forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - поставил карб от таз 2108
Re: поставил карб от таз 2108
Сообщение mihail85 » Чт, 14 ноя 2013, 14:52
kyzya-61 писал(а):
mihail85 писал(а):Единственное проблема для меня будет это сточить часть проставки.
Внутри, под углом?
Да.
kyzya-61 писал(а):БОЛГАРКА, шлифовальный диск и тиски.
Только вот это у меня нет =(
А покупать это не вариант, уж слишком дорого это все выйдет.
Skoda Felicia 1.3 карб. 98г.
mihail85
Сообщение kyzya-61 » Чт, 14 ноя 2013, 15:10
mihail85, это не вопрос! Да кстати - китайская болгарка на 115 мм, если не изменяет память рублей 300. Долго меня выручала. Меняется на УРА в т\ч 12 месяцев по чеку (ЛЕРУА, Косторама).
kyzya-61
Сообщение mihail85 » Чт, 14 ноя 2013, 15:37
kyzya-61 писал(а):Да кстати - китайская болгарка на 115 мм, если не изменяет память рублей 300.
:shock: :shock: :shock: не разу таких не видел.
mihail85
Сообщение mihail85 » Вт, 03 дек 2013, 19:38
Подскажите, мне знакомые отдали Карбюратор 21073-1107010, подойдет ли он, если там поменять какие нибудь жиклеры?
mihail85
Сообщение kyzya-61 » Вт, 03 дек 2013, 20:23
mihail85 писал(а):Подскажите, мне знакомые отдали Карбюратор 21073-1107010, подойдет ли он?
Это с классики? Влепить можно, чего хочешь ...! Посадочные места одинаковые, но он вроде повыше. Привод буде, как на москвиче 41? И ... (в этом я правда не уверен?) но кто то из знакомых мастеров вещал, что классический карб не совсем хорош для переднего привода. И аргументировал это расположением карба на ДВ (зависимость поплавковой камеры, её направление, положение поплавка) ...??? Я так и не понял! :oops: . И ... есть у меня и классический и 08-й. Последний миниатьрней. Не упрется он у вас в капот?
kyzya-61
Сообщение mihail85 » Вт, 03 дек 2013, 20:32
Думаю что с классики. Кастрюлю думаю что будет родной или куплю маленький такой, который стазу прикручивается прямоугольный такой..
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
смотрю на эту статистику http://nivavod.com/wiki/?cat=37 и не знаю возможно его переделать на 2108 или нет. Или проще на южку съездить и купить новый.
mihail85
Сообщение kyzya-61 » Вт, 03 дек 2013, 20:41
mihail85, типа халява??? Не проще воспользоваться уже имеющимся опытом, экспериментатор ВЫ наш ...!
Но вообще направление троса будет как на родном. Геммммморно будет завести трос воздушки, печка будет мешать. А кастрюли у ВАЗов совместимы. Самая маленькая 05-я. Ну и к стати её можно отболгарить. Сделать элемент открытым. Только низ и крышка. Хош кастрюлю на экскримент дам ...!!!
Мне кажется 08- проще. И, а обратка у классики есть ??? Сие имеет значение.
kyzya-61
Сообщение mihail85 » Вт, 03 дек 2013, 20:57
kyzya-61 писал(а):mihail85, типа халява??? Не проще воспользоваться уже имеющимся опытом, экспериментатор ВЫ наш ...!
Да. Наверное будет лучше на южке купить новый от 2108.
mihail85
Сообщение kyzya-61 » Вт, 03 дек 2013, 21:41
mihail85 писал(а):Да. Наверное будет лучше на южке купить новый от 2108.
Там есть магазины? Или это рынок? Не люблю торговые точки без ценников.
kyzya-61
Сообщение mihail85 » Вт, 03 дек 2013, 21:59
Рынок, павильоны. В магазине я видел в авто49 стоит он 4300. А друг сказал что на южке можно и за 3 купить. Посмотрим что там есть =) Давно все хочу туда съездить, купить эмблему на перед.
mihail85
Сообщение Pau4ka » Ср, 04 дек 2013, 14:47
Если кто-то не знает то солексы делает несколько заводов. ДААЗ из них по моему мнению лучший, поэтому в погоне за ценой можно купить не очень качественный карб.
Обязательно смотреть чтобы знать что можно получить сэкономив.
Felicia 1.3 1997 г карбюратор.
Pau4ka
Сообщение mihail85 » Ср, 26 фев 2014, 9:50
Подскажите последние нюансы.
Что надо еще докупить что бы поставить этот карб.?
Уже купил: карб, прокладки, сделал проставку, эпхх, трос подсоса.
mihail85
Сообщение iv0911iv » Ср, 26 фев 2014, 11:59
mihail85 писал(а):Подскажите последние нюансы.
Миша, долго собираешься! Тот ли трос купил? Черепашку с 41-го и фильтр с гофрой. Тросик газа переделал? Или купил 10-й. Натяжитель. Если заведешь родной, переделанный трос со стороны печки, натяжитель не понадобится (карб на 180* разверни).
https://vk.com/sostimiryazevka
У вас, что то болит? Так может быть вы, пока ещё живы?
ЖИЗНЬ - заразное заболевание, передающееся половым путём ...! «Когда демократия превратится в фашизм, она будет иметь лицо Америки» - Б. Брехт ( 1938 г.)
iv0911iv
Сообщение mihail85 » Ср, 26 фев 2014, 12:18
iv0911iv писал(а):Миша, долго собираешься!
Времени не было на это.
iv0911iv писал(а):Тот ли трос купил?
Трос подсоса я купил с газели, по длине вроде хватает как бы.
iv0911iv писал(а):Черепашку с 41-го и фильтр с гофрой.
А разве наша кастрюля не подходит?
iv0911iv писал(а):Тросик газа переделал? Или купил 10-й. Натяжитель. Если заведешь родной, переделанный трос со стороны печки, натяжитель не понадобится (карб на 180* разверни).
Трос думаю что родной будет, поскольку я не понимаю как можно переделать крепление к педали от 10-ки.
mihail85
Сообщение iv0911iv » Ср, 26 фев 2014, 12:42
mihail85 писал(а):Трос подсоса я купил с газели, по длине вроде хватает как бы.
Важно ещё, что бы удобно крепился к панели. Лучше с закруткой.
mihail85 писал(а):А разве наша кастрюля не подходит?
Подходит всё ...! Хоть на капот ставь, почему нет!? Но его нужно адаптировать. А черепаха без переделок.
mihail85 писал(а):Трос думаю что родной будет, поскольку я не понимаю как можно переделать крепление к педали от 10-ки.
Болтом с гайкой. Но лучше (мне каэца) укоротить оболочку родного, развернуть (к печке) карб.
Не сможешь укоротить, пиши, где то был, или укоротим.
iv0911iv
