forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Felicia: Список заменяемых деталей
Re: Felicia: Список заменяемых деталей
Сообщение Ahilles » Сб, 28 авг 2010, 23:25
Прерыватели поворотников ГАЗ-24 отлично работают.
А от чего можно кнопку аварийки присобачить?
Ahilles
Сообщение Bart36 » Вс, 29 авг 2010, 19:39
werwolf08 писал(а):
max1989 писал(а):интересует от какого авто можно поставить глушитель, все три части уже пора менять сегодня конец отвалился :lol:
от 2109/2110 можно , но нужно ли? Цена неоригинала примерно равна цене вазовского добра.
У меня отваливался глушак, конечная часть, ревет конечно она не по детски, думал не заморачиваться дешевле сварить прямоток чем это. Дали "попользоваться" прямотоком....колхозные тазы отдыхают, рев как у истребителя....через неделю оторвал все и купил от 10-ки только слегка пришлось его переварить....угол не тот.
А так почитал список что тут написали, распечатал его и положил в машину на всякий случай. Стараюсь не использовать наши железки ибо если что-то ставишь получается еще хуже. Надо за машиной смотреть, фелиция не тот автомобиль что запчасти идут по месяцу и стоят не так дорого, в сравнении с вазом.
Единственное что мне тут понравилось и что я хочу сделать это замена стандартного гениратора на волговский, и это по двум причинам... у меня родной стоит не BOSH и не Valio а какой-то хрен пойми на нем ток значек шкода и номер, таблетки с щетками не найти, подходят от запорожца)))) НО и их только под заказ...самому смешно) А при установки волговского генератора и фары ярче светить будут, и стоит не так дорого.
Bart36
Сообщение wadiandr » Вс, 29 авг 2010, 19:53
не будут фары ярче светить, а так будут) http://www.skodafelicia.ru/publ/4-1-0-54
wadiandr
Сообщение Bobosh » Вс, 29 авг 2010, 21:57
на сервисе сказали, что передние аморты подходят от формана. у них чашечка приварена чуть выше и поэтому после установки машина приподнимется как на проставках. правда не хнаю правда это или нет.
белый Фильк. 97; 1,3; карб; универсал.
"сарайка-выручайка"
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab174120.gif[/img][/url] [url=http://prof-dom.info]блог[/url] [url=http://4bos.info]сайт[/url]
Bobosh
Сообщение Штирлиц » Пн, 30 авг 2010, 11:19
Итак, собрал я тут всё в одну кучу, чтобы легче было. Если чего не заметил/не верно/не хватает, поправьте.
Список деталей от других авто, которые встанут на Skoda Felicia
01. Датчик включения вентилятора – ВАЗ-2108 - обратить внимание на температуры вкл/выкл. На датчике написано.
Так же:
- Датчик включения вентилятора от ВАЗ 2109 подходит, порог срабатывания 94-96 градусов, заливать антифриз.
02. Противотуманки - ВАЗ, Волга
03. Скоба суппорта переднего тормоза - штифт ВАЗ-2108
04. Регулятор напряжения – ВАЗ-2108 , с небольшой мех. переделкой
05. Буксировочное кольцо на филю подходит от Гольф-3, резьба должна быть ЛЕВАЯ.
06. Моторчик печки от Газель, так же Мотор печки подходит от газ 3302.
07. Реле поворота - от ВАЗ-2110.
08. В.В. провода - от инжекторной ВАЗ-2108.
Так же: ВВ провода как известно подходят от ВАЗ 2110.
Хотел уточнить: инжекторный, 8-ми клапанный ВАЗ 2110, и обязательно с двигателем 1,5 на 1,6 провода немного длиннее - придется мучиться с перемычками, чтобы провода не касались радиатора или двигателя. А с 1,5 очень красиво. (ЗЫЗЫ: номерки на проводах соответствуют номерам цилиндров на Филе с точностью до наоборот.)
09. Идеально подходят силовые провода (+ и - ) на аккумулятор от М-2141
10. Концевики на задние двери для сигналки - Нексия
Так же
- Концевики передних дверей - один в один трехконтактный выключатель света в подкапотном пространстве ВАЗ-2110
- Концевики дверей - Шеви-Нива.
- Концевик подкапотного пространства - ставится на капот на Калину и двери на Шеви. (Только без колпачка)
- Концевики передних дверей подходят от "приоры" точно такие же, встают как родные.
11. Реле противотуманок передних на Филю подходит от Москвича
12. Разъем датчика заднего хода - разъем форсунок ВАЗ-2110 с небольшой мех. доработкой (надо немного углубить выемку на разъеме, чтобы он оделся до конца и защелкнулся).
13. Крышка бензобака. Подходит от ВАЗ 2108-2109. Подходит идеально, запирается ключом
14. Замки дверей. ВАЗ 2108-2109. Подходят один в один
15. Пыльники наружных ШРУСов. ВАЗ 2108-2109
16. На внешние гранаты подходят пыльники Таврии, на внутренние от Нивы
17. Щетки генератора для Фили 1.3 От классических жигулей. Их можно напаять на старый реле-регулятор, и продлить тому жизнь. Но это - при условии, что он давал не до заряд, а не перезаряд.
18. Поводок задней щетки. Подходит от ВАЗ 2104, только он не изогнут и дворник не ложится вдоль нижнего края стекла, а встает под углом, но чистит нормально.
Так же
- Сами поводки дворников Задний - от 2104 стоит, поводки дворников передние от2110 подходят.
19. Диафрагма ускорительного насоса от карба ВАЗ-2108, подходит на карб Фили 1.3.
20. Прокладка между штанами и коллектором от ВАЗ-2109 подходит, тока надо под 2 болта расковырять немного. Хоть и стоят одинаково, зато на ТАЗ в любом месте купить можно, а на
Фильку - тока под заказ..
21. Шланги тормозные передние. Подошли один в один от Мерседеса CD312.
22. Амортизаторы 5 двери подошли от М-2141 идеально.
23. Термостат подходит от Москвича. И температурный режим примерно один и тот же
Так же
- Термостат в сборе подходит от Фабии, только там патрубок расширительного бачка выходит в другую сторону.
25. 1.3 карб катушки зажигания подходит от ВАЗ-2108 идеально!
26. Почти идеально встает на место родного генератора волговский почти означает что на родной стартер идет 5в на обмотку, а на волговский все 12в, необходимо вывести питание от ч.ящика потом просто установить, по ушкам все подходит, по диаметру шкива тоже там еще есть вариант поставить от москвича но там верхнее ушко чуть подальше так что пришлось бы удлинять планку регулировки натяжения ремня. А так волговский стоит и зарядка идет хорошая проверено. Я по данной теме давно еще какой то сайт читал, потом когда решился пошел и купил волговский гену примерил, по всем параметрам от туда встал, но зарядку не давал, ибо 5 вольт мало было, сделал 12в все пошло. 12В не обязательно брать с катушки или регулятора, можно взять из черного ящика, в шкоде на многое подается 12в при включении зажигания)
27. Генератор 65А. - от Газели с 402 двиг.
(Смотри http://e890xo.xost.ru/?action=remont::2)
28. Ремень генератора - подойдет от классики.
29. Реле поворота - от ВАЗ-2110.
30. Если ваши аккумуляторные клеммы пришли в негодность, не стоит ставить всякую дешевую ерунду. Стандартные заводские (Калуга делает вроде) провода от ВАЗов с т.н. "евро-клеммами" которые обеспечивают отличный контакт и требуют минимум усилий при установке: - провод идеально встает от ВАЗ 05-07, а + от обычной Нивы (не шеви).
31. Трос сцепления от ВАЗ-2110.
32. Моторчик переднего стеклоочистителя от Гольфа3 подходит нормально. Надо только в площадке трапеции два доп. отверстия просверлить и разъем поменять.
33. Накладка на диск сцепления от Ваз-2109 - почти идеально (пару отверстий совсем немного расточили "натфилем" под заклепки).
34. Мотор стеклоочист. подходит от ТАЗ 2110. (Правда не смог найти самый быстрый режим)
35.Крышка расширительного бачка радиатора подходит от Део (Шевроле) Ланоса. (не нравится как закручивается и смотрится, но работает)
36. Крышки маслозаливной горловины для 1.6 подходит от 406-го Волговского движка. (это только для 1,6. на 1,3 другая крышка)
Так же
- На крышку маслозаливной горловины клапанной крышки на двиг. 1,3 подходит уплотнительная резинка от масляных фильтров. То есть, у кого на крышке резинка порвалась или ослабла, можно воспользоваться уплотнительной резинкой от масляного б/у фильтра.
37. Маслосъемные колпачки - один в один от 16-клапанной "десятки"
38. Задние ступицы аналогичные барабанным на всяких Гольфах, Пассатах и 80-х, 90-х аудюхах 90-х годов. Полно в наличии в любом иномарочном магазине от 300 (Febi) до 500 (FAG) рэ комплект на колесо (2 подшипника, смазка, спилька, сальник, колпачек)
39. На фильку встаёт зажигание от Волги легко...с минимальными переделками. Катушка от любого таза подойдёт. Работает отлично. Стоит всё это удовольствие 300-500 руб в отличии от родных 2000-5000 т.р.
40. Колодки на передние дисковые тормоза. Написано форд сиерра. Один в один совпадает.
41. Задние колодки подходят от ВАЗ 2109. Правда с небольшой доработкой (Просверлить по две дырки. Одну под нижнюю пружину. Другую для прижимания колодки к корпусу. По диаметру один в один подходят. Только покупать комплектом с распорной планкой для ручника)
42. Пыльники рулевых наконечников подходят от 08-10 и стоят копейки. Накладки на задние тормозные колодки тоже 08-10 стоят 100 р за комп вместе с заклепками.
43. Передний подшипник ступицы от Калины подходит как родной.
44. Вентилятор охлаждения радиатора - от 2108. Покупаем вместе с железкой к которой крепиться в девятке. Немного работы болгаркой, молотком и дрелью - стоит как родное. Время переделки - 45 минут (+ есть в любом ауле, лопастей больше и они крупнее - охлаждает лучше + в 2 раза дешевле родного моторчика охлаждения)
46. Пружины на перед подходят от 8,9,99 соответственно.
47. Прикуриватель (сама пипка) подходит с Ваз-2115.
48. Козырек от солнца пассажирский подходит от «Приоры».
49. Сломался глушак, из всех зол выбрал меньшую, воткнул от 2112 от штанов до хомута на колене. В месте штанов и катализатора поставил пару прокладок от трактора ДТ все состыковалось как родное.
50. Тормозные шланги подошли от ФОРДа (не помню какого), тока они на 4 см длиннее, но это совсем не мешает установке\эксплуатации.
51. Пыльники наружной гранаты поставил от КАЛИНЫ - идеально подошли!
52. Включатели дверные (на салонный свет) подходят от приоры 1в1. Только кнопка короче на 3 мм.
53. Кулиса такая же, как у VW Partner.
54. Ручка кпп кожа от ваз 2109.
55. Волговские пальцы тормозных передних суппортов - от ТАЗа 08-09 на 8 мм.
56. Концевик тормозов, тот который стопы включает, от ваз 08 подходит как родной. Разница только в цвете пластика, родной белый, а 2108 черный.
57. Датчик включения стопов, подходит от восьмерки
58. Прерыватели поворотников ГАЗ-24 отлично работают.
59. Дефлекторы на боковые стекла – от 2109.
Штирлиц
Сообщение wadiandr » Пн, 30 авг 2010, 11:46
56 57 пункты одинаковые, реле регулятор - от восьмерки берется только микросхема, остальное остаеться родное
wadiandr
Сообщение миша1989 » Пн, 30 авг 2010, 12:46
Трамп от ЗАЗа встает Как родной:)проверял.если не разберусь сосвоим,то поставлю от запора:)тк купить родной пока не удается
1.3 карб
миша1989
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Пн, 30 авг 2010, 16:54
03 скоба ссупорта переднего тормоза- палец от 2108 ставить нет смысла если разбито отверсие скобы (ну или если родной палец потеряли). Палец калёный а отверстие -сырое! Вот вам и политика качества! А если Взять палец от Волги (диаметр 10 мм), рассверлить и развернуть отверстие под палец( развернкть сначала на 9,9, присмотреться, потом на 9,95 и в крайнем случае потом на 10, но булдет чуток болтаться), то эта конструкция стопудово года 2 не будет стучать
Так что добавь в свою сводку в пункт 03 "..., ГАЗ 3110 с доработкой
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Mih@il » Пн, 30 авг 2010, 20:31
москвичевский гена 40А у фили 70А думаю слабоват будет, но сам ездил пару месяцев так все работало, и регулятор напряжения москвичевский не забываем воткнуть
филя 1.3 карб уневерсал продана
WV passat b3 1.8 rp
Mih@il
Сообщение gfarid1 » Пн, 30 авг 2010, 22:05
Трамб от ЗАЗа...?!Неужели подходит...
gfarid1
Сообщение миша1989 » Вт, 31 авг 2010, 10:09
Становится идеально.ток возможно будет конденсатор мешать.но эт дело поправимое.еще могут быть проблемы с бронепроводами.(Думаю сами догадаетесь какие) и самый главный вопрос-направление вращения...
1.3 карб
миша1989
Сообщение gfarid1 » Вт, 31 авг 2010, 10:15
вот именно ..направление...есть решение...?
gfarid1
Сообщение миша1989 » Вт, 31 авг 2010, 17:41
Нужно его внимательно изучить.мот идеи появятся.
1.3 карб
миша1989
Сообщение ippolit » Ср, 01 сен 2010, 5:36
В советское время грузики стопорили проволкой и мудрили октан-корректор замест грузиков.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение ДЖИН » Ср, 01 сен 2010, 15:37
парни а скобы суппортов с 9ки не подойдут моим песец звянят как яица у кота
Добавлено спустя 4 часа 49 минут 12 секунд:
купил шкодовские завтро заеду в магаз померю с вазовскими
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
