forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Самостоятельная переборка двигателя 1,3
Re: Самостоятельная переборка двигателя 1,3
Сообщение Nightman » Вт, 02 июл 2013, 19:50
Виктор Г писал(а):
Nightman писал(а):
ARFX писал(а):Проверните коленвал на 360 градусов и такт сжатия будет в 1 цилиндре))) при этом бегунок ставите на 1 цилиндр.
Спасибо! Так и думал. Просто тогда и распредвал повернётся на 180 гр. и меня смущала, что шпонка и метка на звездочке распредвала при этом оказывается развернутая на 180 градусов по отношении рисунка, приведенного в книге. Но так и должно быть вроде бы. Двигаем и получаем вот такое положение (см. далее).
Следовательно, вот при таком положении у меня будет такт сжатия в первом цилиндре: http://skodafelicia.ru/images/b/be/347047024.jpg При таком положении можно ставить бегунок на 1ый цилиндр? Всё верно?
То, как собрано по этому рисунку, неправильно!
Двигатель четырёхтактный, и при таком положении шестерён всё газораспределение смещено на два такта. Простым перемещением проводов на трамблёре, проблему с правильным газораспределением не решить.
У меня собрано не так. У меня в этом положении ВМТ первого цилиндра и такт сжатия в нём же. В четвёртом цилиндре в этот момент клапана в положении перекрытия.
Всё верно? Или должно быть иначе? Если не верно, то подскажите в каком положении шестерён должна быть ВМТ и в каком цилиндре такт сжатия?
Nightman
Сообщение rommon » Вт, 02 июл 2013, 20:49
Виктор Г писал(а):То, как собрано по этому рисунку, неправильно!
Все там верно, не путайте человека.
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение Nightman » Вт, 02 июл 2013, 21:09
Я уж и в голове прокрутил все 4 такта))) Тоже ошибки в упор не вижу)
Nightman
Сообщение rommon » Вт, 02 июл 2013, 23:26
Просто тут путаница пошла из за меток с тех пор как начали выпускали шестерни с метками на противоположных сторонах, я когда у себя менял цепь первый раз то еле по звеньям высчитал как ее ставить правильно, метки не сходились. Сейчас же сделал просто - выставил положение распредвала и коленвала по книге, цепь - 12 звеньев, шкив меткой на 0 градусов, делаю полный оборот коленвалом, метка уходит на противоположную сторону, шкив на 0, и ставлю трамблер на 1 цилиндр. После этого будет работать как часы.
rommon
Сообщение Bullachev » Вс, 28 июл 2013, 0:36
помогите с диагнозом и как лечится :beer:
Bullachev
Сообщение ДиМRost » Вс, 28 июл 2013, 10:32
Bullachev писал(а):помогите с диагнозом и как лечится :beer:
Коррозия?
шлифовать голову или новую китайскую брать, если глубокие раковины.
Kodiaq 2.0 TDI Black
ДиМRost
Сообщение Bullachev » Вс, 28 июл 2013, 12:20
а клапан один от чего белый?глубже других просажен?
Bullachev
Сообщение atrom » Пн, 29 июл 2013, 9:30
ДиМRost писал(а):Коррозия?
Ага, а новая китайская с протекающими клапанами тоже не лучше, как попадется. Если раковины не рядом с жизненно важными элементами то можно шлифануть, плюс повысится степень сжатия, машинка порезвее поедет, правда стоит еще посмотреть сами клапана, направляйки итд, если только раковины то как вариант шлифануть,
Кстати про китайскую вику: прирезали седла, потому что между клапанами и седлом зазоры были аж просвечивалось все, направляйки под конус затачивали, т.к. масло съемные колпачки не налазили. Ну и мы сразу сняли 1-2 мм точно не помню, а то со стандартным зазором вообще овощ.
Skoda Felicia 1.3 97г. Карб
atrom
Сообщение Bullachev » Пн, 29 июл 2013, 12:10
вот я тоже склоняюсь к шлифовке, но ещё посоветовали как вариант клей дифкон в эти раковины,а потом сгладить
Bullachev
Сообщение ARFX » Вт, 30 июл 2013, 22:38
А мне наверное тупо повезло с Викой ))) Купил товарищу ГБЦ на Фильку, зазоры нормальные. Поставили, отрегулировали и всё нормально. уже тысяч 30 он пробежал без проблем))
ARFX
Сообщение ДиМRost » Ср, 31 июл 2013, 7:20
ARFX писал(а):А мне наверное тупо повезло с Викой ))) Купил товарищу ГБЦ на Фильку, зазоры нормальные. Поставили, отрегулировали и всё нормально. уже тысяч 30 он пробежал без проблем))
Я тоже продал уже несколько головок Виковских и никаких проблем не было.
ДиМRost
Сообщение polkan75 » Чт, 30 окт 2014, 22:58
Вопрос по направляющим кольцам.
Достался двиг 1.3 . Гремит цепь. Снял крышку, звезды...
Вижу такую картину(уже снято просто повесил на кылывана)
каким образом люди добились таких результатов непредставляю.
вопрос №0 - Причина такого состояния кольца???
идем дальше - стопорная шайба немного покоцана
вопрос №1 - Критично ли если направу заменить???
Блок тоже пострадал :(
вопрос №2 - тоже самое - Критично ли если направу заменить???
вопрос №3 - Насколько оно важно внешнее направляющее кольцо???
Добавлено спустя 19 минут 23 секунды:
без направляющего кольца коленвал болтается тыда сюда 0.26-0.28 мм.
Skoda Felicia Combi 1.3 карб 1996г.р.
polkan75
Сообщение Виктор Г » Пт, 31 окт 2014, 6:19
polkan75 писал(а): Вопрос по направляющим кольцам.
Неправильная сборка. Скорее всего, если перебирали двигатель, то внутреннее направляющее кольцо оставили старое или поставили стандартное а не увеличенное, судя по осевому зазору 0.26-0.28 мм. Зазор должен быть в пределах 0,04 - 0,1мм
И ещё, возможно, что плохо был затянут болт шкива коленвала.
polkan75 писал(а):вопрос №2 - тоже самое - Критично ли если направу заменить???
Критичность будет заключаться в том, если вы не устраните большой зазор в смещении коленвала.
Ваше новое внешнее направляющее кольцо, может также разбить.
polkan75 писал(а):вопрос №3 - Насколько оно важно внешнее направляющее кольцо???
За счёт изменения толщины шайбы устанавливается параллельность распределительных шестерён.
И ещё, при установке колец и шайбы, следите за правильностью их установки.
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение polkan75 » Пт, 31 окт 2014, 8:53
Спасибо за ответ.
polkan75
Сообщение eugenich » Пт, 31 окт 2014, 10:17
polkan75 писал(а):Вопрос по направляющим кольцам.
На кольцах (с одной стороны) есть т.н. антифрикционный слой (бронза или баббит).
Вот этот слой должен быть направлен "к" или "тереться" об коленвал, удерживая его от смещения (может кольцо стояло "наоборот").
Как правило это сторона с маслоподводящими канавками (рисками).
Если в этом месте был недостаток масла (маслянное голодание), возможно кольцо перегревалось и в итоге деформировалось.
Надо найти и устранить причину отсутствия подвода масла к этому месту.
eugenich
