forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Посмотрите,что с моей Филькой?
Re: Посмотрите,что с моей Филькой?
Сообщение Stonerain » Чт, 12 ноя 2015, 15:06
одинаковые, но брать не слишком длинные. Вставляют бесплатно в шиномонтаже. Или самому смазать мылом и сильно тянуть, но лучше шиномонтажникам оставить это.
Stonerain
Сообщение клишник » Чт, 12 ноя 2015, 19:07
А клеем ничего не надо мазать?За счет прижима воздух держат?У нас в шиномонтаже за 100р сказали соски вставляют.А диск мне прокатили за 500р не очень безупречно,процарапали изнутри борозду и набрызгали грунтом прям по ржавчине :( Теперь планирую отшкрябать ржавые места и оцинковать.
Шкода Фелиция LX 1997г 58лс. 1.3
клишник
Сообщение Stonerain » Чт, 12 ноя 2015, 21:25
клишник писал(а):А клеем ничего не надо мазать?За счет прижима воздух держат?
Че? :shock: Вы ж на него посмотрите - он ИЗНУТРИ диска вставляется и причем через буртик. Его вставишь - уже потом слонами только вытаскивать. Да еще и давлением изнутри прижимается. Ничего там клеем нинада мазать.
клишник писал(а):У нас в шиномонтаже за 100р сказали соски вставляют.А диск мне прокатили за 500р не очень безупречно,процарапали изнутри борозду и набрызгали грунтом прям по ржавчине :( Теперь планирую отшкрябать ржавые места и оцинковать.
Жлобы, аднака... Диск пройти дрелью с мет. щеткой, промыть, высушить, залить "кольчугой" и покрыть серебрянкой для дисков. :good:
Stonerain
Сообщение клишник » Сб, 14 ноя 2015, 10:00
Опять лажа у меня :( Отмыл диски и обнаружил,что у одного гниль а у другого эмаль облезла кусками,вобщем гладкой поверхности нет.Будут ли они держать воздух или надо шлифовать? Изображение Изображение Что такое"серебрянка для дисков" я не знаю.Может мой эпоксидный грунт в дело пустить?
клишник
Сообщение Error » Сб, 14 ноя 2015, 11:15
клишник писал(а):Опять лажа у меня :( Отмыл диски и обнаружил,что у одного гниль а у другого эмаль облезла кусками,вобщем гладкой поверхности нет.Будут ли они держать воздух или надо шлифовать?...
Будут, уменя куда хуже.
Кстати, в шинимонтажах еще какой-то ерундой мажут...
Не WAG
Error
Сообщение клишник » Сб, 14 ноя 2015, 11:19
Коллеги,на каком же гамне мы катаемся)))
клишник
Сообщение eugenich » Сб, 14 ноя 2015, 11:42
клишник писал(а):Коллеги,на каком же гамне мы катаемся)))
Вот не надо так категорично.
Шкода рулит! :good:
Смотри с 3м 55 сек!
phpBB [video]
eugenich
Сообщение Виктор Г » Сб, 14 ноя 2015, 18:10
клишник писал(а):Опять лажа у меня :( Отмыл диски и обнаружил,что у одного гниль а у другого эмаль облезла кусками,вобщем гладкой поверхности нет.Будут ли они держать воздух или надо шлифовать? Изображение Изображение Что такое"серебрянка для дисков" я не знаю.Может мой эпоксидный грунт в дело пустить?
Есть в банках сырая резина, которой пользуются на шиномонтажках. Можно изготовить самому. Берётся сырая резина листовая, режется на мелкие кусочки и растворяется в бензине В итоге, масса должна быть густой. Промазывается внутренний бурт и монтируется покрышка. Всё. :pardon:
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
Виновато не транспортное средство, а то гамно, которое его эксплуатирует. :no:
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение Stonerain » Сб, 14 ноя 2015, 21:21
Все нормально с дисками - можно дрелью с насадкой пройтись, грунтом и серебрянкой для дисков.
Это обычная аэрозольная краска в баллонах, но типа особоустойчивая - может держать экстремальные условия, в которых диски эксплуатируются. По крайней мере так на баллоне пишут. :crazy:
Stonerain
Сообщение клишник » Пт, 20 ноя 2015, 1:04
Изображение Дрелью обскоблил,ортофосфорной кислотой протравил,загрутовал,покрасил,соски всунул.
Красил так:просунул веревку в дырочки,обвязал как тортик,подвесил к турнику горизонтально,крутанул и задул из баллончика.Серебрянка для дисков дорогая,поэтому с обратной стороны покрыл другой краской.
Добавлено спустя 10 минут 9 секунд:
Диск который лежит,черный,какой то странный.Производитель "DPA" рельеф штамповки упрощенный,диаметр почти на 1 см меньше,краска не прочная,металл кажется даже тоньше.Сварной шов поперёк сильно заметно.Состояние новое.Какая то самодеятельность.
клишник
Сообщение Stonerain » Пт, 20 ноя 2015, 9:31
***Какая то самодеятельность.***
Ну и в топку его. Купите другой нормальный лучше. Можно брать диски 13" от фольксвагена. Они 5,5" шириной, в отличие от 4,5" наших. Но зато качественные и посадочные размеры все наши. Разве что шкодовские колесные колпаки на них не надеваются - не достают зажимами до болтов.
Я на таких ездил, пока в яму не попал...
Stonerain
Сообщение клишник » Пт, 20 ноя 2015, 16:42
А что можно сделать с сыростью?После дождя у меня лужа вокруг аккумулятора и под рулём поролон хоть выжимай.Откуда протекает не пойму.
клишник
Сообщение Stonerain » Пт, 20 ноя 2015, 16:57
Герметизировать резинку лобового. Каучуковым (НЕ силиконовым!) герметиком из тубы под пистолет. Титан или Боди. После хорошей просушки машины на солнышке в жаркую погоду в течении дней трех. Чтобы не консервировать слишком много воды.
Stonerain
Сообщение клишник » Пт, 20 ноя 2015, 17:55
Стекло вроде не течёт.Скорее на капоте пластиковые нашлепки всякие.
клишник
Сообщение Sanya_pike » Пт, 20 ноя 2015, 18:14
На аккумулятор льется вода между капотом и уплотнителем, возможно и под руль так же попадает только из моторного отсека. Надо проверить плотно ли ложится капот на уплотнитель.
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
