forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - И снова термостат (наверное)
Re: И снова термостат (наверное)
Сообщение Bullachev » Пт, 11 янв 2013, 1:05
а если не сложно то какой номер артикула у этого вернета?надеюсь он встанет на стандартные крепления:-)
Bullachev
Сообщение kyzya-61 » Пт, 11 янв 2013, 7:16
Bullachev писал(а):а если не сложно то какой номер артикула у этого вернета?надеюсь он встанет на стандартные крепления:-)
viewtopic.php?f=11&t=72969&hilit=vernet#p1201922
viewtopic.php?f=11&t=88428&p=1520167&hilit=vernet#p1458900
http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... d=73E05970
viewtopic.php?f=11&t=105939&p=1732654&hilit=vernet#p1732065
Для поиска. Я ставил Vernet 4608.88, работает более 2 лет. Француз, активно ставят на рено (напр клио, символ).
kyzya-61
Сообщение Bullachev » Сб, 12 янв 2013, 0:10
Спасибо! попробую заказать и поставить :good:
тогда ещё вопрос, но не в тему,рылся на форуме но тяжело найти - собираюсь так же обновить детали зажигания.8000 тыщ за ваговский трамблёр нереально для этой машинки,думаю заказать жпгруп в замену, а вот с катушкой и комутатором весь в сомнениях - кто что ставил кроме волговского,чтоб отработало и не сгорело пару лет ещё???эти детали шли стандартные на все модели или есть отличия по годам как с термостатом?
на экзите нашёл только это по комутатору 6U0 905 349 A и его заменитель Вика, но тут же вводя "Beru 0 040 401 060 Катушка зажигания" на фото высвечивается именно комутатор для фили, а никак не катушка :evil: да ещё и с рядом заменителей.помогайте разобраться!!!!!!!!!
Bullachev
Сообщение kyzya-61 » Сб, 12 янв 2013, 1:50
Bullachev писал(а):Спасибо! попробую заказать и поставить :good:
Так о питичках...: http://shura.3dn.ru/publ/trambler_ot_zh ... 3/3-1-0-79
http://shura.3dn.ru/forum/8-376-1
kyzya-61
Сообщение Bullachev » Вс, 13 янв 2013, 1:24
это всё очень занимательно, но при наличии свободного времени и конечно же тёплого гаража с инструментами, а у меня на данный момент только время чтоб открутить деталь на морозе и поставить новую,желательно которая поработает подольше :roll:
Bullachev
Сообщение Hurrygun » Пн, 21 янв 2013, 19:01
nikis7 писал(а):Перечитал все темы про проблемы термостата. сделал для себя выбор замены . чего там мелочиться) на оригинал.
рассказую по порядку.
Заменил крышку термостата, стояла неоригинал (термос под стопорным кольцом) постоянно был приоткрыт, долго прогревался и температура в движении держалась около 75гр., поменял на оригинал с ушками по мере прогрева двигателя открывается (трубка становится гарячей) по датчику где-то на 75гр. так и держит на всём протяжении пути... кроме пробок в пробках где-то на 85-88гр включается карлсон. короче всё как и на старом. новый термостат проверял холодный закрытый в кастрюле с кипятком открывается остывает опять закрывается
казалось бы ещё один термостат рано открывается, но есть нюанс печка- не успела стрелка отлипнуть от приборки гдето показывает градусов 65 а из печки дует уже реально горячий воздух (не как 65гр а как 90гр.)
В чём проблема ещё один не до конца рабочий термостат. хоть и оригинальный??? датчик врёт, так врядли. в пробках всё правильно показывает? или ещё что-то может быть? пробка может не знаю что думать!! Что посоветуете.???
Ты бы не спешил сразу бежать оригинал заказывать. Дело в том, что аналогов запчастей на фильку достаточно много. Мне вот термостат от Москвича (по-моему 41-го подобрали на авторынке). Причём можно было выбрать на различные пороговые температуры.
Hurrygun
Сообщение levtwist » Пт, 29 мар 2013, 15:14
Заменил родной ушастый на Vernet TH6733.88J, который есть комплект крышки и клапана без ушей. Встал в посадочное место идеально, параметры работы соответствуют родному. Экспуатируется уже 6 месяцев. Нареканий пока нет. Цена 700р.
levtwist
Сообщение ZeEe » Чт, 04 апр 2013, 22:28
Подскажите пожалуйста артикуль прокладок в корпусе термостата.
Skoda Felicia II Kombi 1.3 LX, 1998г., карб.
ZeEe
