forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - тормоза на фильке
тормоза на фильке
Сообщение SilFF » Пн, 14 янв 2008, 18:17
Ну вот и я,наконец,сделал себе тормоза (почти 2 месяца катался практически без них :lol: ).Делал в М-Сервисе.Заменили ГТЦ и задние рабочие (потому что я,блин,в своё время обломал прокачные штуцера :roll: ).Сервис,в принципе,достойный.Понравилось,что цены на сами запчасти вполне нормальные,да и тормозуху заливали Кастроловскую а не нашу.Короче всё обошлось в 4700 (со скидкой,как члену клуба :D ) + я ещё попросил СО отрегулировать.
SilFF
Сообщение verhovnuj725 » Пн, 28 янв 2008, 19:44
Подскажите пожалуйста!
Сегодня прокачал тормаза все по книге. Причина была плохое вращение заднего правого колеса(руками с трудом проварачивалось) сильный нагрев был.
После прокачки, колесо свободно вращается, ручник на 3 щелчке срабатывает - был на 4. тормаза работают в движении хорошо. Но правая сторона - переднее и задние колеса не много греются.
Сегодня покатались еще- левое заднее колесо холодное все остольные в меру горячие.
В чем может быть проблема нагрева?
verhovnuj725
Сообщение verhovnuj725 » Пн, 03 мар 2008, 16:34
Стал замечать следующую проблему.
Выезжая из гоража пару км., скрепят колодки переднего правого колеса. Потом прогреваются и всю дорогу тихо. Тормозит хорошо не ведет.
Снимал колесо визуально все хорошо.
В чем может быть проблема?
verhovnuj725
Re: тормоза на фильке
Сообщение Alexandervlad81 » Вт, 29 апр 2008, 13:09
и ещё вопрос скрип в заднем правом колесе при отпускании педали тормоза?[/quote]
во у меня такая же ерунда скрип достал
Alexandervlad81
Сообщение Jeka333 » Вт, 29 апр 2008, 13:20
SilFF писал(а):Ну вот и я,наконец,сделал себе тормоза (почти 2 месяца катался практически без них :lol: ).Делал в М-Сервисе.Заменили ГТЦ и задние рабочие (потому что я,блин,в своё время обломал прокачные штуцера :roll: ).Сервис,в принципе,достойный.Понравилось,что цены на сами запчасти вполне нормальные,да и тормозуху заливали Кастроловскую а не нашу.Короче всё обошлось в 4700 (со скидкой,как члену клуба :D ) + я ещё попросил СО отрегулировать.
м сервис полная лажа!!!!
Ободрали как липу.За замену лямда зонда и дачика коленвала с моими запчастями + слесарные работы нарезали резьбу чтобы вкрутить датчики содрали 2300р.
Приехал на диогностику копьютерную.свечи богатило.так вот заменили датчики проблему не решили, вынесли совершенно тупой вердикт о том что якобы надо менять маслосъемные колпачки.
короче обдиралово.за съем защиты 250р.Это чтобы 4 гайки открутить!![/quote]
Jeka333
Сообщение s.p » Вт, 29 апр 2008, 13:41
Очень субъективно. Когда ездил на филе, только этот сервис и посещал - всё достойно. А по поводу стоимости - кто вам мешает спросить стоимость до начала опеации, да и любой труд должен быть оплачен. ИМХО
s.p
Сообщение verhovnuj725 » Пн, 26 май 2008, 15:44
Подскажите пожалуйста.
При прокачки тормазов из трубки что пагружается в тормазуху идут сначало бульки, потом мутная тормазуха, потом чистая , и проктически сразу после чистой начинаются еле заметные пузырьки в тормазухе. Уровень в тормазном бачке при прокачкек на максимуме.
Что может быть?
verhovnuj725
Сообщение Лёлик » Вт, 27 май 2008, 10:29
нормально, еле заметные так и должно быть, не бери в голову.
Лёлик
Сообщение verhovnuj725 » Ср, 28 май 2008, 7:30
Вот спасибо. А я то думал сегодня еще тормазухи докупить литра полтора и дальше воздух выгонять :lol:
verhovnuj725
Сообщение iRon » Ср, 28 май 2008, 16:18
Народ, тут такая ерунда началась с тормозами - на скорости, эдак после 60ти, тормоза туговаты, а при небольшой скорости дубеют при втором - третьем качке. Эффективность тормозов не аховая...
Что может быть? Клапан на вакуумной трубке?
Skoda Felicia 1.3(135)=>Skoda Fabia Combi 1.4(AME)=>Skoda Fabia 1.4(BXW)
iRon
Сообщение Лёлик » Ср, 28 май 2008, 16:24
попробуй прокачать, если непоможет, то наверное замена ГТЦ. только не затягивай, я дождался когда у меня педаль проваливаться начала, вот тогда страшно стало.
Лёлик
Сообщение iRon » Ср, 28 май 2008, 16:42
Мне кажеться что больше похоже на косяки в вакуумнике, а не в ГТЦ. :cry:
iRon
Сообщение verhovnuj725 » Ср, 28 май 2008, 20:47
Прокатились сегодня и выяснили следующие:
При экстренном тормажение педаль педаль упругая, приходится прилогать усилия малость больше чем обычно - предполагаю что норма.
Вобщем тормаза работают, выполняют свои функции.
verhovnuj725
Сообщение Ivan L. » Ср, 28 май 2008, 21:37
Вакуумник проверяется просто - при заглушенном двигателе пару-тройку раз покачать педаль, чтобы она встала колом. Нажимаем на педаль и заводим двигатель - педаль должна уйти вниз. Если этого не происходит либо слышен свист или шипение - проверяем ваккумный шланг (либо вакууметром либо всосать из него воздух и заткнуть языком - должно держать). Если шланг в порядке - менять вакуумник. Когда навернется, будет не смешно, особенно если тормозить надо будет в пол.
Ivan L.
Сообщение kinoman » Ср, 28 май 2008, 22:35
verhovnuj725 писал(а):Подскажите пожалуйста!
Нагрев из за того что колодки не полностью отпускают.., скорее всего закисли тормозные цылиндры или направляющие..
kinoman
