forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - электро стекла
электро стекла
Сообщение Old_Major » Пн, 09 июн 2008, 7:52
driveralex писал(а):А ктонибудь может фотки выложить? так сказать для наглядности
Felicia 1.6 в гараже
Chery Tiggo FL 1.6 под задницей
Old_Major
Сообщение Deathman » Пн, 09 июн 2008, 8:46
Это Spal!!!
Deathman
Сообщение dimon4ik » Пн, 09 июн 2008, 9:13
Deathman писал(а):Это Spal!!!
да!!! это Spal delyx
dimon4ik
Сообщение Old_Major » Пн, 09 июн 2008, 10:17
Кто бы мог подумать . В жизни бы не догадался . :lol: :lol: :lol:
P.S. *delux
Old_Major
Сообщение Deathman » Пн, 09 июн 2008, 10:32
Я это написал поскольку AME выглядит по другому. А то народ прикупит и будет смотреть и думать что обманули
Deathman
Сообщение driveralex » Пн, 09 июн 2008, 18:19
Большое СПАСИБО за фотку! Теперь стало всё совсем понятно :) , а то я боялся лезть :oops: . Коплю бабки беру :arrow: СПАЛ
driveralex
Сообщение wadiandr » Вс, 15 июн 2008, 23:20
может быть я недостаточно читал тему, но по моему нигде не написано куда подключать плюс, обьясните пожалуйста подробнее, либо выложите схему подключения а то боюсь все сжечь
wadiandr
Сообщение Timon » Вс, 15 июн 2008, 23:47
Подключайте "плюс" через предохранитель под гайку в правом верхнем углу блока предохранителей
Timon
Сообщение Filiman » Ср, 18 июн 2008, 19:50
У меня стоят подъемники с полностью переделанным механизмом. Вместо ручки стоит заглушка, выперающая на 2-3 мм, но под ней ничего нет, т.е. можно перетянуть, так чтоб совсем ничего небыло. Что за механизмы там стоят не знаю, они внутри двери и их плохо видно если снять обшику с двери. Можно сделать фотку, но, повторюсь, ничего не будет видно - все внутри двери и с наружи двери под обшивкой ничего нет.
Хочу поставить такие же в задние двери, но пока только хочу...
Filiman
Сообщение Old_Major » Чт, 19 июн 2008, 7:47
Filiman писал(а):У меня стоят подъемники с полностью переделанным механизмом... все внутри двери и с наружи двери под обшивкой ничего нет.
А как насчёт закрыть стекло вручную ? :?
Filiman писал(а):Вместо ручки стоит заглушка, выперающая на 2-3 мм
Если штатные болты крепления механического привода заменить на чуть более длинные ( хотя бы на 10 мм ) , из двери вообще ничего торчать не будет .
P.S. Лень было заморачиваться , они там в пластину запрессованы .
Old_Major
Сообщение Filiman » Чт, 19 июн 2008, 12:38
Никак! Уже были проблемы с электрикой, - закрыть можно только электричеством: снимал обшивку с двери и плюсом-минусом от акумулятора закрывал стекло.
Filiman
Сообщение GetzZz » Вт, 24 июн 2008, 13:32
А никто не думал, торчащую звездочку отпилить? и закрыть заглушкой, от еще, про замок багажника, кому надо, я могу фото отчет показать как делается, мучался сам с ним невероятно долго( замок слишком тугой был, у солинойда сил не хватало) но потом меня осенило, и все, ну вот, кому интересно, я выложу схему, все фоты и то почему может не работать. И еще вопрос, никто не пробывал делать 2х ступенчатое открывание двери, у меня чот не получилось, может кто подскажет
зы. ( 2х-ступенчатое открывание нужно, для того что бы все двери не открывались все двери сразу ( одно нажатие открывается водительская дверь, 2-ва нажатия открываются все четыре))
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сообщение shura » Вт, 24 июн 2008, 13:39
GetzZz писал(а):еще, про замок багажника, кому надо, я могу фото отчет показать как делается, мучался сам с ним невероятно долго( замок слишком тугой был, у солинойда сил не хватало) но потом меня осенило, и все, ну вот, кому интересно, я выложу схему, все фоты и то почему может не работать. И еще вопрос, никто не пробывал делать 2х ступенчатое открывание двери, у меня чот не получилось, может кто подскажет
Надо просто знать, куда подключать :)
ЗЫ: Конечно выкладывай, будет интересно посмотреть...
GetzZz писал(а):зы. ( 2х-ступенчатое открывание нужно, для того что бы все двери не открывались все двери сразу ( одно нажатие открывается водительская дверь, 2-ва нажатия открываются все четыре))
Я буду делать буквально на днях, сигналка уже лежит в гараже, ждет своего часа. Схему вот как раз щас рисую, через пару часиков могу выложить...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение GetzZz » Вт, 24 июн 2008, 13:46
В том то и дело что схема у меня есть прям в инструкции от сигналки, все так сделал, а хер, знакомый сказал, что нужен на водительскую 5-ти контактный моторчик, вот я и думаю что дело в нем. Тогда сегодня сфоткаю все, и завтро выложу.
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сообщение shura » Вт, 24 июн 2008, 13:50
GetzZz писал(а):В том то и дело что схема у меня есть прям в инструкции от сигналки, все так сделал, а хер, знакомый сказал, что нужен на водительскую 5-ти контактный моторчик, вот я и думаю что дело в нем. Тогда сегодня сфоткаю все, и завтро выложу.
Нет. 5-ти контактный нужен для реализации функции ЦЗ.
Например у меня в сигналке (Alligator D-910) для реализации функции 2-х ступенчатого открытия необходимо задействовать доп.канал (я буду серый провод использовать).
Либо можно ручками: http://www.vovik8.ru/page/circuitry/
:!: :!: :!: С функцией ЦЗ эта функция (2-х ступенчатое открытие) несовместима
Моя схема, по которой я буду делать:
http://e890xo.xost.ru/filez/AlligatorD310_zamki.jpg
ЗЫ: Сигналка какая?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
