forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Температура ОЖ и работа термостата
Сообщение LEONYD » Вт, 25 окт 2005, 15:59
Для уплотнения используй герметик, такой красненький.
LEONYD
Сообщение Fox » Вт, 25 окт 2005, 16:50
LEONYD писал(а):Для уплотнения используй герметик, такой красненький.
там помоему медное кольцо надо и никакого герметика
Fox
Сообщение amplifier » Пн, 31 окт 2005, 9:17
Fox писал(а):от зубил. встает идеально. и дешевле в ндцать раз..
имхо и родной стоит не так дорого, чтоП экономить... имхо
amplifier
Сообщение s.p » Пн, 31 окт 2005, 10:52
Как раз эта деталь самая взаимозаменяемая от тазиков. И ориджинал мона и не покупать)))
s.p
Сообщение amplifier » Пн, 31 окт 2005, 11:44
s.p писал(а):Как раз эта деталь самая взаимозаменяемая от тазиков. И ориджинал мона и не покупать)))
ну я только имхо сказал свое
я не пожалел денег на оригинал, пара сотен не то лавэ имхо...
amplifier
Сообщение ANSOR » Пн, 31 окт 2005, 13:08
Купил польский перед летом, проездил он у меня порядка 1,5-2 месяца, сначало начала греться в пробке, остановился смотрю обломался патрубок, подумал сильно затянул хомут, переставил патрубок залил, антифриз, завел машину, подхожу что бы закрыть капот, но вижу новую струю, откололся кусок от крышки, антифриз заливал Сastrol. Не берите польские крышки и термостаты по 1000 р лучше уж оригинал.
ANSOR
Сообщение amplifier » Пн, 31 окт 2005, 13:16
ANSOR писал(а):Не берите польские крышки и термостаты
так вроде обсуждение уже на ДВВ перешло...
amplifier
Сообщение Стас » Пн, 31 окт 2005, 13:31
Народ такая фишка как на улице стало минусовая температура у меня дачик начил плесать:) В пробках когда едиш температура поднимается где-то до середины малек выше а патом резко гдето до 80 градусов и так даже в спакойной езде гдето 60км\ч-80км\ч! Но зато если втопить 120 и идти с этой скорость то стрелка держится ровно по центру. Так вот такой вапрос это не покозатель что скоро термостат тю-тю?
Стас
Сообщение МишаS » Вт, 08 ноя 2005, 15:39
Вобщем заключительное слово поменял я как извесно из вышеперечисленного термостат , а оказалось что неправильно показывал датчик температуры,приехал на разборку , проверил таким способом : отвел крепления проводов на термостате и вставил в новый термостат,поросил нагреть чашку воды до кипения завел двигло , а в это время человек опустил в стакан новый термодаткич с включенными в него моими провадами. Датчик температуры показал +90 С. Поменял датчик и все ок.
МишаS
Сообщение LEONYD » Пн, 14 ноя 2005, 12:03
В субботу тренировал сестру на площадке, езда почти на холостых.
Не сработал датчик включения вентилятора от ВАЗ:(. Движок нагрелся до красной, но вроде вовремя заметил, включил вент на прямую, охладил.
Теперь опять датчик температуры ОЖ показывает максимум 70, а на скорости до 0 падает.
Вот вопрос. Мог от недолгого перегрева термостат накрыться, или датчик температуры ОЖ?
LEONYD
Сообщение МишаS » Пн, 14 ноя 2005, 12:13
LEONYD писал(а):В субботу тренировал сестру на площадке, езда почти на холостых.
он из пластика реально мог
МишаS
Сообщение LEONYD » Пн, 14 ноя 2005, 13:22
Я понимаю, что мог, но машина вроде греется нормально.
Грешу на датчик температуры ОЖ.
Сегодня проверю все как следует.
Вот тебе и ВАЗовская деталь:(
LEONYD
Сообщение s.p » Пн, 14 ноя 2005, 13:56
LEONYD писал(а):Я понимаю, что мог, но машина вроде греется нормально.
Просто случай ИМХО
s.p
Сообщение LEONYD » Пн, 14 ноя 2005, 14:50
Такими случаями и отличаются отечественные авто от импортных, вернее частотой этих случаев.
Используйте оригинальные детали:)
LEONYD
Сообщение Димоныч » Пн, 14 ноя 2005, 20:37
У меня термостат открывается слишком позно (когда стрелка уже к красной отметке идёт и ОЖ закипает). Я вытащил элемент термостата и ОЖ всё время идёт по большому кругу. Вопрос: что следует поменять : весь термостат или только его внутренюю часть ? А если менять весь термостат, то какой лучьше брать ?
Димоныч
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
