аж спокойно на душе стало.Модератор: Модераторы конференции
аж спокойно на душе стало.Koker писал(а):в общем не стал дожидаться ответа,внутренний голос подсказывал что в ней проблемма,поехал купил эту трубку,поменял (блин,заменить 2 минуты,вынул,вставил,хамут закрутил,а на сервисе 200р берут,это из разряда наклеить заднюю эмблему за 150р)... все симптомы как рукой сняло,обороты держит отлично,никаких нареканий. Для профилактики свечи еще решил проверить,почистил их все,вставил обратно, а 2 слегка только искру дают (тестером проверил),заменил эти 2 на новые-ляпота,завод с полоборота,ничего не дергается,рывков при начале движения нет....аж спокойно на душе стало.
s.p писал(а):Скорее всего это электрика, погода очень влажная, вот и дурит потихоньку.
Я советую побрызгать на всю электрику силиконовой смазкой, она влагу отгоняет. Я побрызгал американской ABRO, вроде всё ок!
в субботу все было отлично,только 2 дня постоялаs.p писал(а):Сырость, и ничего не сделаешь.....
А смазка всё равно не помешает))))
просто замучался по каждой беде в сервис мотаться,может своими руками что сделать можно?s.p писал(а):2Koker: Попробуй снять крышку трамблёра и почистить. Я со своим тяжелым запуском не знал чего делать полез в трамблёр и что увидел: изнутри всё покрыто графитовой пылью с "уголька", а графит токопроводящий. Может быть такая же ситуация и искра пробивает сразу несколько контактов. Из-за этого тоже может дёргаться, и не слабо.
Koker писал(а):s.p писал(а):2Koker: Попробуй снять крышку трамблёра и почистить. Я со своим тяжелым запуском не знал чего делать полез в трамблёр и что увидел: изнутри всё покрыто графитовой пылью с "уголька", а графит токопроводящий. Может быть такая же ситуация и искра пробивает сразу несколько контактов. Из-за этого тоже может дёргаться, и не слабо.
сегодня погляжу,спасибо... просто насухо прочистить надо или чем-то смазывать?
Борис писал(а):у жены 1.3 к 98 г 94000 км--не держит ХХ и заводится с 3-го раза с подгазовкой. на сервисе(Пеликан) ХХ сделали, мы обрадовались, а сегодня в сырость все с тем же... ГЛохнет на хх, клапан хх щелкает что делать
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
