forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена термостата
Замена термостата
Re: Замена термостата
Сообщение VIR » Вс, 06 фев 2011, 4:38
$unrise писал(а): Вот которое стояло до замены на термодатчике есть синее колечко. А вот теперь стоит желтое, и показывает вроде градусник правильно. Кстати думал поставить старый датчик, что с синим кольцом, но решил оставить тот, который покупал, т.е. с желтым кольцом.
А что, есть причины сомневаться в неправильности показаний? ) У меня вот 70 градусов показывает и идет выше стрелка, когда прогреешься до теплого воздуха из печки (минут 7) и покатаешься минут 10 еще :) И это при температуре за бортом -5. И окончательно останавливается еще минут через 10, в районе 85 градусов :)
В общем на авто с кондиционером должен быть с синим кольцом, на обычных с жёлтым. А так на работе двигателя сказываться не должно. У меня просто дилемма: ставить с синей меткой или оставить тот что есть...
VIR
Сообщение $unrise » Вс, 06 фев 2011, 7:55
VIR писал(а): В общем на авто с кондиционером должен быть с синим кольцом, на обычных с жёлтым. А так на работе двигателя сказываться не должно. У меня просто дилемма: ставить с синей меткой или оставить тот что есть...
Лучше наверное ставить так, как рекомендует производитель :) Он уже за тебя подумал :)
$unrise
Сообщение VIR » Вс, 06 фев 2011, 10:46
$unrise писал(а):Лучше наверное ставить так, как рекомендует производитель :) Он уже за тебя подумал :)
Это я понимаю... В екзисте датчик температуры один, по метках там инфы нет.
VIR
Сообщение ser_Hamster » Ср, 02 мар 2011, 11:20
Таки заказал я в экзисте термостат фирмы Vernet, на фото предлагаемое экзистом он с ушами, однако каково было мое удивление когда я пришел его забирать Изображение
вобщем он без ушей- со стопорным кольцом, я пока его не ставил но прадовец сказал, что если не трогать пружину перед установкой то все будет тип-топ. Его номер по экзисту 6733.88
ser_Hamster
Сообщение Iceman » Ср, 02 мар 2011, 19:01
А цена какая? 8)
Iceman
Сообщение Светлый » Ср, 02 мар 2011, 21:16
Iceman писал(а):А цена какая? 8)
1т.
С уважением, Туровод
Светлый
Сообщение Iceman » Ср, 02 мар 2011, 21:25
надо будет заказать, а то не стал заказывать, думал он с ушами ( у меня уже второй с ушами стоит-побаиваюсь)
Iceman
Сообщение ser_Hamster » Ср, 02 мар 2011, 22:45
цена в Питере 650 рублей
ser_Hamster
Сообщение purgenz » Сб, 05 мар 2011, 23:20
Посмотри с низу с право труба идет к радиатору ,она часто бывает либо пробита либо проржавела,у меня так было я ее гдето пробил и у меня утекало пока в сервиз е приехал и мне бу поставили за 400 р .
purgenz
