forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - BEHR или как забыть про термостат на Skoda Felicia
Re: BEHR или как забыть про термостат на Skoda Felicia
Сообщение mokostya » Пт, 29 июн 2012, 16:06
kyzya-61 писал(а):
mokostya писал(а):я хотел просто сказать, что, раз патрубок от радиатора сразу начинает греться, постепенно вместе с двигателем, то это значит, что термостат на большой круг гоняет?
ОТКРЫТ. А на холодном должен быть закрыт, т\е вместе с ДВ патрубок не должен прогреваться.
тогда выходит, что антифриз где-то просачивается мимо термостата, что ли... термостат рабочий - перед установкой проверял в кипятке...
Skoda Felicia, 1,3 карб, 96 г.
mokostya
Сообщение kyzya-61 » Пт, 29 июн 2012, 16:44
mokostya писал(а):тогда выходит, что антифриз где-то просачивается мимо термостата, что ли... термостат рабочий - перед установкой проверял в кипятке...
Тогда выходит, что то не тем боком или не так установленно? :o :shock: :crazy: !!!
kyzya-61
Сообщение mokostya » Пт, 29 июн 2012, 20:34
например?! даже не представляю, как там что-то можно не так установить...
mokostya
Сообщение kyzya-61 » Пт, 29 июн 2012, 20:54
mokostya писал(а):например?! даже не представляю, как там что-то можно не так установить...
Но термостат открыт, или что с креплением? Только вскрытие покажет. Ну и фото. Фигня, не отчаивайтесь. Зато доказано... :D (и собственным опытом) :D , что последующий сбор-разбор происходит быстрее! :Bravo: :good: :beer:
kyzya-61
Сообщение REMR » Сб, 30 июн 2012, 10:30
все-таки думаю данный термостат не подходит для фили
REMR
Сообщение Spyke3 » Сб, 30 июн 2012, 17:10
REMR писал(а):все-таки думаю данный термостат не подходит для фили
100 градусов в пробке это нормально... у меня так же... в родном руководстве посмотри там вообще пишут 80-110 помоему... точно не помню, но верхняя планка точно 110...
Термостат с меньшей температурой будет замораживать движок зимой... данный термостат зимой не может обеспечить при -25 в движении рабочую темпратуру 90 градусов и стрелка падает до 75-80...
Так что мой тебе совет: поставь датчик включения вентилятора по холоднее (самое простое от жигулей) и не парься... И жидкость охлаждающую меняй как положено раз в 2 года... Не лей тосол в бачек вместо антифриза... Не усердствуй с концентрацией антифриза в системе, максимальное соотношение концентрат/вода 50:50, если лютых морозов в вашей местности небывает , то воды всегда лей немного больше... Покупай хорошую автохимию иностранного производства ( в частности советую неоднократно опробованный и любимый мной Motul )... если радиатор уже старый и забитый замени его! Соблюдай эти правила и будет тебе счастье! :)
In engine: Motul 8100 X-cess 5W40
In transmission: Motul Gear 300 75W90
Spyke3
Сообщение REMR » Сб, 30 июн 2012, 18:18
у меня стоит от жигулей. На стоянке вентилятор и не думает выключаться.
Даже на паршивом тазе температура держиться 90, максимум 95. Филька хуже таза?
REMR
Сообщение kyzya-61 » Сб, 30 июн 2012, 21:11
REMR писал(а):у меня стоит от жигулей. На стоянке вентилятор и не думает выключаться.
А причем тут термостат. У каждого двигла свой t-режим! У Фелиии он выше чем у классики. Включатель вентилятора можно найти и с 82- градусов и термостат (при желании) от 70. Чего хотим добиться? К тому, что написал Spyke3 можно добавить: 1)чистый радиатор внешне и внутри; 2)чистый ДВ; 3)хорошо отрегулированный ДВ (зажигание, карбюратор, ...)
kyzya-61
Сообщение REMR » Сб, 30 июн 2012, 21:33
мне нужно 90 градусов, будь то на малом круге, будь то в пробке и температурой на улице +35!
REMR
Сообщение wadiandr » Сб, 30 июн 2012, 21:45
не будет у тебя никогда 90гр, особенность конструкции, заключенная в таком расположении датчика включения вентилятора, я себе поставил датчик включения от москвича, в пробке стрелка поднимаеться чуть выше середины и там держиться, минусы - вентилятор работает чаще(сомнительный минус конечно ибо на авто с кондеем он практически постоянно крутиться) и, после остановки может еще вентилятор до 5 минут крутится(опять же сомнительный минус ибо летом заряда аккума на все хватит с лихвой а зимой еще постараться надо ее довести до срабатывания вентилятора вообще, как то так...
wadiandr
Сообщение kyzya-61 » Сб, 30 июн 2012, 22:21
REMR писал(а):мне нужно 90 градусов, будь то на малом круге, будь то в пробке и температурой на улице +35!
В +35? Потребуются дополнительные вложения: 1) радиатор большей емкостью (был по крайней мере, для жарк\клим); 2) дифлектор с 2 вентиляторами; 3) Масляный радиатор (блок ДВ позволяет установку); 4) генератор мощьнее; Но стоит ли оно того. Дорого встанет.
kyzya-61
Сообщение wadiandr » Сб, 30 июн 2012, 22:22
поспорю, прошлое лето было +35 и пережил как то со стандартной системой охлаждения
wadiandr
Сообщение kyzya-61 » Сб, 30 июн 2012, 22:34
wadiandr писал(а):поспорю, прошлое лето было +35 и пережил как то со стандартной системой охлаждения
Ну так можно подстраховаться. :D Ну хочет человек ...! Тем более конструктивных изменений вносить не нужно. В се уже чехи продумали.
kyzya-61
Сообщение Deathman » Вт, 03 июл 2012, 14:28
идеальный термостат для фили - это фаворитовский железный корпус+ вставка вернет. вообще бед не знаю. :) Единственно что надо резистор 48 ом поставить в цепь на датчике, он там отличается.
Deathman
Сообщение mokostya » Вт, 03 июл 2012, 15:29
тогда такой вопрос: при скольки градусах должен включаться карлсон? у меня по приборам при 80 включается...
mokostya
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
