forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена привода ГРМ (Фелиция)
Re: Замена привода ГРМ (Фелиция)
Сообщение згзы » Вт, 15 июн 2010, 22:47
не секрет
трамблер поставил не правильно, потом сделал, как говорили выше, но не завелась, крутил колесо, по метке на шкиве нашел вмт 1 цилиндва, и понял, что провода не совпадают, дальше, проверил все цилиндры, поменял провода и о чудо, машина завелась. причем сейчас провода стали стоять правильно, как в книжке, видимо на прошлой замене мастера накосячили. да и я не без греха, видимо накосячил с установкой, теперь зажигание по стробоскопу не выставить, метка в конце шкалы, видимо поставил на один зуб криво
згзы
Сообщение ippolit » Ср, 16 июн 2010, 2:20
згзы писал(а):не секрет
У меня метка в конце справа гуляет.Там вроде ноль градусов,а у тебя где конец шкалы?слева?
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение згзы » Ср, 16 июн 2010, 12:31
щас отрегулировал, получилось где то на 2/3 от начала, если считать от генератора
згзы
Сообщение Леня » Вс, 01 май 2011, 9:00
друзья , скажите пожалуйста , возможно заменить цепь без замены масла ? у меня пришло время менять масло, а цепь поменять специалиста так и не нашел. хочу пока масло заменить , а потом уже позже заменить цепь.
Леня
Сообщение wadiandr » Вс, 01 май 2011, 9:58
там грязюки будет полюбому куча, лучше все почистить и масло полюбому менять
wadiandr
Сообщение Леня » Вт, 10 май 2011, 10:41
еще вопрос. износ цепи влияет на расход бензина ?
Леня
Сообщение Naham » Вт, 10 май 2011, 11:55
Я думаю влияет. Т.к. цепь синхронизирует цыклы работы цилиндров и клапанов, неравномерность в их работе способствует выпуску смеси либо ее не плоного сгорания. Карбюратор готовит одинаковое кол-во смеси, а ее часть уходит снижается КПД двигателя.
Шкода Фелиция 1.3 карб 1995 г.в. - красный универсал, с "тюненой" решеткой радиатора)))
Naham
Сообщение Леня » Ср, 18 май 2011, 21:03
поменял цепь и масло. теперь на хх загорается датчик давления масла. как чуть нажать газу сразу гаснет. в чем номер быть причина?
Леня
Сообщение koffanen » Ср, 18 май 2011, 23:45
уровень масла для начала.. хоть и банально
плохой фильтр, высокая вязкость масла
Skoda Felicia 1.6
koffanen
Сообщение Леня » Чт, 19 май 2011, 7:40
вязкость 10w40. уровень масла ровно посередине на индекаторе щюпа. а как фильтр проверить даже не представляю
Леня
Сообщение wadiandr » Чт, 19 май 2011, 9:02
почти у всех так, это забиваеться грязью после замены что то в масляном насосе, рекомендуеться на холодную пару раз до 5000 газонуть, мне помогло
wadiandr
Сообщение Naham » Чт, 19 май 2011, 10:30
wadiandr писал(а):почти у всех так, это забиваеться грязью после замены что то в масляном насосе, рекомендуеться на холодную пару раз до 5000 газонуть, мне помогло
+1 Выехать на прямую дорогу и дать газу на первой. У меня была таже проблема после замены, что не делал, а вот такая поездка помогла.
Naham
Сообщение Pro100_Dimka » Пн, 31 окт 2011, 8:24
Всем привет! Вчера начал менять цепь... В новом комплекте цепи и звездочек были 2 тоненьких регулировочных кольца... подскажите куда они ставятся?
Если "все врут", значит, и ты врешь, значит, ты врешь, что все врут, значит, кто-то говорит правду!
Филимон 1.3, карбуратор, 96 г.в.
Pro100_Dimka
Сообщение ДЖИН » Пн, 31 окт 2011, 15:16
ими выравнивают паралельность звёзд грм и коленвала путём подкладывания их
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Pro100_Dimka » Пн, 07 ноя 2011, 22:14
Блин! Заказал оригинальный комплект цепи со звездочками, оказалось что звездочка коленвала не налезает на цапфу...заказывал по номерам, а как оказалось номер комплекта на филимона 97 года выпуска... Лоханулся короче(((( внутренний диаметр меньше... получается на моторе 1,3 96 и 97 годов цапфы коленвалов разных диаметров? или это косяк запчастей(во что конечно верится с трудом)...
Pro100_Dimka
