forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - даже не пытается крутить стартер
Re: даже не пытается крутить стартер
Сообщение iv0911iv » Ср, 02 мар 2016, 12:33
Stonerain писал(а):У Шкоды и ВАЗа полярность на аккумуляторах разная. Не путаете часом?
Всё решает длинна проводов. Главное не полярность авто. :)
popow_sergei писал(а):в общем не тема а полтергейст какой то
не мог успокоится и не проверить старый стартер на машине
собрал поставил, работает, заводит.
при чём если подключить обычный акб как у тестя на 10ке, то не крутит
если подключая свой оптима красный, то крутит.
Так может дело не в стартере, или не только в нём ...? А в остальном пора забыть привычку: разобрать машинку, что бы посмотреть. как она устроена. :oops: При сборке могут остаться лишние детальки.
И ... проблемы стартера - это извечная проблема ВСЕХ старых машин, не только Фили.
Сколько помню: классика, 41-й с 6-м ДВ ... . Остановишься, и х-н потом заведёшь. Спасало доп/реле и замена втягивающего. Как то поворачивал пятаки ... :oops: мне это не понравилось - :oops: перетянул, лопнула крышка втягивающего. Хорошо была запасная.
Стараюсь менять провода АКБ, как только взял машин. Однажды, кстати на Филе то заведётся, то нет :oops: провод "+" был перебит и тщательно заизолирован прежним "мучителем". Помогает доп/масса. :oops: Иногда и пляски с бубном но не нужно делать лишнюю работу. Будет хуже ...! Проверенно жизненным опытом!
https://vk.com/sostimiryazevka
У вас, что то болит? Так может быть вы, пока ещё живы?
ЖИЗНЬ - заразное заболевание, передающееся половым путём ...! «Когда демократия превратится в фашизм, она будет иметь лицо Америки» - Б. Брехт ( 1938 г.)
iv0911iv
Сообщение саша.с » Пт, 04 мар 2016, 14:48
Если При замыкании клем отвёрткой у вас втягивающее срабатывает то искать проблему нужно в проводке или в блоке предохранителей.
саша.с
Сообщение Коробейник » Сб, 25 июн 2016, 13:58
Добрый всем день!
Давно не был на форуме :(
У меня Филя 1,6 АЕЕ
В общем у меня случилась такая проблема. При повороте ключа зажигания иногда машина не заводилась, причем без разницы на холодную или горячую, а сегодня с утра не мог завестись. Симптомы такие - поворачиваю ключ зажигания жду, когда сработают все релюхи и поворачиваю ключ на старт, происходит характерный щелчок втягивающего реле и тишина.
Есть подозрение на контактную группу замка зажигания.
Но хочу услышать мнение опытных филеводов.
Коробейник
Сообщение SEMS » Сб, 25 июн 2016, 22:01
Втягивающее 99%
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Проверять так: тормоза на ручник, коробку в нейтраль, замыкаем две гайки на втягивающем. Если начал вращаться стартер, то проблема во втягивающем. Если не начал - щётки генератора.
Skoda Felicia 1.6Mpi. ABS, 4Airbag, Кондей - жалко было расставаться.
Scoda Octavia Tour 2007. BCA 1,4 Classic.
SEMS
Сообщение Error » Сб, 25 июн 2016, 23:48
Коробейник писал(а):...происходит характерный щелчок втягивающего реле и тишина.
Есть подозрение на контактную группу замка зажигания...
Если слышите "характерный щелчок втягивающего", то причина может быть где угодно, но не в замке зажигание.
"С отвёртки" заводится?
Не WAG
Error
Сообщение Коробейник » Вс, 26 июн 2016, 11:19
Чуть позже проверю. Пока не могу подлезть, а откатить по щебню одному не получается, как назло и в гаражах не души.
Коробейник
Сообщение Stonerain » Вс, 26 июн 2016, 13:40
Не понял... а что там подлезать-то? С отверткой к стартеру-то? Открыть капот и сунуть отвертку - делов на 40 сек, но не забыть ручник и нейтраль...
Stonerain
Сообщение Коробейник » Вс, 26 июн 2016, 13:59
В том то проблема была, что капот нельзя было открыть до конца )))
Не гараж, а склад ненужных вещей (((
Проверил, с отвертки крутит...
Коробейник
Сообщение Stonerain » Вс, 26 июн 2016, 16:13
Тогда рекомендую это: Втягивающее от Wai (номер по каталогу 66-6663-2W) - раз в 5 дешевле оригинала и раз в 5 лучше Вики-ДжиПи. В каталоге экзиста по-умолчанию в предложениях к Филе нету, нада именно по коду искать.
Рядом с ней еще Cargo 136270 крутится. Думаю тоже лучше вики будет.
Stonerain
Сообщение Коробейник » Пн, 27 июн 2016, 19:50
Поменял, все работает.
Поставил свой старый, который по дурости в свое время поменял, потому что грешил на него, а оказалось замок зажигания.
Коробейник
Сообщение Vlad.-85 » Ср, 27 июл 2016, 11:09
Господа, и топик-стартер в особенности, в итоге к какому выводу пришли? У меня всё аналогично-заводится через раз, и это уже порядком надоело :( Замок менял не так давно, стоит оригинальный. При повороте ключа слышен "клац" из-под капота, но стартер не крутит. Заводится прекрасно, если кидать провод прямиком с аккумулятора на втягивающее.
Skoda Felicia 1.3, 1997г.в., карбюратор, кузов универсал.
Vlad.-85
Сообщение Error » Ср, 27 июл 2016, 12:03
Втягивающее.
Не WAG
Error
Сообщение Vlad.-85 » Ср, 27 июл 2016, 16:00
Хм... Но ведь если провод туда же, на втягивающее, на клемму ЖП, кинуть с аккума, то всё крутит прекрасно.
Vlad.-85
Сообщение Error » Чт, 28 июл 2016, 0:54
Ну так, Ёханый бабай, напишите не "на втягивающее", а "на клемму ЖП втягивающего". У втягивающего четыре контакта, откуда мне знать, на какой Вы кидали провод? :evil:
Меняйте, значит, или ЖП, или его клеммы.
Не WAG
Error
Сообщение KostyanR » Пн, 10 окт 2016, 23:28
Не давно не смог завестись. Ключ поворачиваю, лампочки на приборке тухнут. Стартер не крутит. Пришлось заводить с толкача. После заводится стала нормальна.
В чем проблема не подскажите?
Не хотелось бы где нибудь не завестись.
Octavia 1.8Т AGU МКПП 2002 г.
KostyanR
