forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Траблы после перерыва в эксплуатации
Re: Траблы после перерыва в эксплуатации
Сообщение Yurri » Пт, 10 авг 2012, 10:26
Сейчас занят выше крыши, но "тупость" Фильки и низкоборотистость несколько напрягают.
Симптомы : скорость 15 км.ч. на четвертой передаче -едет себе и пальцы не стучат.Но если начинаешь разгоняться, то машина гонится вяло, хотя пальцы не стучат и вибрация отсутствует.Похоже на трамблер. Вопрос :почему мне его дядя Леня не выставил?
Ответ:потому, что проверял машину во дворе, а не на трассе.
Наверное, не буду ждать обкатки 300км. а завтра с утра заеду к электро-карбюраторщикам.
Yurri
Сообщение wadiandr » Пт, 10 авг 2012, 11:35
зажигание проверить надо, по симптомам позднее, и вакумный опережитель зажигания проверьте. чтоб от карба к трамблеру шел нормальный целый шлангик
wadiandr
Сообщение Error » Пт, 10 авг 2012, 16:44
Yurri писал(а):...Вопрос :почему мне его дядя Леня не выставил?...
Может потому что сейчас всё равно особого смысла нет - после притирки клапанов может слегка поменяться. А может потому что это делается во время езды методом "выставил-послушал", а не по тахометру (до лапмочки). А может потому что это делается элементарно, поэтому и решил оставить Вам :)
Не гоните на дядю Лёню - покрутите трамблёр, проверьте шланги а там видно будет.
Не WAG
Error
Сообщение Yurri » Пт, 10 авг 2012, 18:24
Позвонил "дяде Лене".
Уверяет, что проблема в недообкатанности.
А далее АХТУНГ:
Мол сейчас компрессия 6, а через некоторое время , после притирки она сама возрастет до..... 11.
Максимум будет достигнут после пробега 2000 км.
Чего она у меня как дурная тогда без колец гоняла не пойму ? ....
Yurri
Сообщение Error » Пт, 10 авг 2012, 20:16
Дядя Лёня форева! Правильно говорит.
Yurri писал(а):...Чего она у меня как дурная тогда без колец гоняла не пойму ? ....
А чё б и нет? :)
Не WAG
Error
Сообщение Yurri » Пт, 10 авг 2012, 20:32
Физику процессов не доганяю.
Кстати, клапана он мне обещает через 200-300 км. не притереть, а отрегулировать.
Надеюсь, что он их сразу-то притер :).
Машинка ведет себя интересно -как чужая .
Yurri
Сообщение Error » Пт, 10 авг 2012, 20:51
Думаю, это рановато. В любом случае Вы можете сделать и сами. В этой ветке наверху прикреплена тема со ссылками на мануалы, по ним разберётесь. Ничего сложного, сделаете сами.
Не WAG
Error
Сообщение Yurri » Пт, 10 авг 2012, 22:05
Мне непонятно почему без колец компрессия была (масло уходило,правда), а с новыми кольцами ее нет.Пока якобы нет.
Они что, раздадутся-разойдутся что-ли? Тогда не понятно почему сейчас масло не уходит.
Yurri
Сообщение Error » Пт, 10 авг 2012, 23:00
Маслосъёмные кольца на компрессию не влияют. А вот непритёртые клапана - напрямую. Ну посудите сами, если клапан пропускает, какая в баню компрессия?
Не WAG
Error
Сообщение Yurri » Сб, 11 авг 2012, 14:26
Так то оно так...только клапана мне не меняли (разве что мастер перепутал при установке).
Проехался до ближайшего гаража - мне говорят: забей, у всех после переборки та же картина.
Спрашиваю: а долго ждать?
Отвечают: кому как повезет,может и 10 000 длиться обкатка.
Ну, в крайнем случае сэкономил на карбе и зажигании.
Привыкаю к обкаточному режиму.После настройки клапанов мне обещано,что шумы уйдут и двигатель будет шипеть...
Как по мне -лишь бы ехала моя Филька-змейка....
Последний раз редактировалось Yurri Сб, 11 авг 2012, 18:28, всего редактировалось 1 раз.
Yurri
Сообщение ДЖИН » Сб, 11 авг 2012, 15:45
по моему вам ссут в уши.извиняюсь за выражение
2 тысячи назад поменял поршневые кольца и притёр клапана,поменял сцепление,обкатал 100км
машину не узнать, едет гораздо лучше,даже с загруженным полным салоном и багажником.не нарадуюсь
после обкатки в 100км машина показала максималку в 175км.при чём уверенный набор до 160
так что какие там наборы компрессии и притирания
людям перебирал движки и машины ведут себя адэкватно и уверенно
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение kyzya-61 » Сб, 11 авг 2012, 16:28
ДЖИН писал(а):по моему вам ссут в уши.извиняюсь за выражение
Ну зачем так резко. Не забудьте про эффект "испорченного телефона". Yurri возможно не все понимает, что ему говорят, а некоторые люди возможно просто потешаются.
ДЖИН писал(а):2 тысячи назад поменял поршневые кольца и притёр клапана,поменял сцепление,обкатал 100км
100 км обкатки, и такой экстремальный режим езды возможен не для всех. Не нужно бравировать коллега своей крутостью 8) !!! Шо попу можно, дьяку зась!!!
ДЖИН писал(а):так что какие там наборы компрессии и притирания
8) Yurri, выше вам дали достаточно советов. "Уберите дрож в коленках", отрегулируйте клапана (пусть хоть сейчас), УОЗ (на заведенном ДВ) и "ЗАБЕЙТЕ"
ДЖИН писал(а):людям перебирал движки и машины ведут себя а(О)дэкватно и уверенно
. :Bravo: :Bravo: :Bravo: :good: :good: :good: :beer: Опыт приходит со временем. Кто не ошибался, тот не жил. Yurri сомневается. Это нормально. Самоуверенность и детский максимализм хуже ...!!! :sorry: Не хотел никого обидеть. Вызов на дуэль не приму. :sorry: Есть дельный совет? Ухарство к добру не приводит и как "добрый совет" не воспринимается!!! :friends: Удачи!!! :) :beer:
kyzya-61
Сообщение Yurri » Сб, 11 авг 2012, 17:59
Ну я то проехал пока от силы километров 80.
И то не превышая 3500 оборотов.
Жду когда компрессия полезет вверх стремительным домкратом.
Yurri
Сообщение kyzya-61 » Сб, 11 авг 2012, 18:10
Yurri писал(а):Ну я то проехал пока от силы километров 80.
:D шутник.Чувство юмора - это есть хорошо.
kyzya-61
Сообщение ДЖИН » Сб, 11 авг 2012, 20:03
писака из меня никакой, зато в железе малясь понимаю и на дуэль уже давно никого не вызываю-все проигрывают
Yurri начните с самого простого как вам уже выше писали,клапана,зажигание,карб
и будет щастье
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
