forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подвеска Филиция
Подвеска Филиция
Сообщение алекс3614 » Ср, 02 сен 2009, 9:56
Вопрос : в задней подвеске (универсал) с одной стороны рассыпался "отбойник" 6U0512131C , с другой терпимо. Имея ввиду аналогию со сменой аммортизаторов только парно , так же требуется их одновременно заменить?
Есть ли заменители? В EXISTe уже месяц дешевле 400 за шт. нет ничего -это дорого!
И еще, езжу практически без нагрузки, но при пересечении трещин в асфальте сильно отдает на кузов сзади, аммортизаторы слабые , но не сдохли. Причина ведь не в отбойниках-они работают при нагрузках на больших амплитудах?
алекс3614
Сообщение and1822 » Ср, 02 сен 2009, 16:32
В экзисте действительно "не айс" с ассортиментом отбойников назад,сам недавно стойки менял, заказывал в другом магазине(феби, комплект с пыльниками, за ~700 р), чего и вам советую.
Отбойник работает в самом крайнем положении, когда усилия аморт. не хватает(пробой) и служит для того чтобы поршень амортизатора в дно этого самого аморт. не ударил.
Если рассыпался отбойник, и при этом чувствуете что стойкам недолго осталось - готовьтесь к замене всего(аморт, отбойники, пыльники и верхняя-нижняя опоры резиновые). Смысла менять только отбойники нет. ИМХО.
and1822
Сообщение Shpecl » Ср, 02 сен 2009, 18:31
Что скажите по поводу колодок передних? какие лучше взять? оригинал уж больно по цене кусается )) и трудно ли менять сайлентблок http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=F7B00006 деталька 46?
Shpecl
Сообщение Mih@il » Сб, 05 сен 2009, 7:58
рейка меняеться довольно просто но в сервисе на эт уходит 2.5 часа, хотя работы там 7 гаек открутить и потом обратно закрутить :D , но на сервисе лучше не экономить(искать у кого з\части свои), за 2000км уже 3 рейка стоит, две последнии по гарантиии, 1я сразу не пошла, 2я загремела через 1500 км :evil:
Mih@il
Сообщение Egorich » Ср, 09 сен 2009, 18:31
Добрый день, есть вопрос требуется помощь.
Есть скрип спереди , когда качаешь машину как будто проверяешь работосособность амортизатора из под передней стойки идет скрип, при посадке в машину тоже самое, поменял опорные подшипники вместе с резинками, сайленблоки рычагов и шаровые с обоих сторон , но скрип как был так и остался все вроде новое, а скрипит гад какойто. Что делать, как найти причину неприятного звука, спасибо за советы заранее. Машинка Фелиция 1,3 карб 1997 г.в.
Egorich
Сообщение shura » Чт, 10 сен 2009, 7:32
Egorich писал(а):Добрый день, есть вопрос требуется помощь.
Один человек качает, второй под машиной слушает\щупает...
Как один из вариантов из практики - наконечник рулевой тяги :) Нормальный, не стучит, а вот при раскачке скрипел...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение lim_mihail » Чт, 10 сен 2009, 18:12
сегодня перебрал полностью ходовую стойки шаровые рейку (тяги)и втулку всё обошлось в круглую сумму но когда всё это делали я тихо дпремал с чашечкой кофе под двд
lim_mihail
Сообщение Shpecl » Сб, 12 сен 2009, 19:22
кто может подсказать номерок по экзисту рулевой тяги? и лучше менять парой или можно по отдельности?
Shpecl
Сообщение and1822 » Сб, 12 сен 2009, 19:29
Shpecl писал(а):кто может подсказать номерок по экзисту рулевой тяги? и лучше менять парой или можно по отдельности?
Вы каталогом пользоваться не умеете?
007 350 278 N
Я-б парой махнул(не так уж и дорого:оригинал 800р), хотя можно и по 1, если 2-ая жива.
and1822
Сообщение Shpecl » Пн, 14 сен 2009, 21:31
спс. умею, просто на тот момент был с телефона. там указано "Тяга рулевая без наконечника", наконечник отдельно как я понимаю брать? или как?
Shpecl
Сообщение and1822 » Вт, 15 сен 2009, 6:21
Наконечник отдельно продается, а как менять - смотрите по состоянию.
and1822
Сообщение shura » Вт, 15 сен 2009, 7:41
Shpecl писал(а):спс. умею, просто на тот момент был с телефона. там указано "Тяга рулевая без наконечника", наконечник отдельно как я понимаю брать? или как?
А что с тягой-то? Разбивается чаще всего как раз наконечник...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Shpecl » Вт, 15 сен 2009, 17:31
С наконечником сказали все нормально, разболталась сама тяга, где шаровое соединение.
Shpecl
Сообщение and1822 » Вт, 15 сен 2009, 17:41
Shpecl писал(а):С наконечником сказали все нормально, разболталась сама тяга, где шаровое соединение.
А уверены что не рейка? С какой стороны, справа?
and1822
Сообщение Shpecl » Чт, 17 сен 2009, 22:23
да справа. рейка тоже болтается.
Shpecl
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
