forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Посмотрите,что с моей Филькой?
Re: Посмотрите,что с моей Филькой?
Сообщение клишник » Пн, 04 янв 2016, 1:38
Механизм холодного пуска срабатывает,как настраивал,но после небольшого прогрева.Может я не той смазкой всё измазал и она на морозе густеет?Литолом из тюбика пружинки и пластины всякие в карбюраторе с наружи.
Шкода Фелиция LX 1997г 58лс. 1.3
клишник
Сообщение kompik » Ср, 06 янв 2016, 18:26
Посмотрите пожалуйста, левый шрус внутренний помоему, в масле весь. До этого я ездил руль тряс и тянуло в левую сторону как будто сход расвал был нарушен, и (или) колеса не отбалансированы, щас езжу все нормально. Как быть, нужны ли какие нибудь навыки и инструменты для замены?
kompik
Сообщение Sanya_pike » Ср, 06 янв 2016, 19:07
Сальники надо менять, особого инструмента вроде не нужно
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение kompik » Ср, 06 янв 2016, 19:37
Масло с коробки сливать надо? Как снимается?
kompik
Сообщение eugenich » Ср, 06 янв 2016, 19:53
kompik писал(а):Масло с коробки сливать надо? Как снимается?
1. Снимается точно так как у ВАЗ 2108-9 ... .
https://www.youtube.com/watch?v=2z8-KwRUqLU
2. Масло конечно польётся, но можно заткнуть плотной ветошью, потом грамм 100 долить.
Ах да, у вас же сальник надо менять, тогда масло надо сливать.
Посадочное место сальника лучше обезжирить.
eugenich
Сообщение Error » Чт, 07 янв 2016, 1:18
kompik писал(а):Масло с коробки сливать надо? ...
Приколист. Оно, судя по фотке, уже само "слилось" )))
Просто вынимайте шарнир из коробаса, меняйте сальник, стопорное кольцо и вставляйте шарнир назад. Не будет лишним поменять и с другой стороны.
Если будете менять оба, то не вытаскивайте оба шарнира одновременно, иначе повыпадают шестерни дифференциала и ждет Вас тогда премного гемора.
Также можете приурочить к этому событию и замену (а не только доливку) масла в коробке.
Не WAG
Error
Сообщение клишник » Чт, 07 янв 2016, 18:12
клишник писал(а): упрыгала маслозаливная крышка.
Теперь не упрыгает :crazy: Пружинку поставил
клишник
Сообщение клишник » Пт, 05 фев 2016, 18:29
В октябре заменил тормозные трубки на медные,и они уже позеленели :shock: Что делать?Не прогниют насквозь? Изображение
клишник
Сообщение Sanya_pike » Сб, 06 фев 2016, 17:26
Порог быстрей сгниёт чем трубка))) А вообще это просто окись и ничего страшного в этом нет.
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение kompik » Вс, 21 фев 2016, 16:36
У кого нибудь было такое. Едешь себе по трассе около 100 км/ч и начинает дергаться машина, скорость падает, глохнуть когда сцепление выжимаешь, пока едет накатом включаешь передачу он заводится и дергается, когда полностью не остановишься дергается, потом снова начинаешь движение и как будто ничего не было
kompik
Сообщение клишник » Пт, 26 фев 2016, 12:57
Подскажите пожалуйста,как устроены пороги внутри?В сети искал и ничего не понял.Какие там детали находятся и к чему они должны быть приварены?Может картинки какие то существуют?
клишник
Сообщение Stonerain » Пт, 26 фев 2016, 13:32
kompik писал(а):У кого нибудь было такое. Едешь себе по трассе около 100 км/ч и начинает дергаться машина, скорость падает, глохнуть когда сцепление выжимаешь, пока едет накатом включаешь передачу он заводится и дергается, когда полностью не остановишься дергается, потом снова начинаешь движение и как будто ничего не было
https://yandex.ru/yandsearch?&clid=2186 ... %B7%202109
Яндекс говорит, что много причин - от поломки датчика ХХ до сцепу под замену.
Например:
http://avtozam.com/kpp/sceplenie/proble ... vigatelya/
Stonerain
Сообщение ДиМRost » Вс, 06 мар 2016, 9:42
А при чем тут сцепление?
Машина едет со скоростью 100 км час, сцепление соединило двигатель с КПП. никаких рывков со стороны этого узла не может быть.
К тому же нужно отталкиваться от чего то.
Машина карбюратор, как я понимаю?
Больше похоже или на некачественный бензин или бензонасос или с электрикой проблемы.
Да... датчика хх на карбюраторе нет, датчиком называется клапан, отключающий работу мотора.
Kodiaq 2.0 TDI Black
ДиМRost
Сообщение Stonerain » Вс, 06 мар 2016, 14:07
Ну, автор не указал тип двигателя...
Да я и не претендовал на ответ. Забил в яндексе "дергается на скорости" и ознакомился с ДИАПАЗОНОМ причин, его - этот диапазон и озвучил с ссылками. Так что вопросы не ко мне =)
Stonerain
Сообщение iv0911iv » Вс, 06 мар 2016, 19:58
Более согласен с ДиМRost и ещё обратил бы внимание на карб, ну оч/похоже!? Но симптомы не до конца описаны. Плохой бензин - на пустом баке, или после заправки? Проблемы "сопутствующей" электрики ..., ну тряхнуло на ухабе авто ...!? А вот то, что описывает аФтор, ежели очена чачто повторяетя - ей ... карб! :oops: :beer: Я дико звыняюсь за личное мнение и прошу больно не бить!!!
https://vk.com/sostimiryazevka
У вас, что то болит? Так может быть вы, пока ещё живы?
ЖИЗНЬ - заразное заболевание, передающееся половым путём ...! «Когда демократия превратится в фашизм, она будет иметь лицо Америки» - Б. Брехт ( 1938 г.)
iv0911iv
