Magnum писал(а):Никто не ставил катушку зажигания на карбовый двигатель от нашемарок?
ставил от 2108 работает
Spyke3 писал(а):1,6 от гольфа разные бывают... нужен именно тот двиг (1,6 AEE в купе с ЕГО коробкой) который ставился на филю, ибо коробки на 1,3 и 1,6 отличаются главным передаточным...
и что с движком 1,3 стряслось? Он же гильзованный, реанимировать как нех... поршневая оригинал 9000р. стоит... Чтобы на мономотроник переделать, нужно найти впускной тракт, мозги и возможно трамблер без вакуумного меганизма (а может подойдет и с вакуумным механизмом от карбюраторного мотора), дальше дело за малым: датчики и прочая шалупонь, если блок отличается отсутствием механического бензонасоса на блоке то придется лепить заглушку... На MPI еще дороже будет, трамблер отсутствует, заместо него стоит тансформатор высокого напряжения, опять мозги, опять впускной тракт...
Самый дешевый для вас вариант это ваш карбюраторный 1.3 реанимировать... Либо найти битую филю : 1,3 MPI или 1,3I или 1,6 AEE, и снять все оттуда за разумную плату...
