forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ближний свет
ближний свет
Re: ближний свет
Сообщение ARFX » Вс, 28 ноя 2010, 22:58
Вот я протупил, можно намного проще сделать! цена вопроса 80 руб на релюшку ))) подсоеденяем её к кнопке ГАБАРИТОВ!!!! РЕЛЕ САМОЕ ОБЫЧНОЕ!! ТАКОЕ, КАК В БЛОКЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ НА БЛИЖНИЙ, ДАЛЬНИЙ СВЕТ, ТУМАНКИ, ПОДОГРЕВ СТЕКЛА...
Таким образом мы иммитируем включение кнопки срабатыванием реле после включения зажигания))) Если вам надо включить фары и габариты без включения зажигания - кнопка к вашим услугам!))) а при включённом зажигании фавры и габариты включатся при любом положении кнопки (вкл или выкл) :Yahoo!: Удачи всем!!!
Последний раз редактировалось ARFX Вс, 28 ноя 2010, 23:01, всего редактировалось 2 раз(а).
ARFX
Re: ближний свет
Сообщение tolyan76 » Вс, 28 ноя 2010, 22:59
ну правда хочется как на импортных бюджетниках чтоб от выключения замка зажигания всё гасло
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
tolyan76 писал(а):ну правда хочется как на импортных бюджетниках чтоб от выключения замка зажигания всё гасло
так какая релюшка нужна и куда вставить
*275* 1,3 карб
tolyan76
Re: ближний свет
Сообщение ARFX » Вс, 28 ноя 2010, 23:03
:Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
ARFX
Re: ближний свет
Сообщение tolyan76 » Вс, 28 ноя 2010, 23:05
не угорай скажи как сделать
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
ARFX писал(а)::Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
схема то простенькая понятно но так у нас не физика за 9 класс
*275* 1,3 карб
tolyan76
Re: ближний свет
Сообщение ARFX » Вс, 28 ноя 2010, 23:09
При чём тут физика 9 класс?????? начнём с другого:
1.Вы знаете как подключается нормально разомкнутое реле??
2. Вы сможете тестором или контролькой определить провод с постоянным "+" к кнопке и с "+" после включения кнопки???
Если понимаете о чём я - сделаете!
ARFX
Re: ближний свет
Сообщение Dimedrol » Вс, 28 ноя 2010, 23:13
Кнопка габаритов - E27
К каким ногам подключать реле?
Dimedrol
Re: ближний свет
Сообщение ARFX » Вс, 28 ноя 2010, 23:15
По этому куску схемы не видно где какие провода подходят!!! да и схема для меня не совсем понятна....
ARFX
Re: ближний свет
Сообщение vazovsky » Вс, 28 ноя 2010, 23:54
вот вы заморочек придумали.
завтра достану свою релюшку, сфотаю и выложу сюда.
делов на 3 минуты
стоимость 0 рублей
результат - возможность включать и выключать ближний свет независимо от габаритов.
как мы все знаем, ближний у нас горит только когда включено зажигание.
принцип работы реле головного света таков:
1,2 контакты - обмотка реле. на первом масса, на второй приходит +12 когда нажимаем кнопку габаритов
3,4 контакты - на один приходит 12 вольт когда включено зажигание (силовой), второй уходит на подрулевой переключатель(где уже переключается ближний,дальний)
ВСЕ
надо вынуть реле, тестером посмотреть где появляется 12 вольт при включенном зажигании и где появляется 12 вольт при включенных габаритах.
далее отгибаем контакт на который приходит 12 вольт от габаритов и замыкаем его на контакт, на котором появляется 12 вольт при включении зажигания.
на данный момент я вообще не пользуюсь кнопкой переключения света и только в сумерках включаю габариты ( чтобы задние габариты горели)
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
и есть еще более простой способ. это просто силовой провод, обжатый с обеих сторон папой. вставляем вместо реле и все. включили зажигание, свет горит.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008 (владею с 2011 года) пробег 200
vazovsky
Re: ближний свет
Сообщение ARFX » Пн, 29 ноя 2010, 1:58
vazovsky, это всё конечно хорошо и просто, только будет обидно,если из-за отсутствия горящих габаритов сзади кто-то кому-то въедет в зад))) ведь запросто можно провтыкать и не включить кнопку габаритов когда въедете в туман или если в пути стемнеет)) Хотя Ваш вариант прост!
Я затеял такой вариант лишь потому, что здесь начали возражать на негорящие габариты сзади!
Пусть каждый выбирает наиболее подходящий для него вариант! Удачи всем!))
ARFX
Re: ближний свет
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Пн, 29 ноя 2010, 11:38
2 года назад сделал у себя вот так:
1) на замкен зажигания(ЗЗ) нашел клемму на которой появляется 12 в при включении зажигания и от неё потащил провод (А);
2) между кнопкой габаритов(Г) и кнопкой фар(Ф) есть провод соединяющий эти кнопки (Б), разрезал его вклинил в него диод;
3) соединил провод (А)с одним из концов диода.
4) провёл провод (А) на противотуманки, , но перерубив провод(В) идущий от кнопкои габаритов (Г) к кнопке противотуманных фар(ПФ).
В итоге работает так как я хотел.
Минус в том что габариты при движении принудительно не выключить, (мало ли прятаться от кого :D ) и чтобы фары вдруг на постоянку включить нада и зажигание врубать.
ща схемку нарисую покажу
Добавлено спустя 37 минут 48 секунд:
во!Изображение
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Re: ближний свет
Сообщение vazovsky » Пн, 29 ноя 2010, 16:56
габариты забыть включить может только тот, кто не смотрит на приборы. ибо когда начинаются сумерки приборки становится нифига не видно. вот габариты и включаем.
vazovsky
Re: ближний свет
Сообщение dadymax » Пн, 29 ноя 2010, 21:16
vazovsky писал(а):габариты забыть включить может только тот, кто не смотрит на приборы. ибо когда начинаются сумерки приборки становится нифига не видно. вот габариты и включаем.
ну не знаю, я себя сразу приучил: завёл машинку - включил габариты + птф/ближний (в зависимости от времени суток). Сбоев не было (:
Женат на фильке 3 раза, первые два удачно :) Сейчас VW Sharan 1.9 TDi
dadymax
Re: ближний свет
Сообщение shura » Пн, 29 ноя 2010, 22:45
Что-то сморю я щас на схему в файле fel_elshemy_rus.pdf на стр 378... С виду ну обычнейшая решюшка пятиконтактная ))
Пытаюсь совместить штатную схему включения пищалки и схему реле дневного света...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Re: ближний свет
Сообщение ARFX » Пн, 29 ноя 2010, 23:12
shura писал(а):Пытаюсь совместить штатную схему включения пищалки и схему реле дневного света...
Меня тоже настораживает такое подключение реле на место пищалки... :D
ARFX
