forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена вентилятора радиатора на 1.3 карб
Re: Замена вентилятора радиатора на 1.3 карб
Сообщение Stonerain » Чт, 20 авг 2015, 13:41
На что хватило быстрой соображалки во внезапной пугающей ситуации - то и сделал... Выключил двиг не сразу еще немного поработал, хотя можно было бы по-дольше - про остановку помпы вспомнил только потом... аккум - Dark Horce 55. При выкл двигле карлсон вполне работает. Для двигла вроде без последствий. Все-таки откатал ровно 4000 до Абхазии, ТАМ и обратно и много в пробках. Так что Бог миловал.
Теперь уже что есть. Надо счас тормоза починить...
Stonerain
Сообщение Error » Чт, 20 авг 2015, 15:36
Stonerain писал(а):... Для двигла вроде без последствий...
Да, 135-е/136-е движки и в красной зоне без последствий работают. Да и печкой его легче охладить. А вот мой АЕЕ печкой только при отрицательных температурах охлаждается, а перегрева боится шо капец (((
Не WAG
Error
Сообщение Виктор Г » Чт, 20 авг 2015, 18:00
Stonerain писал(а):И По полученной из просторов Инета инфе узнал, что пусковые токи у этого Лузара достигают 40-50А. И до 18А в работе. Против 5-6А у Стокового. ПРИЧЕМ особой разницы в мощности потока я рукой не почувствовал. Ну, чуть мощнее. ОНО МНЕ НАДО при таком раскладе, чтобы на борту такой потребитель жил? :twisted: Народ ставит предохранители на 50А под этого карлсона и мощную проводку. Вобщем, стоковый рулит!
Езжу с Лузаровским вентилятором уже месяц. Проводка родная и предохранитель стоит родной. У меня стоит реле плавного старта. Пусковой ток равен 10А а рабочий около 8А.
По подсказке Errorа, в схему реле добавлен стабилитрон.
Всё работает прекрасно, я доволен. Вентилятор, действительно, работает тихо и без вибрации. Дует по сравнению с родным сильнее.
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение Stonerain » Чт, 20 авг 2015, 18:42
Виктор Г, - инфа о рабочем токе до 18А получена официально от производителя. И также официально производитель предупреждает от ВЫСОКИХ пусковых токах. Может у мя как раз такой экземпляр попался... Мне вообще свойственно приобретать "как раз такие" экземпляры :) У меня вся машина такая :)
Stonerain
Сообщение Виктор Г » Пт, 21 авг 2015, 5:46
Stonerain писал(а):Виктор Г, - инфа о рабочем токе до 18А получена официально от производителя. И также официально производитель предупреждает от ВЫСОКИХ пусковых токах. Может у мя как раз такой экземпляр попался... Мне вообще свойственно приобретать "как раз такие" экземпляры :) У меня вся машина такая :)
Токи указанные в инструкции - это, максимальные токи. На Жигулях вентиляторы подключены через реле, дабы снизить токовую нагрузку на датчик включения вентилятора. На иномарках (не на всех), вентиляторы подключены через реле плавного старта. Оно специально служит для того, чтобы уменьшить пусковой ток. На подобии вот таких.
А вот такие, миниатюрные,вылетают очень часто.
Так что ни я, ни ребята что выкладывают схемы - не изобрели велосипед. Просто заводской блок стоит дорого.
Ну а поставил подобный вентилятор я лишь потому, что за время эксплуатации авто, сменил два родных. Вибрация, шум, разбитые втулки - меня достали.
Виктор Г
Сообщение Stonerain » Пт, 21 авг 2015, 9:28
Вобщем - да, шумит и вибрирует. Но на удивление, дует весьма мощно при своих 50Вт. По крайней мере, я не ощутил рукой революционной прибавки в силе ветра - фактически ее не так много, как я ожидал... Кстати, а у Вас 8 или 11 лопастей на Лузаре? У меня предыдущая модификация с 8 лопастей. А счас они сделали 11 - и заявили, что на 20% увеличился поток. Может и так.
Но в любом случае, наверное, Вы правы - не стоит пока списывать энтот Лузар со счетов... А Вас не затруднит выложить "улучшенную" схему Вашего плавно-пускового реле - с добавленным стабилитроном?
Stonerain
Сообщение Виктор Г » Пт, 21 авг 2015, 9:58
Stonerain писал(а):Вобщем - да, шумит и вибрирует. Но на удивление, дует весьма мощно при своих 50Вт. По крайней мере, я не ощутил рукой революционной прибавки в силе ветра - фактически ее не так много, как я ожидал... Кстати, а у Вас 8 или 11 лопастей на Лузаре? У меня предыдущая модификация с 8 лопастей. А счас они сделали 11 - и заявили, что на 20% увеличился поток. Может и так.
Вообще-то, я заказывал 8-ми лопастной, но пришел 11-ти лопастной. Двигатели на них одинаковые.
Схему с изменениями выложу.
Виктор Г
Сообщение Stonerain » Пт, 21 авг 2015, 11:18
Ну вот у Вас и дует по этому прилично =) Я уже отштудировал форум техподдержки Лузара и вот суть инфы оттуда:
1. Рабочий ток у этого LFc 0103-11155 12-15А. У отдельных экземпляров до 18А. Пусковые токи до 40А в пике. Поэтому мой 16А-предохранятель, который я так опрометчиво поставил без запаса, естессно, просто добросовестно помер.
2. Крыльчатка 8 лопастей некоторое время назад была заменена на 11-лопастную. Мощность двигла и марка вентилятора не изменились. Поток вырос на 20%. Поэтому и ощутимая Вами мощь потока прилично отличается от стокового Филевского. Я, как уже сказал, большой разницы не ощутил на своем 8-лопастном по сравнению с родным. Мощность, конечно выше, но профиль лопасти у стокового гораздо больше - и лопасть шире и угол атаки "мама-не горюй". Поэтому все-таки дует он хорошо.
Stonerain
Сообщение Виктор Г » Пт, 21 авг 2015, 18:27
Вот схема, по которой собрано реле плавного старта вентилятора.
Всё прекрасно работает.
Что характерно, при замыкании плюсового провода на клемму аккумулятора нет искры, как при подключении без электронного блока, в момент пуска.
Виктор Г
Сообщение Stonerain » Пт, 21 авг 2015, 19:01
Спасибо... А это... Может у Вас и макет под ЛУТ есть? :oops: :oops: :Rose:
Stonerain
Сообщение Виктор Г » Сб, 22 авг 2015, 5:01
Stonerain писал(а):Спасибо... А это... Может у Вас и макет под ЛУТ есть? :oops: :oops: :Rose:
Плату, я составлял из расчёта внутреннего размера блока управления ксеноном.
Так что, если подойдёт, я выложу.
Виктор Г
Сообщение Stonerain » Сб, 22 авг 2015, 14:27
Конечно пойдет. Лучше даже, если вдруг у Вас Sprint-Layout 5, то сразу в нем... Спасибо. И можно на почту stonerain@yandex.ru
Stonerain
Сообщение iv0911iv » Сб, 22 авг 2015, 15:24
Stonerain писал(а):Конечно пойдет. Лучше даже, если вдруг у Вас Sprint-Layout 5, то сразу в нем... Спасибо. И можно на почту stonerain@yandex.ru
Stonerain, а чего денег будет стоить 2-й экземпляр? Паять радиодетали - НЕ МАЁ!!! Ответ можно ЛИЧНО.
https://vk.com/sostimiryazevka
У вас, что то болит? Так может быть вы, пока ещё живы?
ЖИЗНЬ - заразное заболевание, передающееся половым путём ...! «Когда демократия превратится в фашизм, она будет иметь лицо Америки» - Б. Брехт ( 1938 г.)
iv0911iv
Сообщение Stonerain » Ср, 26 авг 2015, 13:13
На мой взгляд можно попробовать проблему плавного пуска решить проще и тупее. Просто использовать добавочное сопротивление к вентилятору, шунтированное устройством задержки включения с релюхой, настроенное на 2-3 секунды. Тогда получится так: При срабатывании датчика температуры вентилятор запускается через сопротивление, то есть на 50-60% мощности и потихоньку раскручивается без высоких пусковых токов. Через 2-3 секунды срабатывает устройство задержки включения, замыкает реле и на вентилятор подается полное напряжение прямо с аккумулятора. Типа двухступенчатый пуск. Достоинства метода - простое компактное устройство без микросхем, а значит надежное. Такое: (время задержки регулируется установкой меньшего резистора - на 2-3 кОм)
Можно даже, наверное, реле включения дворников переделать, чтобы только включало цепь и не размыкало - уже половина устройства в компактном корпусе... Ни и резистор такой: 1402.3729 12в
Виктор Г, что думаете? Жизненно?
Stonerain
Сообщение Error » Ср, 26 авг 2015, 14:21
Stonerain писал(а):На мой взгляд можно попробовать проблему плавного пуска решить проще и тупее. Просто использовать добавочное сопротивление к вентилятору, шунтированное устройством задержки включения с релюхой, настроенное на 2-3 секунды...Виктор Г, что думаете? Жизненно?
Я не ВикторГ, но я б именно так и делал. Только не 2...3, а 0,5...1 секунды. Ну и не релюху, а МOSFET какой-нибудь.
В звукотехнике, где у усилков благодаря сотням тыщ микрофарад стартовые токи достигают сварочных, именно так и делается ещё со времён Юрскаго периода.
Не WAG
Error
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
