forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1,6 AEE при холодном пуске клинит мотор
Re: 1,6 AEE при холодном пуске клинит мотор
Сообщение Sanya_pike » Чт, 18 ноя 2010, 13:48
А что за комутатор? У меня блок управления с катушкой.
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение Diagnostik » Чт, 18 ноя 2010, 22:16
Есть катушки двух типов. Со съёмным коммутатором, как у pioneer33, так и с несъёмным.
Diagnostik
Сообщение Defender0807 » Сб, 20 ноя 2010, 20:33
Я купил катушку с комутатором HUCO за 1500 один холодный запуск успешо погодим что завтра утром будет.
Добавлено спустя 10 часов 21 минуту 30 секунд:
Подписуюсь замена комутатора привела к победе. При стоянке на улице минус 4 градуса, завелась без проблем быстро без тычков и остановок.
Defender0807
Сообщение Diagnostik » Вс, 21 ноя 2010, 10:13
Поздравляю с решением проблемы! Тогда я дико извиняюсь, что настаивал на установку катушки фирмы "Temic", просто у меня был негативный опыт с новой катушкой другой фирмы.
Diagnostik
Сообщение pioneer33 » Вс, 21 ноя 2010, 22:32
-5 градусов полет нормальный...можно считать тему закрытой
pioneer33
Сообщение Макинтош » Вс, 26 дек 2010, 13:17
В результате холодного запуска, греется минусовая клема. Стартер заикается, может нужно сделать дополнительную массу на двигатель?
Макинтош
Сообщение Diagnostik » Пн, 27 дек 2010, 13:47
Хоть десять масс поставьте, стартер будет работать с Вашей катушкой под большой нагрузкой. Провод то и греется, что стартер пытается прокрутить двигатель с очень ранним зажиганием, которое сбивается из-за заглючившего коммутатора. Такое впечатление, что люди или вообще не читают тему, или не верят до последнего, пока не поменяют кучу деталей. Иногда бесит просто.
Diagnostik
Сообщение bah » Вт, 17 янв 2012, 18:15
всем привет у меня с клином щас такая же проблема, только -5 это не о чём, у меня ниже -20 такая проблема и не вериться что из-за катушки. Кто- то писал про то что глохнет и провалы, это решаемо просто сам на это не подумал , промучился зиму а потом к осени начались провалы и решил поменять топливный насос, оооо ЭВРИКА -30 и машина не глохнет и провалов нет, а сегодня поменял стартер а клин не изменился, подумали и пришли к тому что проблема в зажигании и не знаю что делать???
bah
Сообщение Zorn » Чт, 19 янв 2012, 8:17
Два дня назад поменял катушку с коммутатором, проблема с заклиниванием мотора исчезла.
а до этого пару раз клинило вобще намертво, помогало только немного толкнуть машину с включенной передачей
Zorn
Сообщение bah » Пн, 23 янв 2012, 13:01
может стоит попробовать?!
bah
Сообщение bah » Вт, 31 янв 2012, 18:13
Сегодня поменял катушку с комутатором "они у меня в одном корпусе", результат на " 5 ", заклинивание вылечилось. Поставил самый дешовый вариант за 550р производство России фирма ЦИТРОН "TSN" , каталожный номер " 1.2.33 "
Всем СПАСИБО!
bah
Сообщение VIR » Пт, 03 фев 2012, 15:23
В связи с относительной частой возикания вопроса предлагаю закрепить в TotalFaq для новичкв...
VIR
Сообщение roman198 » Вс, 22 апр 2012, 16:36
извени, а у тебя нету схемы электрической
roman198
Сообщение ExtraCaution » Пт, 14 сен 2012, 13:34
Тоже клинит на холодную. система MPi MMarelli. Повернул трамблёр против часовой,т.е. сдвинул зажигание назад, два дня заводился идеально, а потом похолодало опять по-старой клинит.
Вы пишете что дело в коммутаторе, я почитал статьи,что коммутатор при неисправности может менять УОЗ, но опять мне не ясно как он его меняет при жестко фиксированных контактах в трамблёре? Трамблёр вместе датчиком Холла привинчен к головке блока, извините, болтами, а контакты не имеют подвижности относительно распредвала, так вот как?
Объясните мне пожалуйста, каким образом осуществляется корректировка угла опережения зажигания?
разобрался
ExtraCaution
Сообщение ExtraCaution » Чт, 15 ноя 2012, 11:54
В этой теме проскакивает совет о российских комутаторах от волги, можно ли такое проделать в MPI моторе с СЗ Marelli, где катушка и комутатор идут единым блоком?
ExtraCaution
