forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - проблемы с генератором
Re: проблемы с генератором
Сообщение Коробейник » Ср, 22 май 2013, 18:57
Доброго времени суток всем :)
У меня Фелиция АЕЕ1,6 без кондея, но с ГУРом.
Пару дней назад стал замечать, что когда резко пойдешь на разгон, начинала тускло светиться лампа зарядки, хотя при нормальной езде лампа себя не выдавала. А сегодня за несколько километров до дома индикатор зарядки стал гореть в пол-накала и при тряске ярко вспыхивал, стали плавать обороты до 900.
Мое предположение - щетки или диодный мост.
Имеет ли смысл самому копаться (хотя со временем просто беда) или все же снять генератор и отдать на сервис?
Если просто поменять "таблэтку" проблем нет, но со всем остальным...
Ваше мнение ???
Коробейник
Сообщение Error » Ср, 22 май 2013, 20:28
Щётки. Поменять самому. Только щётки )))
Не WAG
Error
Сообщение Hagalaz » Чт, 23 май 2013, 8:34
Такая же проблема. Поменял щетки - проблема осталась. Причем лампа горит постоянно, но тускло. Заряд на аккумулятор при этом идут. В итоге забил, так и езжу.
Skoda Felicia, 1999 год выпуска. 1.6 MPI
Hagalaz
Сообщение Error » Чт, 23 май 2013, 8:49
Hagalaz писал(а):Такая же проблема. Поменял щетки - проблема осталась. Причем лампа горит постоянно, но тускло. Заряд на аккумулятор при этом идут. В итоге забил, так и езжу.
Если у Вас "лампа горит постоянно, но тускло", то это не "Такая же проблема" и щётки к ней отношения не имеют. Прочитайте ещё раз исходное сообщение.
Не WAG
Error
Сообщение Коробейник » Чт, 23 май 2013, 10:06
Error писал(а):Щётки. Поменять самому. Только щётки )))
Еще говорилось о выработке на контактном кольце.
Коробейник
Сообщение Error » Чт, 23 май 2013, 11:43
Тоже вариант, но имхо, этому должны были предшествовать как минимум две замены щёток. В любом случае видно это невооружённым глазом, разберёте - увидите.
Не WAG
Error
Сообщение дедуля » Пт, 24 май 2013, 17:16
была такая проблема-перезаряд-в итоге все лампы погорели.заменил диодный мост.проверил обмотки-все в норме.в итоге реле регулятоа хватило на пару месяцев.забил на все-поставил от таза подходит 100%.всем удачи
дедуля
Сообщение Error » Пт, 24 май 2013, 17:34
Если дешевле, почему бы и нет? Нюанс в данном случае - у 1,6 с ГУРом генератор мощнее, кажись на 90А.
Не WAG
Error
Сообщение mihail85 » Пн, 10 июн 2013, 14:31
Подскажите. Хочу на днях менять подшипники генератора. Может что-то сразу купить еще по мимо подшипников?
Skoda Felicia 1.3 карб. 98г.
mihail85
Сообщение makc71 » Пн, 29 июл 2013, 17:54
подскажите кто знает.у меня шкода октавия дв.1.6 АЕЕ.на генераторе оборван тонкий синий провод,второй половины нигде нет.хочу провести новый провод.я так понимаю он идёт с замка зажигания или с блока предохранителей.на электросхеме в руководстве по эксплуатации ничего этого нет.если кто знает ,нарисуйте схему этого провода . плис.
makc71
Сообщение ab12zx » Пн, 13 янв 2014, 18:51
Может подскажете по моей проблеме...
фелиция 98 1,3 карб
пробег 50 000
вдруг после очередного запуска загорелась лампа аккумулятора.
При повышении оборотов и подключении нагрузки горит ярче.
Но при повышении оборотов и лампы все горят ярче
на холостых 13 ,5 - 14 , с нагрузкой 12,2...5
при 1500-2000 об- 14.2
но при нагрузке зарядки нет и при 2000 .
Потом вдруг гаснет лампа акк и всё в норме. До след запуска.
проехал 2 км. - не проходит.
И так уже 2 раза.
Машину после луж просушил, прогрел. клеммы на гене подёргал. Не помогает :sorry:
ab12zx
Сообщение ab12zx » Чт, 16 янв 2014, 0:22
А вот и ответ - слабоваты мосты в генах фили.
Нашёл знакомого, перебрали , сменили блок диодов - я еду и заражаюсь!
полтора часа!
ab12zx
Сообщение Sanya_pike » Чт, 16 янв 2014, 17:02
makc71 писал(а):подскажите кто знает.у меня шкода октавия дв.1.6 АЕЕ.на генераторе оборван тонкий синий провод,второй половины нигде нет.хочу провести новый провод.я так понимаю он идёт с замка зажигания или с блока предохранителей.на электросхеме в руководстве по эксплуатации ничего этого нет.если кто знает ,нарисуйте схему этого провода . плис.
На Фильке не припомню синих проводов... Там один толстый провод на шпильке м8 и сбоку черная фишка с двумя проводами, кажется черными, и все. может из фишки оторвался?
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение Error » Чт, 16 янв 2014, 19:11
ab12zx писал(а):...Потом вдруг гаснет лампа акк и всё в норме...
Щётки подклинивает.
Не WAG
Error
Сообщение mihail85 » Вс, 19 янв 2014, 14:38
Привет всем. Вчера сделал диагностику генератора, и мне сказали что надо ремонтировать диодный мост. Сказали что будет стоить 2500 р. В цену входит снять поставить генератор и ремонт диодного моста. Как вы думаете, дорого или это везде так? Сам снять я его не смогу, уже пробовал, болт в низу не откручивался. Или купить другой генератор от чего нибудь и приделать его?
mihail85
