forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Посмотрите,что с моей Филькой?
Re: Посмотрите,что с моей Филькой?
Сообщение клишник » Пн, 07 дек 2015, 21:20
Снимать радиатор - откручивать ржавые гайки...Не хочу мучиться.Меня беспокоит дым из мотора.Мог и прокладку гбц прожечь.И подскажите,что даёт влючение печки?Малый круг охлаждения активирует?Больно было смотреть,как мотор греется а вода в него не попадает.
Шкода Фелиция LX 1997г 58лс. 1.3
клишник
Сообщение VIR » Вт, 08 дек 2015, 0:07
А слабо было при заливании воды датчик температуры вынуть? Так бы розвоздушили быстрее. А когда бы начинало вытекать - вступить на место.
А чего печка может дать? Ничего, так как она проточная и через нее постоянно проходит ох жидкость.
VIR
Сообщение клишник » Вт, 08 дек 2015, 0:22
VIR писал(а):А чего печка может дать? Ничего, так как она проточная и через нее постоянно проходит ох жидкость.
И даже когда она выключена,проходит ОЖ через неё?
VIR писал(а):А слабо было при заливании воды датчик температуры вынуть?
Это я не знал.
При сливе и промывке,если печку не включил,значит ли это,что из неё не вытек старый тосол?
И как определить, есть ли воздушные пробки сейчас,когда уже всё работает и печка греет?
клишник
Сообщение Stonerain » Вт, 08 дек 2015, 16:29
Через печку жижа течет все время. Включение печки - это включение вентилятора, обдувающего печной радиатор, а не открытие печки.
Stonerain
Сообщение клишник » Вт, 08 дек 2015, 16:51
А я думал там кран открывается.Весь инет перерыл и так не нашёл ответ:зачем надо печку открывать(включать)при сливе ОЖ? Или при заливке в мотор жидкость не попадет при выключенной печке?Подскажите :oops:
клишник
Сообщение VIR » Ср, 09 дек 2015, 10:08
Это я не знал.
Поворотом регулятора температуры открывается заслонка, которая направляет воздушный поток на радиатор. Крана никакого НЕТ.
Тосол весь не вытек, немного остается, потому и рекомендуют промывать дестилированой водой.
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
При сливе и промывке печку включать не обязательно. Если бы было завоздушивание - скорей всего в печке и она бы не работала. На форуме был совет по развоздушивании системы: поставить авто под горку, подняв перед и несколько раз газануть до максимума.
VIR
Сообщение Error » Ср, 09 дек 2015, 14:27
А ещё, хорошо, что выбрали антифриз светлого цвета. У меня был красноватый, так на нём всё видно было и его состояние тоже. А залил синий, блин, как будто грязюки влил. Смотришь в бачок - а там всё черно.
Не WAG
Error
Сообщение клишник » Ср, 09 дек 2015, 14:42
VIR,спасибо,разъяснили.То,что желтый антифриз -и хорошо и плохо)Его уровень в бачке плохо видно.А как вы определяете состояние антифриза на глаз,без тестера?
клишник
Сообщение Sanya_pike » Чт, 10 дек 2015, 0:31
По мануалу заливается G12+ на весь срок службы авто. Ну я бы раз в 3-4 года менял, а поскольку Филька в таком возрасте-конструктор, то надобность в этом отпадает. Т.е. по-любому раз в 3-4 года полезете в С.О. что-то чинить.
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение клишник » Ср, 16 дек 2015, 12:56
Поднимем темку)Вопрос возник следующий.Можно ли поставить в приборную панель вот этот светодиод?Не горит индикатор ближнего света. Изображение
клишник
Сообщение Error » Ср, 16 дек 2015, 19:52
По идее это кедайский. Поставить-то можно, может даже светиться будет (особенно, если полярность соблюсти). Может даже пару месяцев выдержит. Я со штатных лямпочек выковыривал саму колбу, а внутрь впаивал светодиод (фирменный) и резюк килоомный. Вот уже 4 года светят.
Не WAG
Error
Сообщение клишник » Ср, 16 дек 2015, 21:03
Мудрёно)А фирменный это что за диод такой?
клишник
Сообщение Error » Ср, 16 дек 2015, 22:57
Просто не NoName, т.к. Китайское оно всё. В радиомагазине были фирмы Hebei Co., LTD. и OptoSupply - тоже Китай, но делают и серъёзные вэщи. Ясно дело, бренды типо Кингбрайта, Крии или Ничии будут получше, но и цены на них на порядок ниже. С другой стороны основная разница - в надёжности. Но тут есть одна финта. Если взять тот же Хебей с яркостью порядка 15000мкд, то ему хватит в два-три более низкий ток для освещения приборки. Я ставил килоомный резюк, ток через них был менее 10мА, что с одной стороны обеспечивает более чем достаточную их яркость, а с другой, этот тот в два раза меньше номинального, что продлевает срок его службы теоретически в 4-5 раз.
Не WAG
Error
Сообщение клишник » Ср, 16 дек 2015, 23:19
На моём написано "маяк 12V" .Неужели прям 12 вольт на прямую выдержит?
клишник
Сообщение Error » Ср, 16 дек 2015, 23:51
Не, от нечего делать написали )))
Не WAG
Error
