forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - И снова термостат (наверное)
Re: И снова термостат (наверное)
Сообщение Allbertik » Пт, 19 окт 2012, 7:43
Термостаты из серии Jp Group 121100008ALT и 1114507900 - советую не брать. Печальный опыт. Пришлось менять 2 раза. Корпус не выдерживал рабочего давления. После того как поставил оригинал все вернулось в норму.
Последний раз редактировалось Allbertik Пт, 19 окт 2012, 7:44, всего редактировалось 1 раз.
Allbertik
Сообщение levtwist » Чт, 15 ноя 2012, 11:53
nikis7 писал(а):...
А вот вентилятор теперь включается где-то в 105+-3гр.(раньше в 90гр) ...
Это нормальный режим работы вентилятора радиатора. Советую держать уровень ОЖ около макс значения.
levtwist
Сообщение nikis7 » Чт, 15 ноя 2012, 14:03
levtwist писал(а):
nikis7 писал(а):...
Я не знаю почему но после поездок по пробкам весь бачок в тосоле видимо подкипает немного! Думаю градусов на 5-7 должно быть меньше.
Skoda Felicia Combi (2000г.в.) 1.3 карб.
nikis7
Сообщение kyzya-61 » Чт, 15 ноя 2012, 19:32
nikis7 писал(а):
levtwist писал(а):
nikis7 писал(а):...
А что мешает попробовать более холодный термостат и датчик включения вентилятора.
kyzya-61
Сообщение wadiandr » Чт, 15 ноя 2012, 20:35
и новую крышку бачка , от ланоса советую
wadiandr
Сообщение nikis7 » Пт, 16 ноя 2012, 11:21
Крышка новая! не ланос, не оригинал но хорошая рабочая!!!
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
kyzya-61 писал(а):А что мешает попробовать более холодный термостат и датчик включения вентилятора.
Да ничего не мешает, термостат уже поставил оригинал, реле включения вентилятора неспешно ищу с диапазоном влючения 90-92 выкл 87-89, как бы уже не лето вентилятор редко срабатывает, поэтому и неспешно ищу))
nikis7
Сообщение ARFX » Пт, 16 ноя 2012, 23:35
nikis7 писал(а):...реле включения вентилятора неспешно ищу с диапазоном влючения 90-92 выкл 87-89...
От ВАЗ 2106. Проверено. Как раз 87-92 градуса. Цена 4-5$ :beer:
ARFX
Сообщение Rocco » Пт, 16 ноя 2012, 23:41
я бы посоветовал взять от мск2141, температура 86-80, для двигателя оптимально.
Rocco
Сообщение kyzya-61 » Сб, 17 ноя 2012, 0:04
Rocco писал(а):я бы посоветовал взять от мск2141, температура 86-80, для двигателя оптимально.
:good: Тем более если учесть, что жижка пока от термостата добежит остынет. У меня датчик 88-82 (с Таврии достался). Оченна карашо! В Москве с этим совсем просто. БАЛЬШОЙ магазин на витрине есть выбор. А термостат у меня 96-88.
kyzya-61
Сообщение дедуля » Пт, 23 ноя 2012, 17:57
датчик стоит от таза 2106.термостат от 08 Изображение :good:
дедуля
Сообщение kyzya-61 » Пт, 23 ноя 2012, 18:13
Хороший бюджетный вариант. А вот на счет "не делать" (на корпусе ...) не соглашусь. Удобно стравливать воздух, датчик можно не дергать.
Я как то зиму отездил с термостатом от Нубиры. Ещё проще ставить. Да хоть от классики (только лишние патрубки глуши).
kyzya-61
Сообщение дедуля » Пт, 23 ноя 2012, 18:38
на данном варианте не нужна.воздух отлично сходит.отвод на расширитель выше стоит
дедуля
Сообщение Bullachev » Вс, 06 янв 2013, 1:02
Подскажите какой лучше купить новый термостат?желательно оригинал кто покупал?который металлический и с датчиком на резьбе и одним контактом.Интересует что ещё нужно к нему будет докупить-уплотнительные кольца,сам термостат или он с корпусом идёт,ну и конечно датчик
Bullachev
Сообщение kyzya-61 » Вс, 06 янв 2013, 3:24
Bullachev писал(а):Подскажите какой лучше купить новый термостат?желательно оригинал кто покупал?который металлический и с датчиком на резьбе и одним контактом.Интересует что ещё нужно к нему будет докупить-уплотнительные кольца,сам термостат или он с корпусом идёт,ну и конечно датчик
Будет ли он (датчик) работать в паре с прибором? Достаточно герметика и картонных прокладок. Новый врятли купите. Они шли на фаворите и филе 95-го (мало-мало). Термостат и в пластик вставляется. Ухи и внутренний буртик отрезать кусачками. И все хорошо ставится. Хош нимецкие, хош советские. У меня ВЕРНЕТ.
kyzya-61
Сообщение Yurri » Вс, 06 янв 2013, 13:59
kyzya-61 писал(а): У меня ВЕРНЕТ.
VERNET - ВЕРНЕЕ НЕТ.
Yurri
