19:17
Успокоили.Буду одевать липучку.Тем более,что на вид шины почти совсем новые.
Хочу еще поделиться наблюдениями.В недавние заморозки обнаружил,что система холодного пуска двигателя 2х ступенчатая.К быстрому ХХ,который я выставил винтиком регулировки быстрого ХХ,прибавляются еще около 1000 оборотов.Наверное это биметаллическая спираль делает.Как я писал,были обороты почти 3000.Но,при нажатии на газ и отпускании - эта 1000 сбрасывается и остаются только выставленные быстрые ХХ,которые ничем не убираются,пока мотор не прогреется.Помоему это правильно и логично.Сейчас я уменьшил бысртрый ХХ до 1300 -1400.В мороз получится 2400 и отключаемо педалью. :)
Добавлено спустя 1 час 42 минуты 59 секунд:
Еще вот.Не нашел я тему про огнетушители.Смотрел на ютубе и понял,порошковые огнетушители ничего не тушат.На ТО требуют минимум 2х литровые.Хранить их надо в ветрикальном состоянии и на морозе они могут лопнуть.Так как же с ними быть?
клишник
