forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - втягивающее
втягивающее
Re: втягивающее
Сообщение rommon » Ср, 25 сен 2013, 14:31
Нужно было надрезать секторами болгаркой или дремелем, потом отверткой легко отогнется.
Прощай шкода, продано...
rommon
Re: втягивающее
Сообщение Stonerain » Ср, 25 сен 2013, 16:25
Спасибо. Я уже об этом подумал, когда почти все сделал =) Счас уже разобрал, сточив около сантиметра до толщины фольги. Увидел, что оно размыкается и отогнуть нужно не так много. Вобщем, это было тренеровочное мертвое реле, так что испортить было не жалко. На своем боевом уже сделаю надрезы секторами.
Stonerain
Re: втягивающее
Сообщение Zloy * » Ср, 25 сен 2013, 22:20
Stonerain писал(а):Блин, толщина железки на втягивающем около миллиметра... КАК, блин, ее умудряются развальцовывать отверткой? Это все-равно, что зубами арматурный прут грызть... Только что заработал вторую дырку в руке (отверткой), пытаясь развальцевать эту железку уже после того, как 3/4 ее толщины снял на абразивном круге... Трындец какой-то...
в тиски зажать и окуратно отвёрткой и молотком вокруг пройтись 5 мин дела я свой розберал
Skoda Favorit 92г 1,3карб
Zloy *
Re: втягивающее
Сообщение Bullachev » Чт, 26 сен 2013, 20:23
Сегодня остановился и больше не завёлся( при повороте ключа щелчки только из блока предохранителей,даже бендекс не выходил. попробовал замкнуть ключом - только искрит,и ничего больше. Разобрал втягивающее Вика,которому полгода, всё на виду в порядке,собрал обратно и пробовал на аккуме замкнуть,сначала 2 раза щёлкнул без прокрутки,и всё...... даже не щёлкает опять. Куда смотреть??????Помогите!
Bullachev
Re: втягивающее
Сообщение Zloy * » Чт, 26 сен 2013, 20:29
вилка в стартере куда втягивающее входит попробуй подогнуть
Zloy *
Re: втягивающее
Сообщение kyzya-61 » Пт, 27 сен 2013, 9:23
Bullachev писал(а):Сегодня остановился и больше не завёлся( при повороте ключа щелчки только из блока предохранителей,даже бендекс не выходил. ... Куда смотреть??????Помогите!
Начать с замка и проводки стартера.
kyzya-61
Re: втягивающее
Сообщение Error » Пт, 27 сен 2013, 16:03
Коза во втягивающем. Менять.
Не WAG
Error
Re: втягивающее
Сообщение Bullachev » Вт, 01 окт 2013, 0:32
Ну в целом да - Проблема в стартере,замыкая напрямую к аккуму втягивающее не всегда выходит,ну и не крутит совсем. есть предположение что сгорел т.к. длинный болт крепления соприкасался с обмоткой после того как я поменял крышки с виду одинаковых стартеров,но оказались по крышкам другие и пришлось её ставить на 180 гр, после чего один болт задевал о эту медную проволоку толстую.
Теперь задача - что выбрать: ЖП групп, или вот такой ещё есть тайваньский Wai - 2-3199-2W, или же подержанный купить и надеяться что в порядке он будет? за оригинал 8000 тыщ отдавать не вижу смысла
Bullachev
Re: втягивающее
Сообщение Stonerain » Вт, 01 окт 2013, 12:59
Как разъединить половинки корпуса стартера 6 и 21 ? :pardon:
Шпильки 17 выкрутил. Но как будто еще что-то держит. Они болтаются относительно друг друга, но не размыкаются. Молотком стучал - не выпадают... А то хочется якорь-ротор 19 вынуть и подшипники смазать...
Stonerain
Re: втягивающее
Сообщение Bullachev » Вт, 01 окт 2013, 13:06
ну там если тока щеточный узел держит,может зажало сильно.
Bullachev
Re: втягивающее
Сообщение Stonerain » Вт, 01 окт 2013, 13:18
Stonerain
Re: втягивающее
Сообщение Stonerain » Ср, 02 окт 2013, 19:59
Вобщем, разобрал я свой боевой стартер... вынул все якоря, статоры, роторы, и все остальное :Yahoo!: :D
Угольную пыль вытряс, подшипники смазал, корпус в бензине промыл... Вобщем, если теперь это все обратно соберу, то будет почти новый стартер. :D
А вопрос такой. Там есть четыре металлические детальки, закладывающиеся в кольца возбуждающей обмотки статора. В них еще отверстия с резьбой под винты для крепления к корпусу. И внутри них якорь крутится... Я, вообще, уже давно двигатели в техникуме изучал, поэтому "мы сами не местные"... :oops: НУЖНО ЛИ немного смазать поверхность якоря под этими детальками или там воздушный зазор соблюдается? Врядли... скорее всего трутся. Или никакой смазки там недопустимо, как под щетками?
Stonerain
Re: втягивающее
Сообщение rommon » Ср, 02 окт 2013, 22:36
Оставьте так, без смазки. Хотя вышенаписанное повергло меня немного в моральный ступор, без обиды конешно, в детстве машинки не разбирали я так смотрю?
Когда будете собирать стартер, позачищайте места соединения половинок стартера и пластину с проводом которая идет на корпус от обмотки статора, она часто подгорает и на стартере пропадает масса - потом все мучаются, "почему оно не крутит"
rommon
Re: втягивающее
Сообщение Stonerain » Чт, 03 окт 2013, 10:45
Ну уж странные выводы, имхо. =) машинки в детстве разбирали практически все (за исключением детей музыкантов - они разбирали нотные альбомы :D )
Но вот кто разбирал в 7-9 летнем возрасте машинки и их электродвижки стамеской и молотком с целью исследовать и освоить устройство и принцип работы? Если - Вы, то я снимаю шляпу. Не, конечно, пару раз удавалось даже починить, прилепив пластилином отвалившийся провод. :D А в основном интересовали магнитики, проволока и просто детско-исследовательский интерес "а что внутри?" Но вот думать в те времена о взаимодействии якоря на роторе с возбуждающей обмоткой статора... :shock: :crazy:
Но за совет, в любом случае, спасибо :good:
Добавлено спустя 4 часа 9 секунд:
Вот вопрос по контактам со статора, которые должны контактировать с корпусом. Это какие на картинке?
1- это +12В - не должно. Это понятно.
3 - заизолированы. Тоже не должно. Там вроде даже к корпусу изнутри типа изоляции приклеено под ними было (выпало)... Приклеил обратно.
А вот 2 и 4... 2 - на пятаки контактов не похожи, но по расположению должны с корпусом соприкасаться. 4- точно соприкасаются, но не видно, что они являются контактами...
Короче, что должно на этом статоре надежно контачить с корпусом, чтобы он крутился?
Stonerain
Re: втягивающее
Сообщение rommon » Чт, 03 окт 2013, 21:43
Первый свой микродвигатель я разбил молотком лет в 5-6) Пришлось долго прятать попу от лозинки :) К слову сказать в те-же годы отцом был подарен маленький молоточек. Наверно с которого все и началось. Переломано было почти все до чего дотягивались мои руки. Теперь наверно это все и отрабатываю - так как занимаюсь ремонтом того, что ломают окружающие :)
В общем полностью разбирать стартер до такого состояния не стоило :) Уделите внимание контактам под номером 4, они зажимаются половинками корпуса стартера. На половинках соответствующие места тоже нужно зачистить.
rommon
