forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Посмотрите,что с моей Филькой?
Re: Посмотрите,что с моей Филькой?
Сообщение Error » Пт, 20 ноя 2015, 18:24
У меня тоже туда течёт. Бороться задолбался. Но тут не в стекле дело и не в его раме, а в уплотнителе капота.
Я в конце концов просто эту губку просто оттуда вырвал и радуюсь жизни - всё, что натечёт или само вытечет или высохнет, а не киснет неделями.
Не WAG
Error
Сообщение клишник » Пт, 20 ноя 2015, 21:40
А возможно как то уплотнитель капота уплотнить?На ум пришла липучая резинка для оконных рам.Прилепить на кромку капота.
Между стеклом и капотом - черная пластмассовая деталь.Из которой дворники растут.Со стороны стекла она от воды защищает или там под ней металл,а пластик для красоты?
Шкода Фелиция LX 1997г 58лс. 1.3
клишник
Сообщение Error » Сб, 21 ноя 2015, 18:23
клишник писал(а):Между стеклом и капотом - черная пластмассовая деталь.Из которой дворники растут...
Сегодня взглянул на свою ещё раз. Кажется мне, что течёт не через ту пластмасску, а где-то сбоку, в углу той канавки, которая должна воду сводить вниз. Не знаю... Как я писал выше, я уже сдался :)
Не WAG
Error
Сообщение клишник » Сб, 21 ноя 2015, 19:22
Сегодня мерил щели со щупом) Между резинкой переднего стекла и пластиковой хреновиной совсем не герметично.Там щели, и нет уплотнения никакого.И около дворников ,чуть к центру, отверстия.Под "хреновиной" металлическая полка с отверстиями.Зачем так сделали? :pardon: Изображение Желание снять хреновину(6U1819426) и пены под неё напенить,и пока не высохло прилепить на место.Как вот её снять только? А кромка капота плотно прижимается к уплотнению. :good:
Последний раз редактировалось клишник Вс, 22 ноя 2015, 11:30, всего редактировалось 1 раз.
клишник
Сообщение VIR » Вс, 22 ноя 2015, 10:49
За пену даже и не думайте! Она долго не будет, разсыпиться и кроме того натягивает влагу, а в том месте ее предостаточно. Лучше использовать уплотнитель дверной какой то или герметик. Также можно снять ее и отверстия зацепить скотчем.
Держиться снизу на пластмасовых гайках.
VIR
Сообщение клишник » Вс, 22 ноя 2015, 11:02
Error писал(а):У меня тоже туда течёт. Бороться задолбался.
А вы пробовали снимать этот пластик?Может там под ним есть какой то дренаж,желобок.но он просто засорился и вода течет в обход?
Добавлено спустя 7 минут 37 секунд:
VIR писал(а):Держиться снизу на пластмасовых гайках.
На гайках,которые на фото?Или где они?
Добавлено спустя 10 минут 24 секунды:
VIR писал(а):За пену даже и не думайте! Она долго не будет, разсыпиться
Пена - вообще гадость.Не люблю её и всегда в ней перемажусь :bad:
клишник
Сообщение ДиМRost » Вс, 22 ноя 2015, 11:33
клишник писал(а):А возможно как то уплотнитель капота уплотнить?На ум пришла липучая резинка для оконных рам.Прилепить на кромку капота.
эта деталь просто декоративная. Как под нее вода затекает, так и вытекает под капотом.
Если у вас течет в салон, то это уплотнитель лобового стекла.
Если его снять, то вы сильно удивитесь, что там сильная ржавчина. И вот в тех неплотностях, где эта ржавчина выдавливает резинку, там и течет вода в салон.
Решение проблемы - снятие резинки, установка новой, зачистка ржавчины, обработка ржавчины антикоррозионными средствами и затем установка резинки с герметиком.
Kodiaq 2.0 TDI Black
ДиМRost
Сообщение клишник » Вс, 22 ноя 2015, 11:44
Течет не в салон,а на полку,где аккумулятор стоит.А от туда по поролону и в салон немного.Под руль.
клишник
Сообщение VIR » Вс, 22 ноя 2015, 14:25
такие же гайки есть и снизу.
VIR
Сообщение eugenich » Вс, 22 ноя 2015, 14:45
клишник писал(а):Течет не в салон,а на полку,где аккумулятор стоит.....
Похоже это "родовой признак" шкодяр :pardon: .
Смотреть на 24й минуте.
phpBB [video]
eugenich
Сообщение клишник » Вс, 22 ноя 2015, 17:54
Изображение Коллеги,делюсь результатами вскрытия.Как видите,по 3 отверстия с каждой стороны,ведущих воду на нижние уровни.Заклеил их пластырем интекс для лодок.Пластик крепится 3 гайками,слева справа и за печкой точно под правым дворником.
ЗЫ.Перестало брызгать омывайка.Наверное шланг задел в темноте.Сзади брызгает ок.
клишник
Сообщение VIR » Вс, 22 ноя 2015, 19:56
Будем ждать результат.
VIR
Сообщение Error » Вс, 22 ноя 2015, 23:23
клишник писал(а):... ЗЫ.Перестало брызгать омывайка.Наверное шланг задел в темноте.Сзади брызгает ок.
А моторчик жужжит?
Не WAG
Error
Сообщение клишник » Пн, 23 ноя 2015, 17:21
Жужжит.Форсунка рассыпалась на куски и текло внутрь.Хотел купить фильковские,позвонил сюда http://www.skda.ru/kontakty - сказали 200р за 1шт б\у :crazy: Купил обычные 20р за пару :)
Кстати там какие то провода к ним одевались с шайбой,так и должно быть?
клишник
Сообщение клишник » Вт, 24 ноя 2015, 18:47
Всё оказалось сложнее.Моторчик жужжит,а брызгает только сзади.В передний шланг не качает. Шлангопровод в порядке не засорен.
На счет уплотнения.Снял пластиковую хреновину по бокам где винтики,поместил шайбы пластиковые.Таким образом хреновина поднялась на пару миллиметров и стала сильнее прижиматься к кромке капота.
Как насос можно починить?В 1 струю только брызгает.
клишник
