forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Felicia: Список заменяемых деталей
Re: Felicia: Список заменяемых деталей
Сообщение ippolit » Ср, 15 сен 2010, 17:44
миша1989 писал(а):Перемотали.всего за 5белорус тысяч.вечером проверю
Неслыханная щедрость,провод дороже стоит.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение Олежек » Чт, 16 сен 2010, 21:27
Интересует втягивающее,от чего может подойти???
Фабия
Олежек
Сообщение rtpc » Чт, 16 сен 2010, 21:45
ни отчего, если только от импорной ваз 10, но не найдешь на них одно время тоже ставили магнетоны, а вот весь стартер от 10 вроде подходит с не большой переделкой.
rtpc
Сообщение Bobosh » Чт, 16 сен 2010, 22:36
Олежек писал(а):Интересует втягивающее,от чего может подойти???
от 10ки! сними втягивающее и принеси в магаз. там сравнишь размеры и купишь.
белый Фильк. 97; 1,3; карб; универсал.
"сарайка-выручайка"
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab174120.gif[/img][/url] [url=http://prof-dom.info]блог[/url] [url=http://4bos.info]сайт[/url]
Bobosh
Сообщение Bakhmetov » Пт, 17 сен 2010, 4:14
А не дешевле ли использовать термоусадочную трубку, вместо резиновых насадок на штуцерах для прокачки тормозов? Да, одноразовая, но ведь и не каждую неделю прокачиваешь.
Хотя... Тормозуха может загореться при нагреве трубки :D
Bakhmetov
Сообщение lynx » Пт, 17 сен 2010, 7:05
Bakhmetov писал(а):А не дешевле ли использовать термоусадочную трубку, вместо резиновых насадок на штуцерах для прокачки тормозов? Да, одноразовая, но ведь и не каждую неделю прокачиваешь.
а в чем проблема, купил трубку белую, написано, что для классики то ли от карба к вакууму (не помню точно)
длина около 60 см, одевается отлично, внатяг и сидит крепко
Стоит 60 руб.
Зачем что-то придумывать
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Сообщение Bakhmetov » Сб, 18 сен 2010, 3:58
lynx писал(а):а в чем проблема, купил трубку белую, написано, что для классики то ли от карба к вакууму (не помню точно)
Стоит 60 руб.
Я имел ввиду трубку использовать как наконечник на штуцер. Термоусадка при нагревании сжимается, вот и появилась идея отрезать не большие кусочки и надевать на штуцера. Потом же сам и раскритиковал + забыл добавить, что трубка до конца не сожмется и останется отверстие - вода и грязь будет попадать ((
Bakhmetov
Сообщение rastorguev-s » Сб, 18 сен 2010, 11:39
Умер генератор, электрик поставил мне от восьмёрки, из всех переделок: расточить либо крепление под размер ушей , либо уши под размер крепления и для планки натяжения сделать Г-образный переходник(у восьмёрошного болт смотрит вверх); шкив под ремень подходит, только одевать ремень теперь немного трудновато, т.к. генератор чуть больше родного.
rastorguev-s
Сообщение dred78 » Сб, 18 сен 2010, 15:21
выложите фотки установленного генератора, ,чтобы переделки были видны, опишите впечатления от его работы,возможно вашему случаю в тотал факе место, для многих это хорошая альтернатива запчасти от шкоды не везде есть
1.3 карб, синий хэтч, 1997 года.
dred78
Сообщение Bakhmetov » Сб, 18 сен 2010, 18:43
Подскажите крышку на бачок тормозной жидкости БЕЗ датчиков. Т.е. просто тупо крышку по размеру (мне для прокачки тормозной системы надо).
Bakhmetov
Сообщение wadiandr » Сб, 18 сен 2010, 19:45
сегодня поставил масляный фильтр от волги с движком от крайслера, подошел, только в родном 6 дырок а в этом 5, но как сказал мастер это ничего страшного
wadiandr
Сообщение mika » Сб, 18 сен 2010, 19:57
rtpc писал(а):ни отчего, если только от импорной ваз 10, но не найдешь на них одно время тоже ставили магнетоны, а вот весь стартер от 10 вроде подходит с не большой переделкой.
стартер от 10-ки подходит, себе поставил. Но пришлось немного поработать болгаркой.
mika
Сообщение миша1989 » Вс, 19 сен 2010, 1:05
Поставил себе термостат от ваза.срезал фартуной все уши.вставил,зажал-огонь.ток плох что открывается примерно на 70-80градус
1.3 карб
миша1989
Сообщение миша1989 » Пн, 20 сен 2010, 9:35
Подойдут от фаворита задние тормоза?(супорт,колодки)
1.3 карб
миша1989
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Ср, 22 сен 2010, 5:25
Слыхал что стартер весь от деу некскии подходит. Может быть и втягивающее идентично....
Даже гдето в это й теме есть ссылка на посты шкодовода как он устанавил этот стартер.....
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
