forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Посмотрите,что с моей Филькой?
Re: Посмотрите,что с моей Филькой?
Сообщение Stonerain » Вс, 06 мар 2016, 20:43
Все бы это хорошо, но у автора проблемы ПРИ НАЖАТИИ НА СЦЕПЛЕНИЕ. Как сцепа связана с карбом? Правильно - никак...
Единственная зацепка тут - при нажатии на сцепление, двиг с карбом кратковременно на секунду переходят в режим ХХ, так что может быть это и сказывается, но судя по всему, автор не на ХХ жаловался и на других скоростях, кроме означенной 100 км/ч проблем вроде тоже нет...
Вот и не похоже на карб как-то... А ссылки приведенные мной указывают на форумы, где люди обсуждают похожие проблему на ВАЗах - вот там о ответы, что и датчик ХХ (понятно, что на карбе его нет, так и речь там не шла о КЛАПАНЕ ХХ, а именно о датчике) и говорили, почему сцепа влияет на это дело.
Stonerain
Сообщение iv0911iv » Пн, 07 мар 2016, 7:58
Мне каэца, коллега kompik пишет:
kompik писал(а):Едешь себе по трассе около 100 км/ч и начинает дергаться машина,
не хватает топлива (например)
kompik писал(а):скорость падает, глохнуть когда сцепление выжимаешь,
и ДВ перестаёт быть связанным с коробкой и следовательно с колёсами, а машина идёт накатом, а зажигание ВКЛ., а насосик то ЛУЦ (по каким то причинам) хужее подкачивает ... (может клапан ХХ, мож засор, а мож шо и з лепиздричеством ...)
kompik писал(а):пока едет накатом включаешь передачу он заводится
У меня так было на СОЛЕКСЕ (после посещения Лукойла, на РИГЕ, перед Красногорском, как на ФИЛЕ так и на Копейке - прям заколдованная АГС) и на Пербурге (так подозреваю пару дне поездил на "пустом" баке).
kompik писал(а):дергается, когда полностью не остановишься дергается, потом снова начинаешь движение и как будто ничего не было
Я так и понял: дашь ДВижку просраться, подгазуешь и вроде как бы насморк прошёл ... :oops:
https://vk.com/sostimiryazevka
У вас, что то болит? Так может быть вы, пока ещё живы?
ЖИЗНЬ - заразное заболевание, передающееся половым путём ...! «Когда демократия превратится в фашизм, она будет иметь лицо Америки» - Б. Брехт ( 1938 г.)
iv0911iv
Сообщение клишник » Ср, 16 мар 2016, 10:57
Всё у меня хорошо,но вот стрелка спидометра залипает.Думал это на морозе только,а вот стало и в тепле.Как можно вылечить?У кого то было так?
Шкода Фелиция LX 1997г 58лс. 1.3
клишник
Сообщение eugenich » Ср, 16 мар 2016, 11:03
клишник писал(а):Всё у меня хорошо,но вот стрелка спидометра залипает.Думал это на морозе только,а вот стало и в тепле.Как можно вылечить?У кого то было так?
В момент когда залипнет, стукните пальцем по стеклу приборки, ... отлипает.
Лечится смазыванием механизма стрелки, спец. маслом (часовым).
У меня прошло само-собой, где-то с год залипало. ))))
eugenich
Сообщение клишник » Ср, 16 мар 2016, 11:35
Спасибо.Подозревал,что в смазке дело.А вд40 не сгодится?
клишник
Сообщение eugenich » Ср, 16 мар 2016, 11:37
клишник писал(а):Подозревал,что в смаке дело.А вд40 не сгодится?
Ни в коем разе.
WD это ароматизированный керосин, но никак не смазка.
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
Смазка, создаёт "маслянный клин" ... некую "втулочку" между трущимися осью и пятой.
И тем самым "выбирает" люфт образовавшийся от износа.
Речь идёт о сотых долях миллиметра.
eugenich
Сообщение Error » Ср, 16 мар 2016, 13:39
клишник писал(а):Спасибо.Подозревал,что в смазке дело.А вд40 не сгодится?
Во-первых, вэдэ-шка предназначена для освобождения чего-то путём смазывания на короткое время. Она не просто сама высохнет чеерз полчаса, а ещё и вымоет имеющуюся смазку.
А во-вторых у меня причиной залипания стрелки была небольшая деформация фальш-панели спидометра. Она немного выпучивалась и касалась кружка стрелки. В моём случае было достаточно просто чуть-чуть выдвинуть стрелку "вперёд", то есть как-бы "возвысить" её над фальш-панелью, приподнять.
Не WAG
Error
Сообщение клишник » Ср, 16 мар 2016, 16:44
eugenich писал(а):стукните пальцем по стеклу приборки, ... отлипает.
Всегда у вас точные советы)Вчера стучал ладонью - не помогло.Сегодня пальцем по кружку стрелки ,слегка, - и ожила.
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
Error писал(а):А во-вторых у меня причиной залипания стрелки была небольшая деформация фальш-панели спидометра. Она немного выпучивалась
Ничего от вас не спрячешь, каждый миллиметр просканируете)
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
А каким маслом лучше смазать механизм холодного пуска карбюратора?А то после сборки как то летом побрызгал ВДшкой намазал литолом сверху.Помоему там ничего не осталось уже.И прогревочные обороты не срабатывают.Думается веретёное масло от швейной машинки хорошо туда.
клишник
Сообщение клишник » Чт, 24 мар 2016, 17:57
Пробовал сегодня "починить" спидометр.Щелбаном он уже не лечится.Просунул тонкую проволочку под стекло,через отверстие кнопочки, и попытался столкнуть стрелку.Крепко её там заклинило.Сразу спихнуть не удалось.Потом отлипла со звуком"тринь".вернулась на место и опять залипла но уже не так прочно.Спихнул и мягко опустил на место.На ходу стал работать но не сразу.Все таки там не в смазке проблема, а надо разбирать.Кстати,можно снять приборку,не отвинчивая руль?
клишник
Сообщение Stonerain » Чт, 24 мар 2016, 18:51
клишник писал(а):Кстати,можно снять приборку,не отвинчивая руль?
не-а... И это противно... Все надо разобрать до потрохов, со всех кнопок разъемы посдергивать... Но я уже раза 3-4 снимал - приноровился. Самое сложное - потом уже при сборке всего на место на все кнопки с приборки разъемы одевать изнутри на полуустановленной панели. У меня пальцы тонкие и ловкие, как щупальца :crazy: и то сложновато... :twisted:
Stonerain
Сообщение VIR » Чт, 24 мар 2016, 19:24
Снять можно. Но назад на место не поставите. Будет темного выпирать.
Я всегда снизу откручивал рулевую колонку и опускал ее вниз. Там 4-ре болта . Последний раз снятие/установка 15 минут...
VIR
Сообщение Error » Чт, 24 мар 2016, 22:23
Если у меня получается и снять и поставить, то и у других должно. Да, разъёмы надо снимать-одевать как гинеколог, но это плата за неснимание руля.
Не WAG
Error
Сообщение VIR » Пт, 25 мар 2016, 2:23
Нет, не как гениколог... У него руки при работе в тепле и нет опасности повредить их об острые предметы...
VIR
Сообщение Stonerain » Пт, 25 мар 2016, 7:56
Не получается без снятия руля. Никак... Может у меня рулевая колонка нестандартная, но там есть некий выступ пластиковый кверху, который напрочь зажимает нижнюю кромку приборки и все... Пока весь пластик вокруг руля непооткручиваешь, руль не снимешь, приборка не вынется - будет упираться в этот выступ... Не хватает буквально 4-5 мм "разойтись"... Первый раз когда снимал - чуть не офигел от системы - тупость же! :o Разбирать полностью один узел для снятия другого из-за 5 мм пластикового прилива... Кто-то тут на форуме уже говорил, что был уверен, что тупость инженерных решений ограничена территорией бывшего СССР, аднака ошибался... :sorry: И я частенько эту фразу вспоминаю... :D
Stonerain
Сообщение клишник » Пт, 25 мар 2016, 15:47
Так вроде VIR писал,можно опустить сразу всю конструкцию колонки и не будет мешать.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
клишник
