forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка! Вопросы по двигателю и не только
Re: Принимайте новичка! Вопросы по двигателю и не только
Сообщение fp-er » Пн, 25 апр 2011, 15:48
Там в личинке 2 пружины - справа и слева.
fp-er
Сообщение hard_r » Вт, 26 апр 2011, 8:21
fp-er
А мне показалось на очень дорого: замена тросика 200р, чистка и настройка карба 250р. диагностика подвески 200р.
Ставить пока не знаю что хочу :) в экзисте приметил Febi помоему называется. В топике об неориг запчастях мало инфы по моим деталькам... Если посоветуете шаровую и подшипники более качественные и не дико доогие, буду оч признателен.
По поводу рейки, на форуме нашел Sila123 о том, что JPGroup хватает на 20тык. А Виктор Г Сказал, что Vika уже 2 года и еще живая. Я на этой машине 20тык не проеду, это точно :) Подскажите, какая из двух зол лучше? Vika или JP? Ремкомплект кстати стоит 5т... и у меня кстати китайская рейка стоит... её я думаю нет смысла ремкомплектить...
От замка ключ я думаю просто потеряли... ибо не один мой не подходит. Наверное надо новый покупать... или забить :)
Моторчик сегодня попробовал подключить - один раз дернулся и больше ничего. может собрал криво... сегодня покопаюсь, если не прокатит, куплю б/у.
Вот такая штука в нижней части стойки (с пассажирской стороны её нету... дырка)
А вот это повыше, возле замка
Какая из них? Или не какая? :)
На лампочки пока забью :) страшновато пока торпедо снимать
VIR Спасибо за четкие ответы. Чувствую моторчик всё таки поменяю, Кнопку вытащу, и попробую починить, или под замену...
Вчера подключал магнитолу :) Предыдущий хозяин провода на шару подключал наверно :) перепутано ВСЁ! Я не разу до этого магнитолу дальше съемной панельки не видел, за полчаса я её победил все-таки :) Родные филькины динамики кстати не полное барахло. Думаю оставлю их. Может маааленький саб добавлю для полнокровности звучания.
Skoda Felicia Combi 98' 1,3 Карб
hard_r
Сообщение fp-er » Вт, 26 апр 2011, 8:48
Febi неплохая фирма. Я брал еще TRW - отлично, и Stellox - неплохо. В целом все это одной ценовой категории, судя по моему Exsist
ставьте тогда рейку от Vika. Всяко лучше будет китайской, но опять же по деньгам смотрите.
на 1 фотке и есть концевик - точнее его остатки. А на второй фотке не знаю что, у меня на стойке кузова такого нет, и не могу предположить, что это.
fp-er
Сообщение VIR » Вт, 26 апр 2011, 8:58
hard_r писал(а):...1) От замка ключ я думаю просто потеряли... ибо не один мой не подходит. Наверное надо новый покупать... или забить :)
2) Моторчик сегодня попробовал подключить - один раз дернулся и больше ничего. может собрал криво... сегодня покопаюсь, если не прокатит, куплю б/у.
3) Вот такая штука в нижней части стойки (с пассажирской стороны её нету... дырка)
4) А вот это повыше, возле замка
1) Если в багажник лазите раз в месяц - то нечего заморачиватся. Я себе делал чтоб всё было по феншую. Там нужно разобрать замок и личинку замка, только нужно чтоб один ключ хотя бы влазил. Кстати задние замки часто сами закисают, у многих они просто не рабочие.
2) Бывает что закисает вал стеклоочестителя вот он остается заклиненым.
3) Да - это есть та сама кнопка, только она сломана и на ней должна быть резинка. Кнопка от Калины должна подходить.
4) Это заглушка под установку гофры задней двери.
VIR
Сообщение fp-er » Вт, 26 апр 2011, 9:58
а, точно. Есть такая, в нее идет проводка на задние динамики и ЦЗ. Ступил.
fp-er
Сообщение hard_r » Вт, 26 апр 2011, 10:03
fp-er Спасибо большое за подсказку по подвески. Значит из этих и выберу.
Рейка самое смешное JP дороже чем Vika :) Собственно это и была моя логика - подороже - получше :) Но если Советуете Вику, значит её :)
VIR Вот и мне тоже хочется по феншую :) что бы всё работало :) А еще я хочу ЦЗ на все 5 дверей... а у меня не одной нету... Только вот установка в сервисе 5т в среднем стоит сигналки с ЦЗ. Сама сигналка мне не нужна так же, как и угонщикам моя машина, а вот ЦЗ с ДУ хочется...
С Моторчиком все нормально - рукой вращается свободно... видимо он всё таки кончился :(
Спасибо За подсказку по кнопке :) Пойду покупать ВАЗовскую. Колхозинг форева :Yahoo!:
6U0947561A Концевик двери ВАГовский в шкодапарт 100р. :) в экзисте дороже, но есть Вика за 88р. :) Это так, на всякий :) если кому надо.
Кстати, а если с пассажирской стороны вообще нет концевика - дырка, и провода я там не нащупал, как можно их оттуда вытащить как нибудь? (из стойки)?
И по поводу замка 5 двери: Они разные на 97 и после 98г? До 97 есть неориг за 300р., а на рестайл только оригинал... и не понятно, там написано замок с личинкой, а ключ интересно идет с ним...?
hard_r
Сообщение hard_r » Пт, 29 апр 2011, 16:46
Сегодня заказал запчасти
Код детали Фирма Описание Кол-во Цена Сумма
10420570A Vika Рейка рулевая 1 1659,56 1659,56
10420402A Vika Наконечник рулевой 2 150,97 301,94
10930446A Vika Концевик двери 2 87,52 175,04
JBJ 211 TRW Опора шаровая 1 319,51 319,51
03674 Febi Подшипники задней ступицы колеса, полный комплект 2 232,83 465,66
801 694 Optimal Подшипник ступицы колеса переднего комплект 1 543,84 543,84
Общая сумма 3465,56 Р
И возник вопрос: как думают уважаемые форумчане - в комплект рейки входят тяги рулевые? Менеджер толком ответить не смог, но все же сказал, что идут с тягами, но без наконечников. Поэтому заказ рейку + наконечники. Может кто нибудь покупал рейку наподобие этой и знает комплект поставки?
hard_r
Сообщение VIR » Вс, 01 май 2011, 2:06
hard_r писал(а):...И возник вопрос: как думают уважаемые форумчане - в комплект рейки входят тяги рулевые? Менеджер толком ответить не смог, но все же сказал, что идут с тягами, но без наконечников. Поэтому заказ рейку + наконечники. Может кто нибудь покупал рейку наподобие этой и знает комплект поставки?
Должна идти с наконечниками. Я менял - была с ними и у товарища тоже. Но это была точно не Вика.
VIR
Сообщение St-Crash » Ср, 04 май 2011, 12:49
О, тут как раз про тяги и нконечники, значит нам сюда :)
Надеюсь, ТС не будет против :friends:
Подскажите, на фильке руль стоит не ровно, а как буд-то вправо выкручен чуть-чуть но машинка едет прямо.
Что регулировать - тяги или еще что? Как определить что рулевым наконечникам конец приходит (или уже пришел)?
Руль стоит правильно (ибо с рождения не снимался), т.е. на посадочных шлицах не смещен. Полагаю, что надо что-то регулировать, но что именно не знаю...
Чем стоит запастись из запчастей в данном случае?
Люфта руля нет вообще. Т.е. поворачивая руль вправо и влево чуть-чуть колеса сразу же реагируют. Биения при этом нет.
При езде в рулевой ничего не бъет, не стучит.
Только, заметил однин неприятный момент... на левом переднем колесе с его внутренней стороны протектор сильнее изношем чем с внешней... это сход-развал регулировать?
При разгоне-торможении машину с прямолинейной траектории не уводит (по крайней мере так чтоб это было ощутимо и хорошо заметно).
Octavia 1.8 TSI акпп cappuccino Элеганс 13 г.
St-Crash
Сообщение fp-er » Ср, 04 май 2011, 14:12
на сход развал раз
резину балансирнуть два
забить три - раз понятие чуть-чуть и едет ровно.
fp-er
Сообщение St-Crash » Чт, 05 май 2011, 7:48
Не, забить ну ваще не варант!
Как минимум это не приятно, что руль стоит не ровно когда машина едет прямо, да и более того левое колесо подъедает внутреннюю его сторону...
В общем, буду искать сервис где это смогут хорошо сделать.
St-Crash
Сообщение Vertex » Чт, 05 май 2011, 8:46
Если проблема только в том, что руль стоит неровно, то просто выправить руль - на несколько зубчиков повернуть.. Если проблема в другом, то конечно лучше искать сервис..
Felicia Combi 1.6 AEE 97г. (дорестайл)
Vertex
Сообщение AeroPLAN » Чт, 05 май 2011, 17:15
))) а ЧО мне нравицца))) Чё случилось, руль криво, резину жрёт, но ничего не стучит. А потом тема, как минимум сдохли наконечники, и что выбрать)) а то мошт и тяги кривые. У армян з 700 рэ сход-развал сделал. Вообще без вопросов. До этого правое колесо внутри поджирало, шар наконечника уже совсем ржавый был и без пыльника соответственно. НО ничего совершенно не стучало))))
Skoda Felicia 97 г.в. AEE тёмно-синяя
BMW 525iX 92 г.в. M50B25 Laserblau Metallic (в глубоком ремонте до состояния "в идеале")
Хороший стук всегда наружу вылезет!!!
AeroPLAN
Сообщение hard_r » Сб, 07 май 2011, 9:35
ТС не против конечно :)
Пришли мои детальки, если кому интересно, то рейка от Вики за 1650р. идет со всем необходимым.
Глупость сейчас спрошу: как менять топливный фильтр на 1.3 карб? у меня оон под капотом, а в книжке написано про вариант под днищем где-то и у дизельной. Я конечно понимаю, что 2 шланга снял, старый выкинул, новый поставил. А бензин не потечет? может какую-то процедуру нужно сначала выполнить? Распишите плз последовательность, хочу сам сделать :) про замену салонного статью нашел, разберусь :)
С меня отчет о посещении сервиса, по замене подвески и рейки :)
hard_r
Сообщение St-Crash » Сб, 07 май 2011, 17:40
Потечет ))
Особенно сразу после глушения мотора.
У меня на инжевом авто при снатии фильтра после глушения мотора был ТАКОЙ фонтан бензина ))
Ну там ЭБН с большим давлением, а на филе ЭБН нет на карбовой, просто какую нить чашку подставтье чтоб подкапотное пространство бензом не поливать, открутить два хомута воткнуть новый фильтр и затянуть.
Кстати, вы в бак не заглядывали к филе? Мне интересно, там на топливозаборной трубке есть ли какая нить сеточка или фильтр?
St-Crash
