forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - перестала заводиться, Срочно!!!
Re: перестала заводиться, Срочно!!!
Сообщение Hero2012 » Чт, 20 фев 2014, 17:35
Error, да, покажите и еще про вечный дроссель не забудьте! :)
Error писал(а):Комп его высчитывает сам и корректируется по датчику детонации. Может у вас эти датчики позагибались? - Диагностика их не считывает.
Если комп это не показывает, тогда действительно это может быть причиной детонации!
Добавлено спустя 20 часов 46 минут 53 секунды:
В нете искал, не нашел, подскажите где этот датчик находится и его номер
Шкода Фелиция 1, 1998 года, 1.6 АЕЕ инжектор, меха
Hero2012
Сообщение VIR » Пт, 21 фев 2014, 14:49
Сзади на блоке, к ниму еше клема с 2 мя проводками идет
VIR
Сообщение Error » Пт, 21 фев 2014, 15:34
Не, на 1,6 к нему идут 3 провода. Сам датчик тоже другой.
Не WAG
Error
Сообщение Sanya_pike » Пт, 21 фев 2014, 17:07
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение Error » Пт, 21 фев 2014, 19:18
Визуально они одинаковы :)
Но по каталогу - нет. Для 1,3 - 047 905 377, для 1,6 - 030 905 377 A.
Что касается подключения, то тут чуток дурдом. Вот схема:
По схеме и проводка и коннектор должны быть трёхпроводными. В реале, провод идёт двойной в экране (внутри третьего провода, если так можно выразиться), но коннектор - как на фотке Sanya_pike'а, т.е. двухпроводный :o
Что делается на 1,3 не помню, менял товарищу месяца два назад, с консультациями у VIR'а :beer:
Не WAG
Error
Сообщение Hero2012 » Пт, 21 фев 2014, 20:17
VIR писал(а):Сзади на блоке, к ниму еше клема с 2 мя проводками идет
До датчика сверху добраться можно или придется под машину лезть? :)
Hero2012
Сообщение VIR » Сб, 22 фев 2014, 0:09
Я не знаю, у меня 1,3. Для 1,6 написано что сверху к нему доступ сложний. Это скорей надо со стороны коробки смотреть куда жгут с 3 мя ( 2мя ?) проводами назад блока идет.
Кто то показывал фотку с штекером возле ВУТ с 3-мя контактами, думаю это то что надо.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Error писал(а):...
да ладно, сколько там той помощи было... Уже даже забыл.
VIR
Сообщение Error » Сб, 22 фев 2014, 0:32
VIR писал(а):...Кто то показывал фотку с штекером возле ВУТ с 3-мя контактами, думаю это то что надо...
Не. Во-первых, правильно подмечено, на 1,6 доступ кошмарный, сверху. Надо снимать крышку, и ещё что-то (сам пытался прикола ради его найти - не нашёл). Во-вторых, находится датчик где-то ближе к середине движка и до ВУТа однозначно не достанет. Ну и подключается он ДВУХконтактным разъёмом к ТРОЙНОМУ проводу. Так что это однозначно не провод к ДД.
Не WAG
Error
Сообщение VIR » Сб, 22 фев 2014, 0:40
Да, мог ошибится. вот разписано как его найти http://automn.ru/skoda-felicia/skoda-19 ... -2038.html
VIR
Сообщение Hero2012 » Ср, 05 мар 2014, 14:50
Вобщем всё серьезней чем казалось!
Датчик Холла поменял и сегодня поставил бендикс. Попытался завести, но всё по прежнему.
Датчик Холла ни при чем, он не давал сигнал об оборотах потому что не крутится сам распредвал! Хотя коленвал крутится и шкив генератора тоже крутится!
Снял верхнюю половину кожуха ремня грм, ремень сверху целый, а что там снизу творится не видно, надо будет подлезть под машину и снять нижнюю половинку кожуха. Есть подозрения что снизу, где шестерня коленвала, у ремня срезало зубья. Другие варианты больше в голову не лезут (хотя есть еще вариант, что у шестерни коленвала срезало штифт и теперь шестерня стоит на месте, но коленвал в то же время крутит шкив генератора).
В любом случае есть опасность для внутренностей движка (клапана, поршни и т.п.)
Ребята, что думаете? Можно ли проверить клапана, поршни через отверстия куда вкручиваются свечи? или надо снимать ГБЦ?
Добавлено спустя 50 минут 48 секунд:
Почитал, понял что по любому надо скидывать голову и смотреть, что там внутри сотворилось. В связи с этим есть вопросы, как скидывать голову, есть ли фотоотчет? Что помимо клапанов надо менять? (не считая поршней, если их пробило)
В каталоге глянул клапана, помимо впускных/выпускных их несколько видов по 3 вида каждого, их парт номера отличаются только последними буквами
http://s020.radikal.ru/i717/1403/b9/30ccdbde70fc.png
Добавлено спустя 16 часов 58 минут 6 секунд:
Кстати, сейчас подумал, если вдруг окажется, что действительно у ремня грм шестерня коленвала срезала зубья, то это будет означать, что что-то заклинило и это что-то возможно распредвал. Хотя никаких скрежетов и т.п. не было.
Было так, завел машину, она на холостых поработала буквально секунды 3 и просто заглохла
Добавлено спустя 2 часа 29 минут 37 секунд:
Звонил в сто, сказали, что это срезало зубья, такое часто происходит, особенно в морозы (у нас были морозы под -30-35) и ничего не заклинило, сказали что там нечему клинить.
Так же узнал цены:
Снять распредвал и проверить клапана на загиб 1тыс руб
Снять/поставить голову 5тыс руб
Установить ремень грм и выставить зажигание 2тыс руб
Фрезеровка головы 800руб
Замена одного клапана 500-600руб
Что-то дороговато выходит, особенно просто за снятие/установку головы. Думаю самостоятельно снять голову (сэкономлю 5тыс руб), а там дальше по ситуации, либо самому поменять клапана, либо на сервис отнести голову.
Ребята, что посоветуете, сложно ли самостоятельно снять/установить голову? Дайте пожалуйста инструкцию, желательно с фото!
Hero2012
Сообщение iv0911iv » Чт, 06 мар 2014, 11:21
Если в Москве, книгу могу дать. Инжекторные не трогал, а так не должно быть особых сложностей. И книги хватит. Главное про метки не забыть. Загнуло-не загнуло? Не у всех движков (про Ш/Ф 1,6 - не знаю, но может кто и подскажет) такая фишка есть. Не факт, что поршень с клапанами встречается. Может пока заменить ремень и вручную прокрутить движок? Не нужно раньше времени паниковать.
https://vk.com/sostimiryazevka
У вас, что то болит? Так может быть вы, пока ещё живы?
ЖИЗНЬ - заразное заболевание, передающееся половым путём ...! «Когда демократия превратится в фашизм, она будет иметь лицо Америки» - Б. Брехт ( 1938 г.)
iv0911iv
Сообщение Hero2012 » Чт, 06 мар 2014, 11:24
Не в Москве. Смотрел таблицу ваговских движков где гнёт/не гнёт, так вот 1.6 аее гнёт.
Кстати, какие из трёх видов клапанов подходят к моему движку, как это узнать? Вроде как это надо по номеру двигателя как-то пробивать.
п.с. Предыдущие вопросы в силе :)
Hero2012
Сообщение Sanya_pike » Чт, 06 мар 2014, 22:33
Так может сначала снять ремень ГРМ и посмотреть, что с ним, а потом уж паниковать?
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение Hero2012 » Пт, 07 мар 2014, 10:05
А что там смотреть, коленвал крутится, распредвал стоит на месте, ремень не передает момент, клапана скорее всего загнуло.
Hero2012
Сообщение Виктор Г » Пт, 07 мар 2014, 15:04
Не морочьте себе голову и голову двигателю. Ничего снимать ненужно. На поршнях (что 1.3, что 1.6) есть специальное углубление, чтобы клапана не ударялись о поршень при обрыве ремня или цепи.
Hero2012 писал(а):Кстати, сейчас подумал, если вдруг окажется, что действительно у ремня грм шестерня коленвала срезала зубья, то это будет означать, что что-то заклинило и это что-то возможно распредвал. Хотя никаких скрежетов и т.п. не было.
Ну а у ремня, могли быть просто надорваны зубья. А мороз, просто ускорил кончину вашего ремня.
Меняйте ремень.
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
