Panteley писал(а):Заметил течь воды внутри задней хлопушки, отсюда и ее подгнивание, а также попадание воды в багажное отделение... у кого есть мысли как она туда попадает???
Panteley писал(а):А вода которая попадает в воздухозаборник??? Она попадает на фильтр???
Panteley писал(а):Не смог допресовать даже кувалдой...
[ Изображение ]
Поставил так поставил... по креплениям подошло... наверное придётся менять, пока прессовал резинка в сайлентблок начала лопаться... но стало лучше, на старом вообще средняя часть выпала...
Подскажите, а у нас есть салонный фильтр???? В дождь машина вся запотевает....
ДиМRost писал(а):что такое хлопушка?
ДиМRost писал(а):обычно в дождь машина запотевает когда в нижней части корпуса печки (под капотом) высыхает и выпадает резиновый клапан слива дождевой воды. И тогда горячий пар от воды, попавшей на выхлопную трубу (чаще это бывает когда нет защиты картера) всасывается через это отверстие, где должен быть клапан, в печку и попадая на холодные стекла сразу превращается в запотевание.
Panteley писал(а):Кто знает, что меняется в рулевой рейке??? Имеется в виду там какие то пластиковые штуки.... руль люфтит сильно....
там вал с ротором ходит на 1 мм продольно и соответственно начинает его перекашивать и закусывать, вот и работает не правильно... (уже разобрал... расстроился.... даже литола умудрился туда напихать... и собрал обратно, дует но в душе осадочек остался...
), может ставил себе кто нибудь???Вернуться в Škoda Felicia 1994 – 2001
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
